Машина не едет, перепробовал все - Страница 2
    AVN73
    Не отчаивайся, подтянутся дизелисты и расшифруют логи.
    Съебёж, Эта Страна
    AVN73
    Посмотри еще подачу и ограничения в 008 канале. Предварительно выполни (без запуска дизеля) 10-Адаптация-000-Сохранить. Проверь угол впрыска при прогретом дизеле через TDI-timing и работу автомата опережения впрыска в 04-Базовые установки, канал 004. Также посмотреть балансировку ХХ в каналах 13-14
    04/AWT/GFY
    Россия, Липецк
    А по логам что скажете?
    Съебёж, Эта Страна
    AVN73
    Без явной патологии...
    04/AWT/GFY
    Россия, Ярославская обл. Борок
    По логам. Почему МАФ по спецификации меньше чем МАФ актуалльный??? Может там собака порылась???
    В остальном криминала не вижу, но могу и ошибаться, так как диагностику только постигаю.
    Россия, Липецк
    Доброго времени суток.
    "канал 18 - лучше не трогать, а если и трогать то только злейшему врагу "настроить""---- так написано в описании VAG-KOM
    Группа "18
    слева-на-право
    1 окно) скорость
    2 окно) bits: 00
    3 окно) пусто
    4 окно) пусто----- так должно быть.Группа "018"
    слева-на-право
    1 окно) 0 км.ч
    2 окно) bits: 01
    3 окно) 0 км.ч
    4 окно) 0 км.ч -----так сейчас на машине
    может это и есть причина по которой машина не хочет ехать
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    лог коротковат... Надо бы стартовать до начала разгона и останавливать после 2 попыток...
    а так турбина дует, расходомер меряет...
    Но лог лучше подлиннее снять... Как вариант можно попробовать заглушить трубку ЕГР в поз. 4. Там металлическая гофра еще...
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=596002F8
    Иногда на этих двигателях случается прогар клапана и газы прут во впускной коллектор - отсюда неправильное соотношение воздуха...
    Проверить легко. Вырезаешь жесть из банки от колы и затягиваешь закрывая отверстие. Дальше катаешься и смотришь что изменилось...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Липецк
    Добрый вечер или "время суток"
    за это время проверил компресию 28 28 28 28 мерил через свечи накаливания отключая ТНВД
    проверил форсунки на давление впрыска -около 190 ат.должно 220-300 бар.
    Разобрал промыл распылители в ультразвуковой установке отрегулировал давление впрыска примерно 280 ат. при помощи шайбочек.
    Отрегулировал угол впрыска по компьютеру подачу.
    машина поехала немного лучше но нет мошности не на одной передаче
    за это время проехал примерно 300 км. 10 часов примерно проработал
    двигатель без нагрузки. Уровен масла в норме. расход топлива тоже в норме. проверил ВСЕ... а она не едит..ю
    Россия, Казань
    Форсунки на дизели мыть в ультрозвуке что-то новое
    В общем иди в базу знаний тема называется Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    Россия, Липецк
    Все что там описано 10 раз проверил по всем пунктам-а воз и ныне там
    а по поводу ультразвука поробывал т. к. при проверке 3 отверстия в распылителе работали. а 2 забиты. разобрал распылитель трубочкой с баллончиком для промывки карбюратора создол давление внутри распылителя. Брызгали 3 отверстия. после 2 минут в ультразвуковой ванне все 5 отверстий начали работать. Хотя "дизелист" местный сказал что отмыть их невозможно, а так как они отдельно не продаются нужно менять сами форсунки. Поэтому и рискнул, все равно он сказал выкидывать. после первой удачной промывке промыл и остальные распылители.
    меня интересует 18 пункт ограничение скорость.
    БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ВСЕ У КОГО ТРАКТОРА проверте этот пункт и отпишитесь. Машина до моей покупки больше года "НЕ ЕДЕТ"
    за ранее ВСЕМ СПАСИБО.
    Получено: 20
    Странно. У меня правда АФН, но на самой форсунке написано - 190 бар. Что, кстати, соответствует реальному. А катализатор присутствует? Если да, то удалять безапеляционно. Ну или хотя бы проехаться с открученной от турбины приёмной трубой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Липецк
    Катализатор удален прежним хозяином
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    и с открученной приемной трудой катался...
    Добавлено спустя 34 минуты 57 секунд:
    на панели горят лампочки ESP и ABS
    ошибки по двигателю нет по ABS
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AVN73
    ЕГР смотрел как я описал? Не далее как летом сталкивались на таком же двигателе с описанной мной проблемой. Кроме того неплохо бы сделать опресовку и проверить нет ли дыр в ВКГ.
  14. #34
    Россия, Липецк
    САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС???
    НА машине стоит ЭБУ 038 906 018 FS а по экзсту он без ESP
    там-же нашол 3 блока с ESP:
    038 906 018 EG
    038 906 018 FT
    038 906 018 FR
    Какой-же блок у меня должен стоять???
  15. #35
    Россия, Казань
    А как ведет себя машина после отключения ДМРВ.
  16. #36
    Россия, Липецк
    Добрый вечер.
    ЕГР заглушил-толку нет только расходомер стол показывать в 2 раза больше примерн 500 мг. на холостых.
    Опресовку сделал- Дыр негде нет...
    С отключенным датчиком ДМРВ едет хуже.
    снял лог но никак не найду как его выложить... мож кто подскажет???
    По экзисту нашет вроде должен стоять ЭБУД 038 906 018 FR
    Может кто подскажет какой он должен быть...
    WIN WVWZZZ3BZYE327464
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    лог
    Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
    лог
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AVN73
    отключил как? Просто заглушил вакуумную трубку или поставил перегородку где я показал между болтами?
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    снимай логи подлиннее плиз. С началом до газа в пол. И в логе нет 11 группы...
  18. #38
    Россия, Липецк
  19. #39
    Россия, Липецк
    Сегодня постораюсь снять правильно лог...Вечером выложу...
  20. #40
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Три страницы прочитал, и не увидел: коробка автомат или механика?
  1. Машина плохо едет
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:56
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
