Вопрос по замене вкладышей
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    По умолчанию Вопрос по замене вкладышей
    Всем привет!Вот собственно вопрос.
    После снятия поддона хотел бы посмотреть заодно и состояние вкладышей, какие из них надо смотреть коренные или шатунные, обязательно ли менять болты и до всех ли вкладышей можно добраться не снимая подрамник(вкладыши возле коробки вроде будет очень сложно заменить).
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Россия, Уфа
    на скока я знаю чтоб снять поддон надо снять подрамник! если я не прав поправте, а том сам хочу насос масленый менять.
    на AWT/AWM НЕ снять поддон без опускания подрамника!!!
    Сам лично делал, а приопустив подрамник, доступ ко всем вкладышам вполне нормальный.
    Россия, Казань
    Не ребят, поддон то я снял, здесь проблем нет.
    Чтобы снять поддон надо приподнять двигатель и припустить подрамник, но снимать то его не надо. А вот чтобы снять вкладыша коленвала и шатуна которые возле коробки без снятия подрамника вроде будет очень сложно.
    Россия, Казань
    UP!!!
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Мне в "Турбо моторс"таким же образом заменили маслянный насос и шатунные вкладыши.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Посмотреть и заменить можешь шатунные и нижние коренные (для снятия верхних надо снимать КВ) Болты если не вытянулись обычно не меняют. Да и заменить их не снимая головку блока думаю не просто. Добраться до гаек не снимая подрамник можно.
    Только полагаю, что если не было масляного голодания, то вкладыши в порядке.
    Россия, Казань
    Son@r
    Спасибо за ответ!
    В том то и дело что масленка загорелась, был засорен маслоприемник, поэтому и хочу посмотреть вкладыши.
    Думаю буду смотреть только шатунные, так смысла не вижу смотреть и менять нижние коренные без верхних.
    Россия, Казань
    И еще вопрос, если какие либо сложности, кроме описанных ранее, я так понимаю нужно проворачивая коленвал откручивать шатуны в нижнем положении, просто никогда ранее самостоятельно вкладыши не менял.
    Получено: 7
    Менял сам два раза шатунные вкладыши профилактически на VW и Audi.
    Вкладыши брал "колбеншмит - KS" в Механике (Москва ПанДиман). На кунцевском рынке мне не понравились - явный левак, при том что упаковка отличается только датой.
    Если смог открутить два болта около маховика, снимая поддон, то проблем c заменой вкладышей не будет.
    "я так понимаю нужно проворачивая коленвал откручивать шатуны в нижнем положении" - верно. Затем снимаешь нижнюю крышку с вкладышем, проталкиваешь поршень вверх, вытаскиваешь вкладыш, заменяшь вкладыши, тянешь руками поршень вниз и собираешь весь узел, затем переходишь к следующему.
    Важно! Внешняя (не рабочая) сторона вкладыша не смазывается, не допускается попадение пыли на трущиеся детали. Не ударь шатуном или его болтами по шейке коленвала . Если на шатуне (между ним и вкладышем) накипело масло его необходимо очистить. Затяжку болтов выполняй по Эльзе (учебнику).
    Это в случае если нет криминала (на вкладышах естественный износ без задиров и прочего, размер шейки коленвала укладывается в допуск).
    Удачи!
    у меня тоже загоралась масленка, делался замер масла на СТО и показало 1.4 или 1.5 кг на холостых, что собственно нижний предел. но сосбтвенно проблема (масленка) устранилась после замены масла и не загоралась, однако хочется проверить и маслоприемник и шатуны.
    на моем моторе также надо подрамник снимать? есть желание одновременно заодно поменять подушки подрамника. большой это геморой? кто сталкивался?
    и как вкладыши осматривать? просто на предмет задиров, затертостей?
    как проверить состояние насоса?
    Россия, Казань
    BAA
    Спасибо за подробный ответ!
    Россия, Казань
    Мммм.., да вопрос за вопросом. Надеюсь что последний в этой теме.
    На крышке шатунов сбоку есть отметки коричневого и зеленого цвета, на что они указывают, может на размер вкладыша???
    Получено: 7
    Цветных маркировок у себя не встречал. А "размер" вкладыша можно и нужно определять по номеру на нем. Проверь диаметр шейки и наличие элипса.
    Россия, Казань
    Вообщем снял две крышки крайних шатунов.
    Картина следующая; вкладыши серо-черного цвета (какого цвета должны быть новые ?), у обоих по середине светлый кружок.
    Вот фото.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    И еще... какие мысли???
    Получено: 7
    Я вижу только нормальный естественный износ, но смотреть надо верхние нагруженные вкладыши, а эти просто таскают поршень, давай фото верхних и не ограничивайся моим мнением. Смотри не перепутай крышки!
    Россия, Казань
    Ну даже при нормальном износе их лучше наверное заменить, я правильно понимаю???
    Россия, Казань
    И как можно определить размер вкладыша???
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    А что все же означают цветовые метки на шатуне, 1 и 4 цилиндр - зеленые, 2 и 3 цилиндр -коричневые.
    замерить специальным микрометром.
    Возможно на заводе цветоые метки означают толщину вкладыша.При замене я бы выбрал самую толстую. либо как это делают KS все по среднему .........
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Тоже, было дело, заморачивался - можно и обычным при помощи шарика, предварительно замерив сам шарик
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    А не проще померять шейку?
  1. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40
  2. вопрос по замене маслосъемных колпачков AEB
    от chergio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:00
  3. Вопрос по замене термостата
    от Serg_si в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:27
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:10
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53
