насос для откачки масла - купил таки - Страница 2
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Александр_ru
    ващета 2500р
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Юрий Ки-ов
    да, дороговат, если учесть, что одна замена на подъемнике стоит около 500р, но он может пригодится еще и при закачке масла в акпп
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    prv21
    Клевая штука. За 50 ткм окупится, если учесть удобство- думаю раньше... ...тема- купить вскладчину. Однако с фильтром масляным все равно гемор- откручивать, у меня хрен получится сверху к нему подобраться, только снизу и съемником. Даже не представлю, как его без ямы/подъемника сдернуть...
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Цитата Сообщение от prv21
    ващета 2500р
    Ё, запутался, думал- это штука баков, за 85 уе я бы взял, ИМХО.
    Россия, Апатиты
    prv21 что-то я как-то не так посмотрел стоимость
    ну тогда смело можно покупать на пробу, желание иметь такую штуку дороже денег я лично буду по старинке масло менять
    кстати, раньше была как-то тема, в чём + и - замены масла с помошью "отсоса" и обычным сливом через маслосливную пробку
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    но не у всех есть возможность...к сожалению, поэтому вакуумник- как вариант. У меня есть выбор, но что то к пробке всё же душа лежит... ...по старинке.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    у меня у знакомого есть гараж и там же в общем пользовании есть что-то типа эстакады, вот тока одна проблема - на пассате полом чирчкается об выступы металлические.
    Как говориться - не понос так золотуха.
    ЗЫ
    Нашел пару мест где насос этот продается, если жаба 2500р на ветер выкинуть не задушит - куплю.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    - куплю.
    Делись впечатлениями тогда, как оно!
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Купил.....еле еле.
    Оказывается - редкость, но... ближе к делу.
    Решил поменять масло на подземном паркинге реала.
    Насос качает очень здорово, когда слилось уже около 2л, то поток масла чёта иссяк . Я поначалу не особо испугался, т.к. видел как при замене масла на сервисе паренек тоже в конце ковырял шлангом. Тоже начал ковырять туды-сюды. Этими ковыряниями надыбал еще 500гр масла, а потом - всё, даже поддомкратил - пофигу.
    Ну, думаю, капец, слегка расстроился. 2500р на ветер..
    Вроде как уже расстроенный решил слитое масло обратно в двигатель залить, т.к. канистра родная была от этого масла, но всё же любопытсво взяло верх и я снял фильтр(масло полилось слегка зараза), он оказался довольно тяжелым - около 700гр точно. В итоге получаем - 2,5л(слитое)+200гр(вылилось с фильтра)+500гр(примерно в фильтре)+100гр(в шлангах осталось, т.к. не хотел свинячить на парковке)=3,3л. И еще плюс 200гр остается ГБЦ и итого = 3,5л. - неплохо в принципе и еще один момент, у меня масло было не на максимуме , а на середине щупа, т.е нехватало где-то 400гр масла.
    В итоге получается, что так или иначе в двигателе осталось около 300гр старого масла, которое могло бы слиться через пробку.
    Результат не то чтобы расстроил, но и не особо обрадовал. Единственный гемор в конце когда начинаешшь шебуршить трубочкой в поисках масла в поддоне, а так всё довольно бысто получилось.
    Я кстати не ждал полного слива масла в поддон и вся операция заняла где-то около 20 минут.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ключевая фраза.
    В чистую сменить масло не получится.
    Имхо - бесполезная игрушка.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    не то чтобы бесполезная, но, да, - игрушка
    Вот если бы я еще и подождал пол часика пока остатки масла сольются в поддон, то я думаю что результат был бы еще интереснее, а то первый раз спешил, чё-та охранники на парковке как-то косо смотрели на меня и что-то трендели по рациям, так что...
    Россия, Люберцы
    Считаю эту приспособу очень полезной...
