VAG-COM: Unknown Protocol Нет связи с двигателем по К-линии
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию VAG-COM: Unknown Protocol Нет связи с двигателем по К-линии
    Приветствую уважаемых одноклубников!
    Недавно попросили посмотреть автомобиль skoda octavia 1.8'98 года. Сначала в машине диагностировалось все, кроме двигателя и приборки. Полез в блок предохранителей - перегорел предохранитель блока управлением двигателя После замены предохранителя стала читаться приборка. АБС читается, но я пробовал отсоединять его Пытался включать максимум потребителей - не видит Менял протоколы, скорость - тщетно.
    По таким симптомам принял решение об обрыве К-линии с ЭБУДа. Т.к. на MFA показатели выводились, нужно было искать обрыв от приборки до разъма. После снятия приборки обнаружился виновник торжества - оборванный провод К-линии на правой фишке. Создалось впечатление что провод был перегрет и обломился Пробую подсоединиться к двигателю - пишет такую ошибку.
    Куда дальше копать?
    Год назад этот автомобиль диагностировался. Но за это время у него появились какие-то глюки в иммо и умельцы заглушили его. Из-за этого может быть такая беда?
    З.Ы. пробовал отключать у приборки по одной фишке - просто не видит двигатель без всяких ошибок...
    Заранее благодарю за ответы!
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У меня точь точь такая же история! У Михаила_GE многократно подключался- всё ок. А последние разы- такая же история!
    Товарищ TERMINATOR на сие сказал: "Проверяй бук, шнурок, настройки."...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Хм... Читал своим буком, шнурком и настройками не один десяток автомобилей. Такое впервые...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Владимир_SPb, обещали подсказать в чём дело
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Дык чуть выше процитировал
    Или ты ещё у кого то справлялся по данному вопросу?
    Беларусь, Минск
    Врядли это поможет, но все же:
    При подключении нештатной магнитолы (Clarion) оставил подключенным провод #3 ISO разъема (Self-diagnosis/K wire). На инсталляционной схеме Клариона этот контакт был обозначен как не задействованный.
    Через некоторое время у меня начал глючить VAG-COM - то коннектится, то нет. Грешил на разъем, на адаптер, на ноутбук. Много дней прошло пока обратил внимание, что связи нет когда включена магнитола. При этом MFA и все остальное в машине работало нормально.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Спасибо за совет. Попробую еще отключить магнитолу...
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Отключать мафон пробовали, не помогает...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Тогда такой вопрос. Можно взять К-линию с ЭБУД ДО приборки и кинуть на диагностический разъем?
    Возможно в приборке К-линия теряется...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Шнур USB?
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Шнур USB? Если да, то попробуй сделать так:
    Значение поменять на 2, не поможет в довесок попробуй эти драйвера:
    Скачать файл CDM 2.04.14-10400.rar
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    lw
    Да, USB. Спасибо! В выходные попробую, обязательно отпишусь о результатах.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Уточню, поменяй на все возможные варианты.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Хорошо Драйвер уже обновил.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Пишу о результатах, как и обещал.
    Пока я копался в настройках - владелец автомобиля поменял почти все участки К-линии.
    С новыми драйверам шнурок работать отказывается - вызывает синий экран смерти. Пришлось откатить драйвер. Поменял значение на 2. Двигатель почти находится, т.е. пишется synch=55 и тд., подзависает и выдает ошибку "Слишком много ошибок связи, чтобы продолжать". При возвращении стандартной скорсти не находит двигатель вообще... В ВС буду пробовать промежуточные значения. И попробуем протянуть К-линию в обход приборки, знакомый электрик выдвинул предположение о блокировки К-линии после МФА
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    З.Ы. магнитофон отключали - подвижек нет
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Как и писал ранее, точь точь такая же фигня! Вроде как Михаила_GE кто то научил, как это поправить. Завтра попробуем. Если всё получится- отпишусь!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Буду ждать ответа!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Подвижек нет?
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Олег
    Подвижек нет?
    неа, тажа шляпа
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    [quote=Михаил GE]
    Цитата Сообщение от "Олег":249xwj2f
    Подвижек нет?
    неа, тажа шляпа [/quote:249xwj2f]
    А шнурком с com интерфейсом пробовали? Я уже начал грешить на usb шнурок. Еще он упорно не хочет читать климы на А6 "мыльницах"
    скорость порта какя стоит ,попробуй 115200.а климы на А6 мыльницах у меня тоже нечитает
  1. VAG-COM: Unknown Protocol! protocoll keyword: 0114
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 22:07
  2. Нет связи с двигателем!!!
    от shulz2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:07
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. VAG-COM не коннектится с двигателем.
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 22:40
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
