И снова дворники - неработают!!!Сделано!!!!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию И снова дворники - неработают!!!Сделано!!!!
    ребята поможите
    !проблема - давненько начал наблюдать что на режиме с паузой дворники иногда "отваливались", при переключении на быстрый режим снова работали и при возвращении в режим паузы продолжали работать. По началу вроде не напрягало, но т.к. погода ухудшилась, а проблема усилилась что отваливаются совсем и непредсказуемо.
    Сегодня еле с работы до дому доехал - снова не работают.
    что работает:
    1. омыватель лобового стекла
    2. омыватель заднего стекла
    3. все режимы для заднего стекла
    что сделал:
    1. снял трапецию с двигателем - трапецию смазал (не заклинена), двигатель от 12в работает исправно.
    2. снял продрулевой переключатель - разобрал смазал, все контакты замыкаются/размыкаются.
    остается подозрение на Реле
    подскажите что еще требуется посмотреть, а то как то не айс ездить!!! а нужно
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
    с утречка снял я реле дворников (у меня стоит 377) и тут сразу все стало ясно :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=93 (только там стоит 389)
    1. требовалась пропайка "ножек", которыми реле вставляется в колодку. если смотреть со стороны печатного монтажа, то на 2-й справа фактически небыло контакта,а заодно и пропаял все остальные.
    2. сильно прогорели контакты на одной из 2-х э/м реле (повидимому что отвечает за перед) - перемена мест э/м релюх (местами перед/зад) чистка подгоревших контактов (в будущем нада его заменить)
    установил все на место, отрегулировал трапецию и положение поводков. теперь све работает и дамаю я еще долго туда не полезу
    Всем спасибо за поддержку!!! Теперь я снова могу рассекать в дождь!!!
    Drive2
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    Лучше все-таки движок перебрать (раз уж снял). Тоже похожие симптомы были и тоже поначалу не особо напрягали пока не усилились. Оказалось внутри корпуса движка все подзаржавело (почему-то по конструкции туда вода легко может попасть). Всё почистил, загерметизировал и уже год исправно работает.
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Romal
    до меня уже эту процедуру кто то проделыал, потому как движок уже замазан и доступа воды уже в него нету )))
    Drive2
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ladjak
    Серег, спроси у кого нибудь релюху поменяться, и станет ясно реле или нет
    Пешеход
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    а может и правда реле. щас вон тоже порой паузы в прерывистом режиме затянутые бывают, переключишь туда-сюда и опять нормально.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Romal
    вот и я к нему склоняюсь, потому что оно при переключении положения рычага не щелкает походу оно наелось
    Drive2
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    И у меня вот чудеса в последнее время с дворничками.
    Еду, работают. Потом бац -перестали. Реле не щёлкает, не слышно. Заглушил двигатель. Завёл -работают.
    Чудеса.
    Релле?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Максимка
    у мну примерно так же начиналось, ща хз нада завтра найти донора по релюшке и попробовать
    Drive2
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Всё же по-моему это оно и есть. Т.к. обычно оно щёлкает. А когда трабла -тишина. Но почему же после перезагрузки (остановка-запуск двигателя) всё ок?
    Вопчем отпишись обязательно. И обрати внимание на ножки своего релле когда буш менять -не окисляются ли они? И внутри неплохо бы взглянуть на него..
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Была практически такая же байда.
    Разбирал и чистил трапецию, не фига не помогло.
    В итоге свелось к реле, в моём случае 389 если у тебя такое, то
    жаль, что ты не в Москве, я старое починил.
    Ну это конечно мало вероятно, если на него не текла вода.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    BSmaster
    как чинил раскажи!!! оно разборное или нет???
    Drive2
    Patagonia
    немного Off.
    Может ли дворник ( левый ) проскальзывать по стеклу, оставляя след и скрипя ,из-за заржавелости движка?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Lugburz
    а он у тя нормально прижимается или может пришло время щетки заменить???
    Drive2
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    ladjak
    Залезь ко мне в альбом, там помоему есть фотографии.
    № реле помоему увидишь, только когда снимешь кожух.
    Фига себе, это по твоему отчёту я лампочки менял.
    Ну тогда реле для тебя, фигня.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    BSmaster
    а че именно у тя было то, фото посмотрел
    Drive2
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Смотри на второй странице, последнее фото.
    Увиличивай, изучай контакты.
    В ни подгорелости, проблема.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Lugburz
    Ржавеет не движок, а ось в трапеции на которую прикручивается поводок дворника. У тебя щетки по стеклу прыгают и идет скрип с левой стороны? Тогда снимай трапецию, разбирай чисти, смазывай. Ничего сложнего нет
    Пешеход
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    решение в первом посте!!!
    Drive2
    Patagonia
    Lugburz
    Менял щетки...но тут же вернул их назад - ибо повторилось все то же самое.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    А что было с ним не так?
    Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
    РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
    с утречка снял я реле дворников (у меня стоит 377) и тут сразу все стало ясно ura1 :
    ura1 ura1 ura1 ura1 ura1 ura1 ura1 ura1
    ura1 ura1
    Жаль что фотега не было под рукой
  1. И снова дворники
    от subadar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 09:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 00:31
  3. Снова про дворники
    от roman0577 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:30
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
