| Получено: 2 Отправлено: 0 |
1) я отсоединил клемы от клапана ОЖ и машина стала заметно лучше заводиться с утра конечно не с пол тыка но всё-же прогрес, вот собственно и вопрос это клапану пи-ц или что-то другое?
2) второй вопрос на дизельной ШКОДЕ А5 1,9 2005г.в. или на ДЖЕТЕ такой же но 2008г.в. тоже насос-форсунка стоит и если да то на мой ПАССАТ подойдут или вообще на ПАССАТЫ идут да может что то еще одинаковое например полностью ГБЦ или распредвал вобщем для сравнения.
заранее благодарен за помощь!
VW PASSAT 1.9TDI AWX 2003г.в.
Здравствуйте!!!!
По првому вопросу наверное всё же не клапан ОЖ а датчик ДТОЖ. Скорее всего мёртвый, но более точно может сказать диагностика Ваг комом.
По второму смотри буковки моторов и взаимозаменяемость деталей по каталогам.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
IVAN 01
Тему обзави маленькими буквами. Не культурно, здесь так не принято.
| Получено: 913 Отправлено: 688 |
на мой взгляд 2 вопрос очень странный
и наводит на мысль чточто есть возможность угнать за 60 сек и разобрать на з/чСообщение от IVAN 01
или есть доступ к такого рода з/ч![]()
для этого существует ETKA
Коллега, смотри elcats, там у сё есть.
[quote="sa_loginov"]на мой взгляд 2 вопрос очень странный
Ничего странного, у тебя паранойя просто у меня товарищ на разборке работает.
Вот еще вопрос из за сломанной турбины никак солярка в картер попадать не может? а то уровень масла в картере прибавляется. сразу отвечаю на встречный вопрос колечки на НФ менял помпа текла в ГБЦ сделал, а что еще не знаю. трещина в ГБЦ, пока исключаю. может что то другое у меня турбина стала горчать может из за нее?
а если форсунка льет такое ведь тоже реально?
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
конечно реально, солярка не распыляясь льется в поддон,
IVAN 01
просто пошутилбольше не буду
скачай ETKA и по VIN кодам смотри какие куда з/ч установлены
taxi6363
так ведь это ж гидроудар![]()
надо делать опресовку топливной системы тогда станет ясно куда уходит топливо
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
IVAN 01
если скинуть выпускной коллектор то по колличеству нагара можно определить переливающую форсунку (нагара будет в 2,а то и в 3 раза больше)
sa_loginov[/b что бы был гидро удар обьем жидкости должен быть больше обьема камеры сгорания в конце такта сжатия.
