| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
http://www.hobbymarket.ru/product_291.html
есть у кого-нибудь такая штука?
Давайте дружить![]()
А то масло хочется поменять хоть раз самому.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
чЁт я думаю, что маловероятно такая установка есть у кого в частном(личном) пользовании в гараже...а чем тебя обычная смена масла через маслосливную пробку не устраивает? тем более...Сообщение от prv21
уже три года
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
такая штука- не лучший вариант.. пробка рулит... особенно на V6 такой откачивали около 4 литров масла, а пробкой 6 выливалось...
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
Александр_ru
гаража нэт, ямы нэт, ни чего нэт, тока желание есть
Vas-El
тема отсоса масла уже не раз обсуждалась и выводов несколько:
1. Выкачать всё масло вполне реально, если не халтурить и загнать машину боком на бардюр например или просто поддомкратить.
2. если масло меняется не через 15000км, а через 7ткм, то даже если и останется - не страшно ни разу. Старое масло по-любому смешается с новым, тк в гбц его остается как минимум 200гр, а если не остается - проверяйте клапан, который отвечает за то чтобы масло не сливалось до конца из гбц.
3. Место проверки уровня масла на 1,8т находится над довольно низким местом поддона. Возможно на других моторах это не так.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Я как-то делал себе приспособу для откачки масла с использованием вакуумного насоса круиз-контроля. Один раз даже пользовался. Не понравилось - субъективно времени заняло не меньше, чем дедовским способом - с тазиком. Так и меняю до сих пор. Тазик с носиком, воронка и старая канистра из-под масла. И без никакой ямы.
prv21
Интересная штука![]()
Валерич делал сам "из трёхлитровой банки и пылесоса".
Нужна подходящая трубка и крышка для банки. Можно приспособить канистру с прочными стенками.
Пылесосом выкачивается воздух из ёмкости, а уже это разряжение всасывает масло (да всё что угодно) в ёмкость.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
В чем проблема? Всю дорогу меняю масло сам без ямы и без гаражаСообщение от prv21
гаража нэт, ямы нэт, ни чего нэт, тока желание есть- подымаешь домкратом одну сторону спереди для лучшего доступа к пробке и усе...
я бы с удовольствием, но пыльник мешает зараза, а чтоб его снять надо подлезть под машину. Можно конечно тока перед пыльника снять, там уже будет возможность, тогда места мало остается для маневров вообще.Сообщение от KYM
Чубук
у валерича насколько я помню получилось не очень.
Придется я чуствую высокий бардюр искать![]()
Сделай лучше. Усовершенствуй трубку и возьми пылесос помощнееСообщение от prv21
у валерича насколько я помню получилось не очень.![]()
prv21
Хорошая идея использовать ручной насос для создания разряжения в ёмкости. Можно в старом насосе поршень перевернуть.
Только и в ёмкости нужно нипель в другую сторону развернуть.
prv21
найди несколько кирпичей, штуки по четыре с каждой стороны, поддомкрать сторону, поставь кирпичи, затем другую сторону также, только противооткаты обязательно под зад, будет не хуже бордюра, вполне можно забраться под машину и нормально как снять защиту,так и открутить/закрутить маслосливную пробку.
летом за городом это может быть и прокатило бы, но посреди москвы зимой![]()
Сегодня посреди Питера (ну почти) менял масло что называется "на земле".Сообщение от prv21
главное дать маслу достаточно времени стечь в поддон.
разве в москве уже зима? вроде ноябрь, осеньСообщение от prv21
посреди москвы зимойда и менять масло ты не на Красной площади надеюсь будешь
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
Ещё Рома можно использовать компрессор для накачивания колёс---ведь он создаёт давление и наверняка должен делать такоеже разрежение (не знаю пока как конструктивно сделать-нужно разбирать)пробку откручивать и ползать под машиной не круто
prv21
Вот окопал,про отсос.![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Юрий Ки-ов
я тоже думал, что можно, но когда разобрал компрессор,, там лепестковый насос и ни какого канала для подсоединения трубок. Максимум что им можно сделать так это вакуум в газе, а газ может сильно менятся в объеме, т.е. этот насос при определенном пониженном давлении будет обратно пропускать воздух по-идее.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Валерич
я помню эту тему, но организовывать вакуум откачкой воздуха слишком неэффективно, вот если бы рабчим телом была бы жидкость, которая сжимается очень слабо, а точнее вообще не сжимается, то тогда юыло бы супер, создавать вакуум откачивая воздух - очень долго из-за динамических потерь.
А вот тот девайс, что я вывесил в начале темы, в качестверабочего тела использует масло, так что должет откачивать довольно быстро.
Купить его что-ли![]()
А если насос всей цилиндрической частью примазать к канистре какой нибудь и пусть все лепестки работают???
Ром...покупай - тоже воспользуюсьНадумал тоже масло менять.....прибор дороговат немного.
а сколько у вас в москве гараж более-менее приличный стоит? хотя наверно далеко от дома будет видимо....там цена приборчика вроде как два с половиной лимона или я ошибаюсь?Сообщение от prv21
Купить его что-лиза эти деньги машину новую и не одну купить можно
