Привет всем. В поиск ходил.Но остался вопрос.
В поиске стрелка у всех падает вниз, то есть стремится к нулю.
У меня она наоборот к 130 бежит.При чем как бежит так и обратно встает на 90.Как бы махает эта стрелка. Как я понял из поиска это термостат.Правильно я понял?
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
При этом ни чего не закипает, просто стрелка вправо откланяется и начинает пищать что типа пипец пришел .
повышение температуры и термос по моему эторазные вещи
тут идёт явный перегрев мотора
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Может быть еще датчик температуры...![]()
Ошибки прочитать не судьба? Посмотреть что в момент "перегрева" второй датчик (который не на приборку) что выдает?
думаю не термостат, когда недогрев - термостат все время открыт (большой круг), если постоянно закрыт (малый круг) - то будет перегрев, НО температура падать уже не будет, как у тебя со 130 на 90, нет условий для этого при закрытом термостате. Склоняюсь к датчику температуры или на худой конец к помпе(Но это при исправном термостате!!!) как проверить термостат уже писали.
Сообщение от VW 98 регион
Тоже думаю скорее всего датчик. Или, что менее вероятно, сама приборка
Похоже на глючащий термостат - залипает периодически. Надо проверить ДТОЖ и заменить термостат с хорошей промывкой и частичной разборкой системы охлаждения.
У меня, на одной машине, в толстом шланге застрял большой осколок пластикового патрубка тройника ДТОЖ... Обнаружил совершенно случайно.
Перегрева нет.На холодный движок такая же херняСообщение от Д.С.Н
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сегодня с утра доехал до работы стрелка ровно на 90.
Если и на холодный такая же фигня - наверняка датчик
Вообще конечно проверил бы ВАГ КОМом. Что он покажет
Я бы проверил, да нету у меня шнурка.Сообщение от Стас
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот еще что нашел.
Эта температура с какого датчика?на климате нажимаешь одновременно:
<econ> + <холод> + <стрелка>
переходишь в режим замеров.
там можешь просмотреть кучу температур, начиная от ного пассажира и под бампером
фактическая в салоне,
№16 - реальная скорость!
№45 - температура движка
с дтож (контура на приборку). для сравнения - тебе нужна с контура на ECU.Сообщение от linker
Холодный - через минуту после ночной стоянки?Сообщение от linker
После ночной стоянки, стрелка температуры через пару секунд подымается на 90 потом возвращается обратно, потом опять к 90 и так может качаться как маятник, а может не качатьсяСообщение от TheTERMINATOR
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
кстати вопрос в тему: у меня когда завожу двигатель на холодную обороты холостого хода всегда 800 (т.е. не повышенные, а обычные). в форуме читал что мозги ставят холостой ход на холодную на 800 только в мороз. а у меня всегда. значит ли это что мозги получают неверный сигнал от одного из датчиков? от какого?
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
и че гадать то. при мех. неисправности, таких аномалий не будет. Ни термостат, ни помпа не дадут такого.Сообщение от linker
Mih@tlt
+1. ДТОЖ.
Меняй датчик. Ну или еще как версия- плохой контакт где то на пути к датчикуСообщение от linker
Поменял датчик - все стало нормально.
Всем спасибо.
