Помогите собрать двигатель AWM
    Россия, Королев
    По умолчанию Помогите собрать двигатель AWM
    Доброго дня всем форумчанам! У меня куча вопросов по сборке двигателя AWM на своём авто.
    Немного предистории. Одним прекрасным днём машина перестала заводится, двигатель крутится в холостую. Перепробовал всё что можно: искра есть, бензин поступает, метки все совпадают, сорванных зубьев на ГРМ и звёздочках нет. Померил компрессию - результат 0 на всех цилиндрах. В итоге после разборки головы: все клапана погнуты, втулки тоже (результат сломаной шпонки звёздочки коленвала) - отремонтировали (возил к ПАН ДИМАНу, за что ему отдельный РЕСПЕКТ!)
    Сейчас проблема в следующем: как собрать двигатель? Конкретней в какой последовательности ставить голову и как выставлять метки? Есть ли какие подводные камни в данной процедуре?
    Заранее спаисбо.
    P.S.: Все работы делаю сам.
    Получено: 20
    evgeny4697, наверное ты хотел спросить как установить ГБЦ на место? Честно говоря, много букв нужно написать. Не осилю. Я бы быстрее головку поставил, чем напечатать как это сдлеать.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Королев
    Просто боюсь опять загнуть клапана при сборке и далнейшем запуске.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    evgeny4697
    Честно говоря, ты просишь сделать аборт по нету...
    Изучай:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    точно
    evgeny4697
    ставишь прокладку, сверху голову, болты затягиваешь в спец. последовательности с определенным усилием (динамометрический ключ нужен будет). Собираешь все остальные потроха и ГРМ.
    а вот после того как все соберешь и проверишь метки, берешь ключ и крутишь за распред ключем, если все выставлено правильно, то провернешь, если не правильно, то не провернешь. Не боись, руками не загнешь, сил не хватит.
    Россия, Королев
    Может, конечно, я не далёкого ума , но меня интересует конкретный вопрос: в какой последовательности ставить метки, и в какой последовательности собирать ГБЦ. Распредвалы сначала ставить, а потом ставить голову на блок, или же сначала голову на блок, потом всё остальное?
    Ты видел клапанки на 20-клапаннике? Практикой установлено, что для загиба может хватить небольшого касания (клапана ведь под углом к поверхности поршня). Так что не надо делать такие заявления...
    Россия, Королев
    И как ставить поршни? В середину все или же сразу ставить ВМТ на 1 цилиндре?
    Это непринципиально, но имхо будет удобней сперва поставить голову, потом уже распередвалы. Да, и перед установкой р/валов убери поршни из ВМТ, от греха. И все ж не ленись, найди дв. АWT/AWM по ссылке, там все подробно расписано.
    Россия, Королев
    это у меня есть только в english-варианте, но к сожалению в техническом английском не силён, поэтому спрашиваю на форуме последовательность сборки.
    evgeny4697
    А это для кого?
    http://volkswagen.msk.ru/engine/b5gp_engine1_rus_hy.zip
    AWT и AWM по железу 1 в 1
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    И еще вот это:
    http://volkswagen.msk.ru/engine/b5gp_engine3_rus_hy.zip
    Россия, Королев
    evgeny4697
    А это для кого?
    У меня есть вся эта книга, но в пункте "Установка ГБЦ" нет последовательности сборки с установкой меток в нужные положения. Но всё равно спасибо за советы. Уже как-то спокойней на душе по установке головы.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    evgeny4697
    Пан Диман все деньги забрал?
    Или соскучился по нему? Я бы к Валере CYXOB обратился раз уж он сам на поле вышел
    Сорри за офф..
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да ладно даже и не знал.
    Век живи век учись Буду знать.
    Появляется тогда другой вопрос, как тогда проверить??? ориентироваться только на метки Я скока раз свой ГРМ разбирал, всегда сначала прокручу, мне как-то страхово пока на 100% не уверен.
    Россия, Королев
    так вот я с этого то в принципе и начал. Как ставить, чтобы не ошибиться?
  1. Замена масла в АКПП TIPTRONIC B5 1.8T двигатель AWM 2001 год
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 08:05
  2. Вопрос по ошибочке 16395 двигатель AWM
    от Servw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 08:38
  3. Помогите собрать компьютер
    от Wolodimir в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:28
  4. Двигатель AWM
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 19:46
  5. Двигатель AWM
    от abmir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33
