Значок омывателя стекла не тухнет
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Значок омывателя стекла не тухнет
    Приветсвую пассатоводов! ездил перед зимой, когда тепло было, выбрызгал всю воду, довольно долго ездил с горящей пиктограммой на приборке, сейчас подвернулась незамерзайка. Лью значит лью, а она все не тухнет и не тухнет. Лил пока через горлышко бачка не побежало. Брызгать тоже не брызгает. Подогрев форсунок включал. дворники без воды елозят по сухому.. больше их не трогаю. Датчику кирдык?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Проводку смотрел? Может фишка слетела.
    По поводу не брызгает - посмотри для начала 24 предохранитель.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Проводку еще не смотрел, думаю может перемерзло что то?
    Спасибо, предохранитель обязательно посмотрю!
    Еще и ваг комом пройдусь
    Отправлено: 445
    Xameleon Какя температура на улице?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    когда заливал было -15, последующие два дня пробовал, было по от -7 до -11
    Москва, СВАО
    По умолчанию Re: Значок омывателя стекла не тухнет
    сорри за оф, а как ты
    на америкосах есть такая тема?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Подогрев форсунок включается вместе с подогревом боковых зеркал. Есть на американцах или нет не знаю.
    Теперь заявляю: предохранитель омываек цел, по прежнему не брызгает. Лампа омывателя загорается не сразу, а после небольшого времени после начала движения. Сейчас вроде полазил под капотом в надежде найти что нибудь подозрительное, пошевелил что мог, пока не горит. Надо поездить еще. А сам датчик для обзора на b5+ не доступен? не вижу я его...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    На B5 видно и датчик и моторчик. Но для замены/проверки придется снять подкрылок.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    на B5 между прочим в отличие от B5+ разные бачки! на первом достаточно снять поворотник, и вот он датчик перед глазами. На моем так просто не получится.
    Интересный факт. Теперь у меня то тухнет значок то загорается. Такое ощущение что на это влияет угол наклона кузова. Выходит датчик исправен, либо с проводкой где то что то либо... не знаю даже, воздушная пробка какая нибудь в бачке
    Брызгать так и не брызгает. Не понятно в чем проблема. Шланг слететь не должен, потому как уровенб жидкости стоит на месте, прямо под горло (случайно перелил пытаясь загасить значок)
    Отправлено: 445
    Xameleon
    Так сними локер и проверишь все.
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Жужжит?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Жужжать не жужжит. По крайней мере из салона не слышно. Попробую при поднятом капоте. Видимо придется снимать, холодно на улице, негде
    Россия, Новый Уренгой
    а что было залито летом? Если вода, то она просто замерзла… у меня было такое на опеле – купил его зимой, омывайкой не пользовался, пришла весна (на улице где то -10) попробовал не пашет, долил незамерзайки – не пашет, через недельку появилась возможность поставить машинку в теплый гараж, сутки постояла стала брызгать …
    я бы сильно с включением моторчика омывателя не усердствовал и по возможности для начала отогрел бачек (конечно если нет теплого гаража то это проблемотично)
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    летом была залита вода. Выбрызгал её до этой пиктограммы на приборке, потом после этого еще раза 3-4 приходилось брызнуть на стекла, пришла зима, и я просто думал погасить значок путем доливки незамерзайки, лил лил а она все не тухнет, пока через край не побежала! Сейчас вот говорю, то потухнет то загорится, то потухнет то загорится! Звука моторчика брызгалки нет во время нажатия... Гараж есть, но в нем -5.
    так там после загарания пиктограмки еще прилично жидкости остается (сколько точно не скажу)... так что замерзла она у тебя там...
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    у меня тоже перед холодами пиктограмка горела, сейчас на улице -28 не горит, когда температура поднимается приблизительно до -15 опять загарается (залита незамерзайка)
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    если в гараже -5, то не вариант, даже если использовать всякие обогревы... слишком много времени надо на разморозку
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На В5 с двойным бачком, оба моторчика доступны из-под капота.
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    у меня такая фигня вторую зиму с заливкой незамерзайки, в том году весь поиск облазил ничего
    ВЫХОД нашел в итоге: покупаешь лимонную кислоту в порошке засыпаешь в бачок и через полчаса лампочка тухнет, это датчик окисляется.
    причем это всегда в начале зимы с заливкой незамрзайки, ну течении зимы еще раз было.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    спасибо, буду иметь ввиду!
    Отправлено: 445
    Xameleon
    Ты уже должен был отчет вывесить о проделанной работе. Давай, к 23-00 ждем.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Сергей_Р
    не забывайте про часовые пояса ) и про погоду на улице. У нас не как у вас
    что понимаете под отчетом? снять локер и.... куда рыть не знаю. Может просто замерзло.. тогда ждать лета..
    Россия, Уфа
    Я думаю в бачке образовался лёд, в этом вся проблема. И ещё, совет не заливай летом в бачёк воду, а только жидкость для очистителя. Удачи
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:06
  2. Продается форсунки омывателя стекла с подогревом и еще...
    от иван41 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:30
  3. Подогрев фарсунок омывателя стекла
    от Лаунов Олег в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:31
  4. Подогрев форсунок омывателя стекла
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:32
  5. форсунка омывателя стекла
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 09:27
