В поиске пошарил ,но не нашёл.После замены гранаты отключилось АБС- постучали не помогло,а потом заметили что диаметр гранаты на 2-4 мм меньше,чем у другого колеса.Насколько я понял продали не ту.Можно ли выдвинуть датчик и может ли возникнуть проблема из-за меньшего диаметра гранаты?Спасибо
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
И тебе вечер добрый! Плохо искал!Сообщение от ermishkin
В поиске пошарил ,но не нашёл.После замены гранаты отключилось АБС- постучали не помогло,а потом заметили что диаметр гранаты на 2-4 мм меньше,чем у другого колеса.Насколько я понял продали не ту.Можно ли выдвинуть датчик и может ли возникнуть проблема из-за меньшего диаметра гранаты?СпасибоВ поиске инфы навалом. Только надо искать не по "ГРАНАТАМ" и "ШРУС"!
У меня после замены тоже перестал работать. Пошевелил рукой датчик, нажимая его в глубь и всё устранилось.![]()
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ermishkin
на 9-ке АБС нет![]()
Сообщения: 1может....Сообщение от ermishkin
у нас принято здороваться и машину в подпись поставь....
ermishkin
Гребенка на новом шрусе есть?
Сердечно извеняюсь- Всем доброго здоровья.Гребёнка на шрусе есть и датчик не выдвигается на сколько нужно.Продавец объяснил это тем,что у разных производителей разный диаметр.
Развод.Сообщение от ermishkin
Тоже к этому склоняюсь, но доказухи нет поэтому буду замерять при покупке , так будет вернее ,и в другом месте.Удачи на дорогах.
ermishkin
ты узнай какой шрус у тебя должен стоять, в оригинале например в теме "Узнать номер детали...", а потом по нему ориентируйся на аналог приличный...GKN к примеру...
Понял,благодарю.
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Если реально продали не ТУ запчасть - иди качай. Моему другу на пассика в Автоимпорте продали не те тормозные на пассика (ему не подходят, а подойдут как раз мне). Теперь меня дожидаются новые диски на халяву, плюс у нас доп. скидка в 10% на запчасти, пока сумма скидки не превысит стоимость дисков. Вот так
