маслоотводящая трубка турбины
    Россия, Волжский
    По умолчанию маслоотводящая трубка турбины
    Приветствую всех!
    Прощу прощения если тема уже была. 2 часа в поиске не привели к успеху
    При замене турбины выяснилось, что маслоотводящая трубка разорвана вхлам. Масло летело во все стороны. ((
    Вопрос - Можно ли вырезать часть трубки, которая в металлической сетке и поставить вместо нее маслостойкую трубку с кордом внутри и оплеткой снаружи?? Какое там давление?? Или масло стекает по ней практически самотеком??
    И еще вопрос по ходу. Можно ли как нибудь проверить маслоподающую трубку не откручивая ее второй конец от двигателя??
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    P/s Или если из маслоотводящей трубки перло масло можно предположить, что маслоподводящаяя не забита?
    Россия, Нижний Тагил
    По умолчанию Re: маслоотводящая трубка турбины
    Как это ты себе представляешь? На маслоподающей магистрали-обратный клапан! Да и подлезать к "турбинному" концу-мазохизм. Лично у меня ушло больше всего времени на "поимку" и прикручивание кронштейна к задней части двигателя. А всё остальное совершенно безпроблемно
    Россия, Волжский
    Что там подлазить то?? Я ж сказал - меняю турбину. Все там откручено уже. Только не хотелось второй ее конец откручивать от движка
    думаю колхоз сдесь неуместен если турбина новая , то обязательно нужно менять маслоподающюю трубку!!!! она иемеет свойство закоксовыватся маслом. и тогда новой рубине хана!!! меняй на новую, она не дорогая. колхоз дороже
    Россия, Волжский
    Турбина не новая. Б/у, но рабочая. Масло не кидает.
    Вопрос в маслоотводящей- она порвана. Заказывать новую.... Долго ждать. МОЖНО ли ее ОТРЕМОНТИРОВАТЬ????
    Россия, Нижний Новгород
    Купи на разборке лучше.
    Россия, Волжский
    Это понятно, что лучше
    Машину то собрать надо. На разборке нашей такое нетууууууу (((
    Ее кстати можно потом открутить будет не снимая турбины??
    попробуй не ездить на машине и закажи с меним сроком доставки. узел не дешевый турбина! в наше время попасть на ремонт очень НЕОЧЕНЬ!!!!деньги оставь для семьи чем на дорогие ЗЧ
    Сними трубку и посмотри что она из себя представляет. Мне кажеться можно сделать как ты хочеш. Если трубки похожи на бензиновом моторе и на дизельном. Я не представляю что за трубка устанавливается на з"ажигалках". Ну а если авто нужно срочно то почему бы и не заколхозить на время пока не купиш новую.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Стас
    А по какой причине меняется турбина?Если она померла из-за масляного голодания то очевидно что с маслоподающей трубкой непорядок.Убидительно рекомендую поменять,если с финансами туго то попробуй промыть старую трубку но это на свой страх и риск.И в любом случае сними и проверь на проходимость маслоподающую трубку.Маслоотводящую меняй а не колхозь из подручных материалов,давления там нет но температура масла на выходе некислая,сколько выдержит твой колхоз непонятно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волжский
    Может и из за масляного голодания. Машину только купил. Предистории ее не знаю. Масло не жрала, тупила. Снял катализатор. Он спекся как оказалось. Выбил его, вварил трубы.
    Потом заглянут в турбину.
    ТАМ УЖАСССССС
    клапан оторван
    крыльчатка отрована и стоит поперек
    вот и поменял ее
    МАСЛООТВОДЯЩУЮ заменить нечем. Ждать надо неделю\
    Цена- 3200
    б/у - 800 !!
    Я тоже, вначале, подумал что трубка копеечная, а оказалось 3200!!! В принципе, конструкция её вполне допускает колхоз, только lifter совершено верно заметил про температуру масла. Резинку придётся хорошо поискать...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ТАМ УЖАСССССС
    клапан оторван
    вот и поменял ее
    По маслоотводящей уже ответил в личке.Маслоподающую меняй,она у тебя забита насмерть,новая турбина после первого отжига умрет.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    где то я читал, что этого делать не стоит по той причине, что отмыть до конца может не получиться и тогда она может продолжить отмываться во время работы и тогда твердые частицы полетят в подшипник турбины, а каналы там маленькие, так что ну его нафиг
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Украина, Киев
    Давления в маслоотводящей трубке практически нету /масло стекает самотеком/, можеш делать любую, только внутренний диаметр не делай меньше орыгинала. Я на своем б4 afn 81kw поставил штуцер к блоку и штуцер к турбине и соединил медной трубкой.
    +1
    тоже колхозил на старой турбе, на хомутах - нормально работало;)
    Навряд ли - если только завести и посмотреть как оттуда потечет мало)
    По уму имхо снимать, чистить, а лучше менять на новую.
  1. Маслоподающая трубка турбины дизель AWX
    от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 13:55
  2. Продам Трубка маслослива турбины 06B 145 735 A
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 10:17
  3. Трубка от турбины в поддон (Проблема 1.8T APU)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 10:47
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 07:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
