Умы клуба! Требуется помошь!
Последние пол года наблюдаю за слабостью своего старенького компа... при просмотре видео с ютуба или при запуске какой нить игры... короче при подачи нагрузки (в данный момент архивирую файл весом 7гБ) из системника раздаются слабые "цыканья" (5 подряд с интервалом в 1 сек.) далее пробел в 3 сек. и затем все по новой...
В Диспетчере Задач загрузка ЦП 100%![]()
Что это? Умерает проц? Сие наблюдается уже как пол года... машине лет 6 наверно![]()
Данные машины, на всякий:
Intel(R) Celeron(R) CPU 2.5GHz
2.25ГГц, 512 Mb ОЗУ
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Smith
Это у тебя умерает хард, звук примерно такой - цок -цок -цок потом тишина?
VW Passat B5+ 2.0AZM АКПП`01-Был! КК № 00595 SkodaOctavia2 1.6FSI AКПП`08 - Есть!
Малой Боб
Хард уже как то умирал... звук был другой... похожий на удары чтоли... у здесь именно цыканье... как у бомбы...)
Smith
А как должно быть иначе?данный момент архивирую файл весом 7гБ
в Диспетчере Задач загрузка ЦП 100%Если файл запакуется без ошибок тогда проц и память думается можно исключить из списка подозреваемых. Разгон, нестандартные тайминги памяти есть? Что с напряжением линий под нагрузкой? Мне кажется что данные звуки издает или хард, или БП или же регулятор напряжения на МП, лучше вскрыть корпус и попытаться точнее определить место издающее данный звук.
04/AWT/GFY
вот именно такой звук, голова бьёт у него...Сообщение от Smith
Малой Боб
Хард уже как то умирал... звук был другой... похожий на удары чтоли... у здесь именно цыканье... как у бомбы...)![]()
но стоит всё конечно проверить, если есть возможность меняй хард, БП и т.д. подкидывай\слушай\проверяй![]()
Да вот в том то и дело, что поменять возможности нету... такого девайса под рукой не держим...) Есть какие - нибудь альтернативные методы проверки?
| Получено: 2,130 Отправлено: 140 |
снимай боковые крышки с корпуса, осмотри все радиаторы, скачай everest ultimate и мониторь температуры оборудования.Сообщение от Smith
Хотя конечно цоканье - это всегда хард и ему приходит конец. Также можешь скачать какую-нибудь программу мониторинга смарт и посмотреть "красные показатели". Если красных показателей будет несколько, то стоит держать полезные данные на съемном носителе и сделать образ системы акронисом на всякий пожарный.
Опять таки повторюсь если хард зацокал, то ни чего хорошего дальше не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
это ошибки чтения или позиционирования и головка паркуется, что говорит об однозначной проблеме.Сообщение от Малой Боб
голова бьёт у него
Если бы головка "билась", то тут уж тока пепельницу из харда делать.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
prv21
Спасибо за подробный ответ...
Но еще раз повторю, это продолжается уже достаточно давно... и проявляется только под нагрузкой... можно часами сидеть в интернете, одновременно качая что нибудь с торента а потом еще сесть и посмотреть пару серий Хауса..и ничего не будет... а вот если усложнить задачку... к примеру попросить восепроизвести ролик с Ютуба длинною в 10 мин. тогда уже он начинает возражать...
Smith
Кроме харда, флопа и сидюка, остается только динамик. Отключи его и проверь.
TheTERMINATOR
Гы, забавно конечно, но мне кажется что из-за динамика комп тупить не будет... (сорри, забыл об этом упомянуть)...
Smith
Кстати, глянь SMART винта на всякий...
04/AWT/GFY
Наоборот.Сообщение от Smith
У меня был случай, когда машина тупила и пикала динамиком.
Mex@n!K
Если опишите процедуру, обязательно гляну...
TheTERMINATOR
Тоесть предлагаете просто его отключить?
Smith
Для начала скачай и установи everest ultimate
04/AWT/GFY
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Smith
Щелкни правой кнопкой мыши по ярлыку "Мой компьютер", выбери пункт меню "Управление".
Там разверни слева дерево: "Служебные программы" -> "Просмотр событий" -> Выдели пункт "Система"
Справа список событий. Нам нужны все последние Ошибки (Они отмечены красным круглым знаком с белым крестом.
Очень много можно увидеть в этом журнале. В том числе ошибки при работе с файловой системой, если имеет место падение винта.
Еще бы посмотреть: Пуск - Панель управления - Администрирование - Производительность. Тут можно понять, какой "узел" тормозит всю систему...
Кстати, когда у меня идет архивация, я тоже слышу попискивание, но оно идет от какой-то схемы. Возможно, напрягается так, что пищит. Это точно не механический звук. Это так...
Еще обязательно сделай профилактику - разбери компьютер и почисти его. Я использую простой пылесос. Вынимаю всю периферию (видеокарту, модем), вынимаю из слотов память, откручиваю кулер от радиатора процессора. Раз в год меняю термопасту на процессоре. Можно разобрать БП и тоже пропылесосить.
Желательно при этом заземлиться - одень браслет на руку и соедени его проводом к земле (например, батарея)...
KIA Sportage 3
это не от чипов вроде, а от электрической составляющей такие звуки идут.Сообщение от DENdyRec
У меня например на видеокарте шуршащие такие шумы в определенный момент идут от элекронных компонентов, что аж страшно становиться
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Очень много можно увидеть в этом журнале![]()
я в своё время очень много сидел там и смотрел, что и как - и ничего. Он не показывает реальных проблем. Максимум, что я смог выяснить - что новый драйвер видеокарты чёта вызывает много вопросов у винды, так что поставил старый.
Я думал, что - вот оно, теперь буду хотябы знать в чем проблема в компе если что - а нет, этот центр стока проблем пишет и не понятно что устарнять, слишком много времени реагирует драйвер...и чтоВот у меня у клиента при загрузке уже на рабочем столе останавливался и ни чего не делал 40 секунд, как будто ждал чего-то, но в этом мониторинге я ни чего не нашел. Когда сносишь дрова сетевухи, то всё приходило в норму. И спрашивается нафиг такой мониторинг, который всякую хернб показывает в достатке, а полезные вещи - нет.
DENdyRec
Спасибо за советы![]()
В "Управление компом" одна ошибка, вылетает с переодичностью
Источник: DCOM
Описание:
Ошибка DCOM "Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. " при попытке запуска службы wuauserv с аргументами "" для запуска сервера:
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
вот...![]()
Smith
Главные данные об ошибке - это ее номер. Два раза тыкни по ошибке и вылезет окно с подробным описанием. Его сюда и давай.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А вообще, поставь Firewall и закрой все порты, если тебе не нужен твой комп из инета...
KIA Sportage 3
Тип: Ошибка Код(ID): 10005Сообщение от DENdyRec
Оно?
Про это что то не понял...Сообщение от DENdyRec
А вообще, поставь Firewall и закрой все порты, если тебе не нужен твой комп из инета...![]()
Например, OutPost...Сообщение от Smith
KIA Sportage 3
