Уровень ОЖ
    По умолчанию Уровень ОЖ
    Всем привет.
    Помогите что то я не пойму что происходит,не давно заглянул под капот уровень ОЖ на минимум долил,через три дня смотрю опять минимум,но меньше не становиться,с чем может быть связана проблема,может кто знает.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    С утечкой, которую надо искать...
    Почему тогда ниже минимум не опускается?
    Россия, Ростов-на-Дону
    в голову приходит только одно " закон сообщающихся сосудов"
    ищи утечку
    Россия, Нижний Тагил
    Закон сообщающихся сосудов тут не очень катит, т.к. расширительный бачок (и его "min") находятся выше уровня всей системы. А то, что при утечках уходит к минимуму и держится на нём - факт! Утечки, кстати, могут быть совсем незаметными. Я так свою обнаружил, когда ПОЛНОСТЬЮ снял радиатор - было еле заметное розовое пятно в углу...
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    А по-моему радиатор печки находится выше этого уровня. Не зря же в одном из патрубков на печку, сделано отверстие для стравливания воздуха. Если бы печка находилась ниже, то и воздушная пробка уходила сама собой.
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    А по-моему радиатор печки находится выше этого уровня. ... Если бы печка находилась ниже, то и воздушная пробка уходила сама собой.
    Радиатор печки находится ниже. А штуцер сделан для удаления воздушной пробки из шлангов. В принципе, им можно и не пользоваться, т.к. система охлаждения находится под давлением и весь воздух рано или поздно удаляется самостоятельно.
    Финляндия
    t.e.vitechet vsy o.w., a v bachke budet min.?
    To kkk: Ну, это уж совсем экстремально Про это не знаю. Сначала, в любом случае, датчик уровня сработает.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня была такая потеха! тож боялся перегреть и доливал постоянно, и тоже за 3-7 дней уходило до мин и там гдето держалось!
    зпметил проблему с недогревом и заменил термос теперь уровень держится! так так что даже не занаю в чем дело! подтеков не замечено!
    Внимательно посмотри деталь под № 11 (соединительный штуцер) и его соединения, у меня в районе него подтекает и также уходит до MIN и дальше не течет
    ____________________________
    VW Passat 1.8T AWT,2002г. MКПП[/pic]
    Россия, Чебоксары
    Была подобная проблема, уходила ОЖ до уровня в бачке MIN. Ниже не уходит. При замене приводных ремней увидели на трубке охлаждения турбины "розовый пенопласт"(ещё в штатах видимо была эта проблема), заменили трубку - всё ОК.
    Спб
    +1 так же было!
    Получено: 26
    у друга на ауди А4 такая проблема жижа потихоньку уходит непонятно куда ,обращался во многие сервисы но везде все сухо ,посоветовал съездить в сервис на беговой может там найдут проблему .
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    а у меня что то непонятное ,загорается лампа низкого уровня охлаждайки хотя там ее выше минимума ,и вот что самое интересное что загорается она только когда на улице холодно летом такой проблемы не было
    Беларусь
    Мож система была завоздушена и потихоньку воздух стравливается.... У меня разок тож такое было но доливать пришлось 1 раз
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    александр84
    Плотность антифриза померь, возможно он замерзает
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Спасибо именно там и было,завтра пойду за новым
    100 раз уже написано про это.... Меняй бачок охлаждайки со встроенным датчиком!
    Получено: 17
    По умолчанию Re: Уровень ОЖ
    [quote="ivan spb"...уровень ОЖ на МИНИМУМ долил,через три дня смотрю опять МИНИМУМ... [/quote]
    а что, были другие ожидания?
    Россия, Челябинск
    Получено: 58
    Отправлено: 55
    У меня так подтекает потихоньку радиатор.
    Посмотри через месяц загорится контрольная лампочка )))
    Там по краям радиатора подтеки еле заметные могут быть, причем антифриз испаряется и ты не видишь пятен под машиной.
    Старые грабли ))) Забей или меняй радиатор.
    Вообщем дождись контролькию. Я думаю что 99% проблема в этом. А бачек расширительный тут не причем.
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
  1. Упал уровень в АКПП
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:12
  2. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  3. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  4. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
  5. Уровень жидкости в ГУРе
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:17
