вода в салоне
    Россия, Мытищи
    По умолчанию вода в салоне
    Старая избитая тема, но все же подскажите пожалуйста... Недавно обнаружил под водительским ковриком воду, все просушил..., были забиты стоки под АКБ, все прочистил и решил что устранил причину, вчера заглянул, опять все сыро, откуда еще столько воды может попадать в салон?
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Люк есть?
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Smith
    Цитата Сообщение от Smith
    Люк есть?
    +1
    Россия, Мытищи
    Да, есть...
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Тросик капота и прокладка ЭБУД. Как вариант
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    У меня затекала вода если машина стояла на горке мордой кверху
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Россия, Мытищи
    Я про люк задумался, возможно с ним связано, где смотреть надо?
    нигде.. у него стоки на стойки выведены за пределы салона...
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Доброго времени суток. У самого такая беда была. подтекала прокладка ЭБУД. Причем очень хитро, тонкой струйкой под клееной шумоизоляцией моторного отсека. отседил это при помощи частичной разборки салона и приятеля поливающего машину из шланга.
    B8, 2016
    belikov9
    ....люк имеет 4 дренажных отверстии....по бокам ближе к передниму и задниму краю......стек переднего дренажа заканчивается между петлями передних дверей....подобие резинового соска...посмотри в проем двери сразу поймешь....почисти и будет тебе сухо!!
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от andyk27
    Тросик капота
    У меня там было! Поставил уплотнительную резинку на место и все!
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Geronim
    А задний сток люка куда должен выходить?
    А то у меня в багажнике сыро
    Россия, Мытищи
    Спасибо Geronim, посмотрел в проем водительской двери где петля..., и обнаружил, что вообще отсутствует эта резиновая заглушка (подобие резинового соска), купил, поставил. Из-за ее отсутствия могла вода попадать под водительский коврик, и есть ли особенности в ее установки?
    рад помочь)
    ......да какая там особенность...подключил к сточному шлангу и впихнул в отверстие!!! сосочком вниз))) ты нашел там этот самый шланг??? ибо его если в стоике потерять потом трудновато достать! а насчет могла или нет вода попасть таким образом...само собой!!!!
    Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
    batch
    ......задний проходит под обшивкой и ведет в багажник мимо колесной арки...... посмотри лучше на схему ниже, так лучше разберешься!!! ......там схемы на все типы кузова)
    [quote="Geronim"]
    ............ посмотри лучше на схему ниже.....
    Слушай,а это не ГОЛФ случаем(на картинке)? Или на ПАСИКЕ также устроено !?
    Украина, Киев
    У меня тоже проблема с водичкой в салоне, только вот у меня вода скапливается на правом пассажирском месте. Обнаружил после длительной поездки, что там коврик прямо плавает в воде. Что может быть у меня при условии, что люка нету?
    kuzikoo1
    ага.....похоже на Голф...но это не имеет значение на пассе так как в схеме показано!!!!!... даже на оборот....с учетом того что на на схеме изображен голф....выход переднего стека люка у них под капотом а не межд петлями!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    lolik
    стеки под АКБ (аккумулятором) проверь!!, прокладка межд коробкой где установлен фильтр салона(но это маловероятно)!!!
    Ну и славно ! А то я голову ломал,куда задние выходят ? Теперь ясно
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    А коробка не автоматли ? Если да ,кричи "КАРАУЛ !"
    Украина, Киев
    нет, механика у меня. А если автомат, тогда что?
    Тады кранты "мозгам"АКПП Механика рулит
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
