Шумит вентилятор на ноуте
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    По умолчанию Шумит вентилятор на ноуте
    Пришлось пересесть на время на старый ноут (Асер) и что-то там очень шумит вентилятор, вроде не шумел так раньше. У меня стационарный на работе меньше шумит.Телек вечером совсем нельзя смотреть , если ноут включен.
    Что делать? Вентилятор менять?
    Москва, СВАО
    ну открой крышечку, где вентилятор.. покрути пальчиками. если крутишь и он как бы цепляет чё то то замена вентилятора (если отдельно есть или сколхозишь другой) или придёться менять охлаждающую систему! А вообще открой и попробуй пылесосом высосать пыль из него =)
    Golf Аватар для Малой Боб
    Evdokim
    Что делать?
    почистить, разобрать, капнуть маслица чуток или другой смазки
    если не поможет то
    Вентилятор менять
    VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
    3ByKu_HaYkU
    Малой Боб
    Начну с пылесоса. Если сегодня найду отвертки, чтобы крышечку снть. А если все-таки менять--то где покупать?
    Evdokim
    где покупать
    1. инет - с рук
    2. комп. рынки
    3. комп. магазинчики
    ну если нигде нет то
    4. сервис центр фирмы производителя
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    Evdokim
    Привет сосед! как жизнь?!
    у меня недавно тоже вентилятор начал сильно шуметь, правда на видеокарте, вылечилось чисткой от шерсти и пыли внутри видеокарты, поэтому обороты и повысились до 100%, попробуй почистить, можно пылесосом, только смотри чтобы джамперы не повысасывал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Evdokim
    где покупать?
    Часто на ноутах стоят специфичные по размерам вентиляторы. Порой, очень трудно такие найти.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Да я думаю, что шумит от высоких оборотов, а это из-за грязи. Так что пылесос поможет. Отвертки особо не нужны, до вентилятора на ноуте добираться надо через клавиатуру, а она снимается и с помощью пилочки для ногтей. Попроси у жены - универсальный инструмент дома.
    KIA Sportage 3
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    шумит он прямо сразу на холодную или через пару минут после включения как прогреется?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    prv21
    сначала не очень шумит...потом сильнее
    Bolo
    Привет! У тебя видать стационарный?
    Passat Аватар для GERCULES913
    всем привет! ребята объясните тупому, как добраться до вентилятора?
    хочу пылесоснуть для профилактики, бук НР.
    GERCULES913
    Если не особо заморачиваться, то можно насадкой для углов пылесосить сбоку не разбирая ноут. Т.е. там, где воздух выдувается, когда ноут работает. Вообще - поводи пылесосом везде, где есть отверстия для воздуха. Хуже не будет, а иногда этого и хватит.
    KIA Sportage 3
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    ну тогда точно пыль, чистить его срочно
    ну да)
    Получено: 976
    Отправлено: 612
    если сильно шумит, то скорей всего надо ремонтировать.
    но не на всех ноутах, они подлежат ремонту. у меня была тошиба, там неразборной стоял. новый обошелся под заказ 40 долл. пылесос не поможет- не обольщайся.
    Как вариант можно купить подставку с вентилятором. Питается от USB.
    Получено: 26
    пыль забила 100%у меня на ноуте вентилятор постоянно молотил как бешенный ,разобрал его и ужаснулся пыль забила все что можно за 2.5 года почистил и все стало тихо
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    надо полностью разбирать ноут и убирать валенок с радиатор(ов), а то я тут с пол года назад приехал к человеку виндос перестанавливать, дык там шуму было как от системника, полность разобрал, а там валенки на радиаторах прцессора и видеокарты. После демонтажа валенков ноута неслышно.
    Получено: 26
    вот оно
    Россия, Москва, САО
    +1
    Я у себя раз в пол года все чищу.
    И наслаждаюсь тишиной.
    А в случае с ноутим, это вообще необходимо.
    Т.к. у них и там вентелятор часто вообще ОДИН.
    И если через него воздух не идет можно перегреть все, а это черевато капремонтом (замена чипов, или даже матери).
    Вскрыл ноут. Вентилятор не очень забит( валенки не нашел ).
    Пропылесосил. Шум уменьшился. Думаю надо его еще смазать как-то.
  1. Шумит турбина или вентилятор двигателя ?
    от erkner в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 16:45
  2. Шумит ,пищит вентилятор?
    от roman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 22:48
  3. Вентилятор кондиционера ШУМИТ!
    от GroSsy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 16:38
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 15:22
  5. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
