Загорелись АВС, ASR
    По умолчанию Загорелись АВС, ASR
    Привет! еду себе тихонечко, никому не мешаю, вдруг бах..... загорелись АВС, ASR. никаких изменений при торможении не ощутил, правда работу АВС при резком торможении не проверял. комп смогу подключить только на выходных. и как с этим жить?
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Привет!Читай ошибки - нечего гадать!В моём случае было вот это: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    + чистая правда!!! Надо понять есть связь с блоком или нет. Вот и все
    Упс...
    Romio-net
    Что менял, сам делал?
    Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
    в субботу сниму ошибки, скину. Спасибо !!!
    Россия, Чебоксары
    Привет! Случилась подобная история - ни с того ни с сего загорелись индикаторы ABS и ASR. Я в шоке. Отсканировался у знакомого какой-то левой прогой, не VAGом. Выдало ошибку по датчику скорости вращения левого заднего колеса. Обрыв или замыкание на +. Приятель (будь он не ладен) нажал какую-то кнопку на копме. Присоветовал кучу способов устранения причин, по которым это могло случиться... Послал я его на... (про себя) и поехал к официалам. Те сразу зашугали возможной заменой кучи всего. Настроение - ниже плинтуса. На утро завёлся (значки не горят, думал прошёл глюк... как-бы не так, через некоторое время опять загорелись) поехал менять задние тормозные накладки в мастерскую, у сервисмена оказался под рукой VAS 5051B. Подключили (ошибка та-же) и выяснили, что влючен режим диагностики или самодиагностики(это мой горе-знакомый его по незнанию включил). Пока эта самая процедура не будет закончена, ничего не сделать... Надо ехать со скоростью ~20 км/ч по радиусу 10-12 м. в течение 4 сек. Блин, уж как и где я только не ездил. Через 1,5 часа притормозил на перекрёстке, пропуская пешехода... О! Чудо! погасла ASR. Подъезжаю к дому, останавливаюсь, гаснет ABS. Думал опять загорится, заехал к официалам на бесплатную диагностику. Через час выдали машину и протокол диагностики - ошибок 0.
    "Евген"
    счтиай ошибки и ПОИСКОМ воспользуйся...тема - уже избитая и разжеванная напрочь...
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 20ESP&lr=1
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%A1&lr=1
    Снял ошибки, выношу на суд:
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    35-10 - - - Спорадическая
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    "Евген"
    Сделай простейшее - а ПОИСКЕ номер ошибки вбей,так много уже твоих ответов
    Россия, Московская область, Электросталь
    "Евген"
    Нужно снимать и проверять датчик тестером или осцилографом. Возможно он живой и проблема в проводке.
    чего то уж много в ПОИСКЕ информации, совсем запутался! Датчик снимал, посадчное место продул, попрежнему ошибка! Проводку от датчика до разъема, котрый сразу за подкрылком могу прозвонить тоестером? Куда провода идут дальше, нужно снимать подкрылок?
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    с таким диагнозом - обрыв цепи/к.з. на плюс, ездить можно?
    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
    в самом датчике может быть этот самый обрыв?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может, если датчик "запилен" сильно.
    Можно, но надо знать распиновку разъема.
    Не надо. Провода уходят в отвертстие брызговика сверху арки, там резиновая прокладка. Выковорни ее, за ней разъемы.
    Остались только дети.
    Это я уже делал, а что обрыв может только на этом участке (от датчика до разъема)? Куда идут дальше от разъема, где искать?
    Ездить с к/з на + можно?
    Россия, Петрозаводск
    Парни, а что сам датчик накрылся никто не говорит вслух?! Скорее он и полетел.
    SlavaS
    Возможно и ты прав, но хотелось бы больше конкретики.
    А что еще конкретней надо? Ошибка указывает на него. Проводка не оборвана. 99% что это датчик. С ошибкой можно ездить. только ABS не будет работать, а лампа глаза мозолить.
    SlavaS
    Даже учитывая, что: обрыв цепи/к.з. на плюс?
    Да именно так и выдает ошибку при неисправности датчика!
    а датчик продается прямо с куском проводки и штекером?
    Да!
    Тогда почему ошибку "обрыв цепи с к/з" показывает и когда штекер датчика за подкрылком отключен? значит все таки обрыв нужно искать выше?
  1. Загорелись лампы EPC и ASR
    от VW1.8T в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 23:25
  2. загорелись лампочки авс и ручника
    от фреш в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 10:19
  4. Приговорили блок управления АВС
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 14:51
  5. Статья по ремонту блока АВС!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:04
