| Получено: 86 Отправлено: 61 |
В багажник? И там стоит?Сообщение от Geronim
......задний проходит под обшивкой и ведет в багажник мимо колесной аркиЧего-то я не понял...
Просто мне подделывали проавое заднее крыло, а влажно в нише для инструмента около левого заднего крыла в багажнике.. (кузов седан) Думаю не повредили ли трубку слива люка.. ?
ну ну.....он как раз мимо этого самого отсека проходит!!! возможно шланг просто из наконечника заглушки вылетел!!!...
Geronim
А можно как-нить подобраться? Без разборки пол-машины?
не думаю.....боковую обшивку багажника по любому освобождать нужно!!!![]()
Да уж, я просто так взял и поставил заглушку на место соском в низ, а вот сточный шланг и не нашел, как его доставать, туда неудобно подлазить...![]()
belikov9
......ну вот тебе и еб.я с плясками.......попробуй пальцами нащупать шланг и сооруди супер спец приспособление! -(проволока изогнутая в виде крючка)Сообщение от belikov9
как его доставать, туда неудобно подлазить... ai.gifи ломай себе нервы
....я пока доставал у себя, успел раза 3 с ума сойти!
....удачи тебе!!!
Ок, благодарю!!! Буду пробовать...
belikov9
...отпишись если ничего не нащупал.......будем советовать тебе дальше как проверить есть он там или его вообще нету!!!и если нету, как другой протянуть по стойке!!!
смотри накладку внутри двери, через нее протекает, обнаружение такое открываешь дверь на пороге вода, или открой дверь и поливай водой стекло если внизу из под обшивки капает, то через уплотнение накладки двери внизу, лечил силиконом
Спасибо за совет, но из под обшивки двери не течет, проверил....
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Geronim
Эх и намучился я пытаясь найти этот сточный шланг, походу, заглушка резиновая (с соском которая) там внутри как-то оказалась, но достать ничего не получилось... Вот теперь думаю что делать...
belikov9
.....мдаааааСообщение от belikov9
Эх и намучился я пытаясь найти этот сточный шланг, походу, заглушка резиновая (с соском которая) там внутри как-то оказалась, но достать ничего не получилось... Вот теперь думаю что делать...не завидую.......кстати мысль логичная....может кто-то попробовал установить старую заглушку, сильнее прижал и вот она и ушла в сойку!......но допускаю вариант что у тебя там вообще нет шланга!!! лучше проверить чтоб зря времени не терять!!!
попытаюсь объяснить внятней как это сделать так как не фотка когда у себя протягивал!!!
щас тока стырю у кого-то фотку по которой можно будет стрелками объяснить!!!
эта резинка наверно проволилась когда возможно ставили сигналку, у меня было так купил машину поставил сигналку вода в салоне тоже грешил на люк но уогда все разобрали весь салон обнаружили что когда они просовывали кабель в резинку она проволилась а достать ее можно только ссалона.Сообщение от belikov9
Спасибо Geronim, посмотрел в проем водительской двери где петля..., и обнаружил, что вообще отсутствует эта резиновая заглушка (подобие резинового соска), купил, поставил. Из-за ее отсутствия могла вода попадать под водительский коврик, и есть ли особенности в ее установки?
вообщем для начала тебе нужно снять ручку с потолка (фото нр.1) снимается легко....там ее 2 типа саморезов держит....ничего сложного!!!......далее отдергиваем уплотнитель двери (он посажен на клей но после окончание работы отдернутая часть восстановит свое предназначение) (фото нр. 2) отдергиваем не много....ровно стока скока нужно для проведение работы!!! (15 см. я отдергивал).........далее обшивку крыши припускаем в низ (тоже стока скока нужно для работы см.10 у кого какая рука))) совет
работаем в перчатках с длинными рукавами так как внутреная сторона обшивки содержит стекловату!!! (3 дня чесался!!!
)........припускаем таким образом что-б можно было увидеть при помощь подсвечивание фонарем угол конструкции люка (собственно там где и насаживаться верхний конец шланга!!! (фото нр. 3) а там уже будет видно есть шланг или нет!!! есль есть он должен уходить через отверстие в стойку!!!!.........собирается все в обратном порядке!!!
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Bios
Сообщение от Bios
эта резинка наверно проволилась когда возможно ставили сигналку, у меня было так купил машину поставил сигналку вода в салоне тоже грешил на люк но уогда все разобрали весь салон обнаружили что когда они просовывали кабель в резинку она проволилась а достать ее можно только ссалона.вот еще вариант!!!
Сообщение от lolik
У меня тоже проблема с водичкой в салоне, только вот у меня вода скапливается на правом пассажирском месте. Обнаружил после длительной поездки, что там коврик прямо плавает в воде. Что может быть у меня при условии, что люка нету?+1Сообщение от Geronim
lolik
стеки под АКБ (аккумулятором) проверь!!![]()
Ну почему жеСообщение от Geronim
прокладка межд коробкой где установлен фильтр салона(но это маловероятно)!!!![]()
Воть..
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Bios
А где конкретно с салона надо подлазить, чтобы ее достать?
