полуофф про парктроник
    По умолчанию полуофф про парктроник
    доброго времени суток, коллеги
    стоит у меня парктроник какой-то левый, неизвестной фирмы АМЕ
    стоит но не работает нормально гад
    100-процентно видит только стены и ворота
    а вот столбы, другие машины (особенно при параллельной парковке, когда сдаешь назад углом к машине сзади) видит "нечетко", т.е. пищит нестабильно, нерегулярно (типа то вижу то не вижу)
    я понимаю что нехрен ставить помоешные парктроники но он до меня стоял и хочется все-таки привести его в чувства (хотя новый стоит не так уж дорого)
    в чем может быть дело? датчики плохие? заменить их на дорогие и качестенные (у них ведь вроде разъемы у всех одинаковые, да?) или сам центральный блок хреновый? а может напряжения парктронику не хватает от лампочки заднего хода или еще какой косячок с подключением? ориентацию датчиков проверял - стоят правильно (не кверху ногами т.е.)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    AME 106 парковочный радар (парктроник) относится к бюджетному сектору — средняя розничная стоимость самой дорогой модификации не превышает 60 долларов.
    Так написано в Яндексе. Что вы хотите от парктроника стоимостью 60 долларов
    За борт его!
    ну а все-таки судя по симптомам дело скорее в центральном блоке или в датчиках?
    потому что лениво переделывать всю систему (она у меня с дисплеем на передней панели и блоком в заднем крыле) если можно обойтись только датчиками. правда и датчики хорошие рублей 400 стоят
    Даже если так, то дешевле всеже купить новый парктроник!имхо
    Если есть время, то сними датчики, блок управления и внимательно посмотри на предмет окислов контактов и окислов на плате (качество пайки контактов)!
    Удачи!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maximal
    Парктроники - расходный материал. Тем более, не паркмастер.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    этож чего он расходник?
    потому что -
    и после таких маневров надо его переодически менять?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Датчики дохнут как мухи. А стоят дорого. Менять их тяжело.
    Беларусь, Минск
    Я вообще за 20$ купил и самостоятельно поставил. Нареканий нет на работу. Главное, правильно поставить датчики: на нужную высоту. Боковые поставил на угол бампера, что б видел препятствия сбоку. Замена датчика, если есть уже отверстие, не такая и проблема.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А не всё ли тебе равно?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Хотя конечно если ты не собираешься покупать такие же датчики.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, и как ты его менять будешь? Вынешь из гнезда, а за ним провод тянется! Будешь резать провод? А это плохо, т.к. нормально новый датчик не подключишь. Только через разьем на плате. А для этого надо полсалона разобрать, для 6 и 8 датчиковых парктроников.
    Беларусь, Минск
    согласен, если это передний датчик. Я блок поставил слева возле сд-чэйнджера. И датчиков всего 4шт сзади. Поэтому, менять их просто.
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    У меня к примеру от датчика по проводу на расстоянии 4см имеется герметичный разъём, так что ни чего ломать и разбирать не приходится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от *Димы4*
    герметичный разъём
    Только четверть парктроников имеет разьемы на датчиках.
    И кстати, из-за корявой установки, провода перетираются и рвуться внутри автомобиля... Разьемы не помогут.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    С этим я полностью согласен.
    И поэтому раз
    То не совсем то и хороший, хоть и не дорогой
    а разъемы у всех парктроников нештатных одинаковые?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maximal
    Нет.
  1. {Полуофф} Про ГАИ, ДАИ, дороги и тд (много)
    от HMX в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 20:01
  2. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
