С утра плохо заводиться
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    По умолчанию С утра плохо заводиться
    Привет форумчанам! Подскажите плиззз, машинка б5 турбокоптилка, дв. AHU. Долго постоит плохо заводиться, с утра начинаешь заводить, включаешь зажигание, греються свечи( недолго температура дв. +3) включаешь стартер, в течении секунд пяти никаких отзывоов о жизни, потом начинает по одному цилиндру включаться, ну и всё работает, прогреваеться. В течении целого дня заводиться норм, иногда только бывает нужно покрутить стартером подольше, и то когда остынет полностью. Аккамулятор новый, менял шиберный насос в ТНВД, свечи работают, компрессия 30-31атм, фосунки тоже отлично пылят, даже прошивку менял с увеличенной пусковой подачей. Да кстати ещё самое важное, с утра снял фишку с датчика температуры, свечи грелись долго, и пусковая соответственно огромная, но никаких изменений
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: С утра плохо заводиться
    Цитата Сообщение от Bumbox
    Привет форумчанам! Подскажите плиззз, машинка б5 турбокоптилка, дв. AHU. Долго постоит плохо заводиться, с утра начинаешь заводить, включаешь зажигание, греються свечи( недолго температура дв. +3) включаешь стартер, в течении секунд пяти никаких отзывоов о жизни, потом начинает по одному цилиндру включаться, ну и всё работает, прогреваеться. В течении целого дня заводиться норм, иногда только бывает нужно покрутить стартером подольше, и то когда остынет полностью. Аккамулятор новый, менял шиберный насос в ТНВД, свечи работают, компрессия 30-31атм, фосунки тоже отлично пылят, даже прошивку менял с увеличенной пучковой подачей. Да кстати ещё самое важное, с утра снял фишку с датчика температуры, свечи грелись долго, и пусковая соответственно огромная, но никаких изменений
    "ПОИСК"- твой помощник! У самого такая же проблема, пока не поборю её никак...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Bumbox
    Подсоса воздуха в топливной магистрали нет?
    Пешеход
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    в трубках воздуха нет, как проверить? давлением? Да и куда саляра может деться и насоса?
    Королевская Гора
    Стекет обратно в бак.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    ну чтоб в бак стечь ей, нужно чтоб воздух подошёл на место саляры. хотя хрен знает, когда заведёться она ещё пару раз дёрнеться, как будьто действительно квитация попадает в плунжер. Даже придумать немогу откуда
    кстати помогу с чиптюнингом на AHU с тюнингом пишите в личку
    Bumbox
    Либо ты исправляешь подпись - либо получаешь первое предупреждение за использование ненормативной лексики !!!
    потом второе...и дальше - отправляешься прямиком в бан!
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Казахстан
    Bumbox про угол впрыска топлива ничего не пишешь, проверь-описание есть в БЗ. Работоспособность свечей как проверял, не по спиральке на приборке? Или прозванивал.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    свечи вытаскивал когда компрессию мерил, втыкал их в провода втыкал и кидАл на массу, снимал фишку с датчика температуры и включал зажигание, быстро нагреваються аж до бела. Угол 0.9до вмт, как и просит ecu, клапан регулировки давления работает 50%.
    Получено: 20
    Bumbox
    Проверяй компрессию-очень частая проблема-подгоревшие седла с клапанами
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    компрессия 30-31. у дружка такая проблема, клапана прогореЛи, со свечами заводит ваще без проблем, а днём постоит часа четыре, остынет, при запуске свечи ещё невключаються вот тут она через 15сек заводиться. Когда крутит стартероМ даже слышно во впуск бухает(газы через впуск. клапана выходят) Факт в том что со свечами без проблем вспыхивает она с прогоретой башкой
  1. плохо заводиться
    от m-a-x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:55
  2. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:34
  3. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  4. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