    в любом месте ,в любое свободное время можно поменять масло (без поиска гаража,без переодевания и поползновений под машиной).....ну может не всё до грамма слилось,так то что осталось -это перемешается со свежим (это ж не сметана)
    prv21
    молоток
    TheTERMINATOR
    -не завидуй и у тебя будет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не вижу причин завидовать.
    Мне не влом заехать на яму, открутить пробку, пока сливается, осмотреть днище. Оно у меня большое, есть на что посмотреть.
    А фильтр у меня только снизу снимается, да и то не удобно. Так что, по-любому вниз лезть.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    TheTERMINATOR
    Ну дык у меня же вообще ни чего нет - ни ям ни гаражей, машина уже три года не ночевала в гараже. Её дом - улица, как ни прискорбно.
    В сервисах всё равно не ждут ждать пока масло всё сольется, как струйка прекращается и начинают капли капать - закручивают и заливают новое масло, так что какая разница?
    Единственный раз когда у меня от 4-х литровой канистры 200грамм осталось - мне поддон снимали и насос менял и это был единственный случай когда масло всё слилось.
  13. #33
    Россия, Люберцы
    Моя -тоже уличная девка..
    Многие у кого всегда был гараж не поймут всего удобства..
  14. #34
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня такая штуко есть. Один раз уже менял. Слил 3,5 литра. Засрал асфальт возле ракушки (из под фильтра вытекло много+пришлось его дырявить т.к. не отвинчивался)Примерно через месяц поеду на яму в гараж менять. Попробую через щуп, а потом через пробку. Отпишусь в этой темке че да как. Честно говоря самому интересно.
    Покупали вскладчину на семью (4 машины).
    Das Uaz
  15. #35
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Что бы не чиркать выступами днища об эстакады, нужно при заезде и съезде, в нужный момент подкладывать дощечки под задние колёса! Только нужен помощник при этом...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  16. #36
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Владимир_SPb
    Я не против эстакады и откручивания винтика, просто если нет своего, то и просить постоянно не особо хочется, да и в москве любая даже самая простая операция на сервисе может жутко поездить по нервам и отобрать кучу времени, а тут 20 минут и всё, домой мартини с колой пить. Хотя надо будет теперь подкладывать одноразовую тарелку под мотор, т.к. гадить на улице не особо хочется, до сих пор совесть за реаловскую парковку мучает.
  17. #37
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    prv21
    Поздравляю с покупкой! В первый раз руки еще не знают, что надо делать, скажу точно- второй будет "надоено" больше, легче и приятней... ...Вопрос эффективности оччень спорный (до усрачки, пардон), но отмечу вот что: в течение часа после слива масло (слилось- пробку закрутил) у меня скапливается еще примерно стакан... ...в поддоне. Так что твой результат с учетом погрешности расчета объема пролитого на охранников этажом ниже... ...оччень даже ничего. По крайней мере при
    таком раскладе это лучше, чем сопли морозить на улице. Сам сторонник
    к тому же я даже не представляю, как открутить можно фильтр сверху, по крайней мере у меня на двойке, там и снизу то... ..., съемнику хана скоро, на пару раз погнуть осталось.
  18. #38
    Купили такую приблуду на троих, правда в июне этого года и чуть дешевле, около 2500 т.р, брали в ООО Парадокс, сидят на Марксистской. Каждому за это время пару раз сменили масло, оттбили его уже точно!
    Меняли масло на Skoda SuperB(AWT), PassatB5(ANA), Golf4(ABQ). Правда на Пассате возникла проблема, по ощущениям не все масло откачалось, на остальных все супер на Шкоде откачалось 3,7 литра, прям как в инструкции написано (заправочные объемы). В общем, мне очень понравилось, на AWT можете спокойно менять с помощью этого девайса.
  1. Продам компактный насос для откачки масла из двигателя.
    от Powar в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:10
  2. Сломался щуп для замера масла!
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 09:33
  3. Ключ для смены масла в МКПП.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:53
  4. Купил таки трактор! Нового примете?
    от mel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:08
