Можно ли ездить без турбины?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Можно ли ездить без турбины?
    Подскажите можно ли ездить на почти мертвой турбине(Если можно то сколько??), закисла геометрия в 5 раз, вот думаю можно ли отьездить зиму . или лучше поменять перед зимой??? Какие последствия???
    Пассат1.9 TDI AHH
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А сейчас машина едет? Если едет, то ездий дальше.
    Почему почти мертвая, проявляется это; сначала начала свистеть, потом, началась езда сама посебе, т.е. жмешь на педаль газа, а она то едет то перестает и так как хочет. масло подкушивает немного!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    едет то едет но сама по себе! например раньше надо было рвануть так без проблем, а сейчас
    Россия, Пенза
    А ты ошибки читал? Сними ошибки вагкомом. Летом страдал такой проблемой, потом забил, как похолодало все ушло, посмотри адатив и мултик, интересно сравнить. Опресовку делал?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    logic251
    а в чем дело было?
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от ksa
    logic251
    а в чем дело было?
    дырка во впуске, ДМРВ.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    скажите а при нагрузке турбина должна попискивать, или приходит хана ей?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    это даже не писк а звук работающего эл. моторчика....
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    rendolf_942
    Проверь масло в интеркуллере. Если масло погонит с турбины, можешь не поймать машину Двигатель пойдёт в разнос. если масла мало, то катайся пока. Даже с передувом. Ни чего страшного.
    Понятно вроде!!!
    А каким образом проверить масло в интеркулере???? Тупо снять его!!
    Ошибки читал, рсходомер, заменил, все равно показывает на него.
    и что такое вагкомом. ???? опресовку не делал!
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от rendolf_942
    Понятно вроде!!!
    и что такое вагкомом. ???? опрессовку не делал!
    Сними патрубок с интеркуллера и посмотри сколько выльется масла. Какой ДМРВ ставил? Напиши номера ошибок, то что выдал вагком. Вагком это программа для диагностики вольксвагенов, интересно чем тогда ты снимал ошибки, если незнаешь что такое вагком . Делай опресовку, тут много инфы и мануалов для изготовления оборудования для ее проведения.
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    И всетаки обращаю внимание КАКОЙ ДМРВ СТАВИЛ? я тоже по незнанию ставил себе ДМРВ Мапко результата 0, и только когда поставил оригинал и заделал дырки во впуске вопрос о не пригодности турбины отпал.
    ставил JP GRUP и BOSH дмрв в норме,да у меня друг снимал показания, масло в патрубке , только на стенках вытекло три капли. а про опресовку читал.. кто бы сделал за бабульки????
    А вопрос не отпадет бывший хозяин авто сказал что с геометрией беда 5раз закисала, я же писал уже!!!
    Получено: 20
    rendolf_942, ну снова ты со своей баней. На твоей машине диагноз один - заклинившая геометрия. Ездить так можно. Я так ездил более года. Когда решишь как дальше поступить с турбиной, тогда и морочь народу голову.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    понятно старики опять за свое!!! НЕ морочу голову! советуюсь! сам знаешь турбина не дешовое удоволиствие, было время мог взять, а сечас финансы поют романсы вот и метаюсь со стороны в стороны!!!Неохото из-за турбы двигло убивать!CYXOB тебе бы в критики!
    Россия, Подольск
    rendolf_942
    Да ты не советуешься, ты спрашиваешь и ответы не слышишь. Опресовку сделать самому не проблема. В поиске столько тем, читать устанешь.
    рсходомер, заменил.опресовку не делал!
    Вот надо было наоборот. Сначала опресовку, потом расходомер менять.
    Что тебе показывает на него? Ошибки были? Какие?
    Беларусь
    Знакомый моего отца пригнал А6 2,5 TDI из Германии, и только через год с лишним заметил, что вместо самой турбины у него в кожух тряпку затолкали! И ничего, ездил. Если психологически динамики хватает - почему бы и нет?
    Россия, Подольск
    ОФФ Че тряпка из выхлопной трубы торчала?
    Беларусь
    Не, в улитку тряпку запрессовали
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    maxmax
    и чё???
    Получено: 1,493
    ksa
    наверное заткнул чем покрепче и дальше не парится
    Беларусь
    Ничё, просто он был в шоке, так как считал себя специалистом и помогал моему отцу выбирать машину
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    maxmax
    а нет фотки как это все выглядело?
  1. Можно ли ездить без доверенности (Украина)?
    от lolik в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 15:22
  2. Можно ли ездить без компрессора
    от alxfx в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 00:02
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 18:24
  4. сколько можно ездить без транзитов и номеров?
    от еще Сергей в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:46
  5. Как можно ездить без датчика Holla.
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 16:05
