гидронатяжитель ролика ГРМ
    Россия, Ковров
    По умолчанию гидронатяжитель ролика ГРМ
    Добрый вечер всем!
    1000 км назад заменил ремень ГРМ вместе со всем комплектом (натяжитель, ролик, помпа, антифриз).
    Когда натягивал ремень из натяжителя выпала чека и шток выстрелил в площадку ролика . Зазор был выставлен по букварю 8 мм, после прокрутки двигателя метки совпали, зазор не изменился. Сегодня при проверке натяжки ремня ГРМ зазор между роликом и натяжителем был минимален, примерно 3 мм и натяжка ремня была как бы слабоватой. Я отверткой приподнял площадку ролика повыше, как было при замене; назад натяжитель не вдавливается. Не мог ли я повредить гидронатяжитель, когда тот выстрелил?
    конечно же нет (если он конечно оригинал), если бы его можно было так просто вывести из строя то у всех бы клапана гнуло ещё задолго до следующей плановой замены
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Россия, Ковров
    А в чем тогда может быть причина проседания натяжителя?
    Россия, Екатеринбург
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Сегодя поменял ремень ГРМ, ремни, ролики и натяжитель (все новое). Все оригинал, и только натяжитель NTN, но со спилеными значками. Когда все установил, проверил метки, пришла пора выдергивать чеку из натяжителя. Выдернул чеку и замер в ожидании зрелища с выползающим из натяжителя штока, подпирающего натяжной ролик. Но этого не произошло, шток не пополз. Я подтянул ролик вручную, и лишь тогда шток довольно быстро уперся в пятку ролика. При попытке задвинуть шток с помощью ролика обратно, шток не двигается.
    Вопрос: это дефективный натяжитель, или нужно было просто подождать пока шток вылезет сам? Если натягивать ролик вручную, шток вылезет до упора в ролик. Если вручную тянуть очень сильно, то ремень будет перетянут, а поскольку шток натяжителя подпер его в этом состоянии и обратно возвращатся, кажется, не собирается, то получается, что ремень будет все время перетянут? В различных руководствах говорится о контрольном размере 6-8 мм, правильно ли я понял, что это относится к натяжителям старого типа, а в новых нужная величина выставится натяжителем самостоятельно?
    У кого есть предположения, поделитесь, пожалуйста, ибо собирать машину дальше боязно, пока не решилась судьба натяжителя.
    И просто любопытно: у снятого натяжителя (оригинал 2006 г.в.) где-то в районе штока сочится масло, отчего такое может быть, пробег-то у него невелик. (я полагаю, что натяжитель этот уже не жилец.)
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Cucumber
    Нет проблемы, когда мотор прогреется (а вместе с ним и натяжитель), натяжение ремня само зафиксируется на определённом уровне.
    Спасибо, Сергей! Буду со спокойной душой собирать все дальше.
    Россия, Ковров
    Сергей, к вам вопрос. При натяжке ремня ГРМ угол "треугольника" на ролике должен смотреть примерно на 4 часа как в ELSA?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Floreen
    Признаться, не помню, ибо всегда выставляю ролик исходя из необходимого значения зазора между корпусом гидронатяжителя и плечом ролика.
    Россия, Ковров
    Т.е. сперва выставляете зазор с помощью, например, сверла и только в самом конце выдергиваете чеку натяжителя?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    МОжно и так сказать.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Floreen
    Все у тебя в порядке. Одно время тоже как-то заменжевался, когда открыл крышку и увидел, что скоба натяжного ролика лежит на торце корпуса натяжителя, т.е. шток сжат, ремень при этом как-то несильно натянут. Даже снимал натяжитель (NTN), оказался в полном порядке... В дальнейшем выяснилось, что это нормальное явление. Главное при затяжке гайки ролика выдержать требуемый зазор. Вот если подумать, то функционал натяжителя в том, чтобы убирать слабину ведомой ветви ремня. Так что причин для беспокойства нет.
    А разве у натяжителей нового образца регулируется зазор? Если да, то где и как?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Cucumber
    Речь о моторах AWT/AWM, на них регулируется.
    На AEB, ANB, APU, ADR и проч. НЕТ.
    сходи и почитай форум - сто раз написано..с картинками и отчетами...
  1. Метки натяжного ролика ГРМ 1.9TDI AFN
    от Virgoam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:31
  2. Гидронатяжитель на ГРМ
    от Stranger32rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:50
  3. Замена ролика ГРМ.
    от Fedor006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:08
  4. При замене ГРМ на TDI AVB нужно ли менять гидронатяжитель
    от александрB5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:37
  5. Гидронатяжитель ГРМ
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:53
