Греется видеокарта!
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 465
    По умолчанию Греется видеокарта!
    PCI Express 2.0 x16: ATI Radeon HD 4870 X2 GDDR5 MSI
    собственно вот такая карта, в обычном режиме греется до 85 градусов, запускаю игру например Left4Dead или Call of Duty Modern Warfare 2 начинает грется до 104-105 градусов, и минут через 10-15 комп отключается. дрова стоят последние, проц не греется 43-45градусов
    на что обратить внимание, не хочется карточку потерять, она мне дорого обошлась!
    проверял температуру утилитой Everest
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Bolo
    Меряй градусником радиатор платы. Затем прикрути на него кулер.
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 465
    TheTERMINATOR
    так я же температуру показал, вот полная информация:
    Поле Значение
    Свойства датчика
    Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h)
    Тип датчика ГП Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (ATI-I2C 2Eh, 70h, 70h)
    Обнаружено вскрытие корпуса Нет
    Температуры
    Системная плата 35 °C (95 °F)
    ЦП 15 °C (59 °F)
    ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F)
    ЦП 1 / Ядро 2 37 °C (99 °F)
    ЦП 1 / Ядро 3 41 °C (106 °F)
    ЦП 1 / Ядро 4 39 °C (102 °F)
    GPU1: Графический процессор 79 °C (174 °F)
    GPU1: Диод ГП (DispIO) 76 °C (169 °F)
    GPU1: Диод ГП (MemIO) 78 °C (172 °F)
    GPU1: Диод ГП (шейдер) 78 °C (172 °F)
    GPU1: Память ГП 56 °C (133 °F)
    GPU1: Окружение ГП 57 °C (135 °F)
    GPU1: GPU VRM 60 °C (140 °F)
    GPU2: Диод ГП (DispIO) 51 °C (124 °F)
    GPU2: Диод ГП (MemIO) 56 °C (133 °F)
    GPU2: Диод ГП (шейдер) 58 °C (136 °F)
    GPU2: GPU VRM 42 °C (108 °F)
    SAMSUNG HD753LJ 19 °C (66 °F)
    Вентиляторы
    Aux 1507 RPM
    Шасси 948 RPM
    Источник питания 5273 RPM
    ГП1 6293 RPM (100%)
    ГП2 40%
    Вольтаж
    Ядро ЦП 1.10 V
    Aux 3.47 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 5.43 V
    +12 V 12.77 V
    +5 V резерв 4.90 V
    Батарея VBAT 1.60 V
    GPU1: GPU Vcc 3.27 V
    GPU1: Память ГП 1.59 V
    GPU1: GPU VRM 1.06 V
    GPU2: GPU VRM 1.06 V
    Значения тока
    ЦП 14.24 A
    GPU1: GPU VRM 12.19 A
    GPU2: GPU VRM 9.48 A
    Значения мощности
    ЦП 14.14 W
    кулер уже стоит нехилый, радиатор на весь корпус.
    ничего не разгонял, температура внутри корпуса нормальная, че цеплять еще дополнительные кулеры?
    такая карта:
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Bolo
    Вентилятор работает ?
    Автоматическая регулировка срабатывает (повышение оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки/температуры) ?
    Пылью вентилятор/радиатор не забит ?
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    ГП1 6293 RPM (100%)
    ГП2 40%
    Там же один вентилятор
    Съебёж, Эта Страна
    Может с завода так автомат. регулировка вентилятора так настроена? Вот например на GTX275 карта держит ШИМ вентилатора 40% вплоть до почти 85С, это, конечно, тихо но меня не устраивало. С помощью RivaTuner настроил профиль (есть только у карт с ADT7473), в простое ШИМ=20% (и карты не слышно), при игре плавно повышается и в том же CODMW2 составляет 60-65С при ШИМ около 70%...Шумновато, но зато гетинакс не темнеет
    04/AWT/GFY
    А в чем проблемма-то? Нормальная температура.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Я так понимаю проблема в:
    Ты с эвереста данные в простое привел ?
    Обороты вентилятора ГП1 6293 RPM (100%) .
    Сразу такая проблема возникла или карта проработала какое-то время нормально ?
    autopilot
    При перегреве видюхи бывает 2 случая
    - перегрев памяти сопровождается артефактами, неправдободными цветами. Но видюха работает
    -перегрев GPU...видюха начинает тупо виснуть по 5-10 секунд. Если совсем круто, то да, висяк полный может быть.
    Вообще кроме видяхи стоит еще остальное проверить, ИМХО проблемка может быть не в видюхе.
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 465
    системник чист, пыли нет, насчет повышения оборотов не знаю, только для охлаждения системника 3 стоят, но время от времени, какой то вентилятор срабатывает.
    это температура во время простоя, при запуске игр 104-105 градусов
    да.
    полгода карта работала стабильно без единого сбоя "Крайзис" на максимальных настройках летал.
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    Сними полностью охлаждение, прочисти радиаторы, смени термоинтерфейс.
    У меня была энвидиа 9800GX2, дык она грелась будь здоров, я по крайней мере за всю свою практику не видел такого гиганского тепловыделения. Я снял кожух, у брал боковые крышки корпуса для профилактики.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Bolo
    Скажи, а в слоте ниже видюхи что-то стоит? Если да, то попробуй переставь.
    Какая температура в корпусе?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    +1
    Пару раз всего сталкивался с перегревами "топовых" карт и всегда проблема была в плохом контакте радиатора и чипа. Проявлялось после нескольких месяцев работы. Один раз после перевозки компа началось.
    Конечно косяк может быть и в другом. Попробуй погоняй 3DMark какой-нибудь или другой тестовый софт, убедись что от перегрева вылеты.
    Ага. Тоже повлиять может, если вентилятор закрыт снаружи.
    Эстония
    Извиняюсь ! А что за ГПУ ?
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    tushka
    графический процессор
    Эстония
    Вам смешно , а моя проблема в соседней теме . Может и у меня из-за перегрева глючит . В Припять не сходить и кровососов не пострелять .
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 465
    чет я очкую, ниразу не разбирал такие штуки, щас попробывал, чет там все запаяно-прикручено завтра днем еще раз попробую.
    нижний слот свободен, температуру внутри корпуса не знаю, но точно не африка, специально брал с хорошим охлаждением гудит как Ил-86
    затра буду переставлять в другой слот, попробую другую карточку поставить, посмотрим что получится
    Эстония
    Опять я с умным вопросом - как сменить термоинтерфейс ?
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    да ни че там нет сложного. Просто откручивай все болтики, которые увидишь и всё. Тока когда дойдешь до зжимов радиаторов чипов, они с пружинками, откручивай крест на крест.
    tushka
    термоинтерфейс - тупо термопаста, можно использовать алсил-3 или кпт-8, ну или модные какие-нибудь иностранные пасты типа silver grease, тока наши лучше. кпт-8 полно подделки, а алсил-3 - вроде нет подделок. Тока не надо путать алсил-3 с алсил-5, т.к. алсил-5 - это термоклей и нам он не нужен. Перед нанесение термопасты поверхности надо обезжирить и наносить желательно в непыльном месте типа ванной комнаты.
    Россия, Самара
    Было тоже самое, карта Радеон 4850, вылечилось разборкой для прочистки от пыли и заменой термопасты. После так сказать ремонта - температура простоя 58-65. Еще в Каталисте ставишь ручное управление вентилятором и регулируешь как надо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С некоторых пор я не доверяю встроенным показометрам...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  3. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  4. Траблы с В5а пассажирское греется,
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 15:51
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
