Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Редукционный клапан ВКГ-Грибок
    Здравствуйте СЧАСТЛИФФФЧИКИ !!! Как дела у вас ??? ))
    1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана. В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
    -У меня продувается но никакой поток там не меняется... как буд то в грибке этом никакого механиизма и нету.
    2. Плотно закрыть (заткнуть) боковой отвод и подуть в нижний - клапан не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна.
    - НЕ ПРОДУВАЕТСЯ !!!
    Ребят подскажите менять мне его ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Ижевск, Можга
    У меня тоже так, там если смотреть через боковой отвод, есть отверстие примерно 2мм в центральной трубке, видимо для небольшой вентиляции КГ. При закрытии бокового отвода при всасывынии чувствуется ход мембраны.
    Россия, Нижний Тагил
    To SparXXX-11011985:Дела у нас - хорошо, спасибо! П.2 проверяет герметичность устройства, а п.1 - работоспособность. Скорее всего менять. Земляк купивший новый грибок оценивает "усилие вдоха" как "сильную затяжку курильщика". У меня нужно ну очень сильно вдохнуть, чтобы клапан сработал, поэтому заказал новый. Как придёт - сравню
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Как придёт - сравню.
    Ну давай !!! я жду ответа... думаю что я куплю новый так как ну никак я не ВКУРИЛ этот клапан ))
    Слушайте... а чем грозит неисправность под п.1 ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Если я не ошибаюсь (согласно своему опыту ), то на высоких оборотах будет происходить гипервентиляция картера, т.е. слишком много масла будет засасываться и закидываться во впуск через турбу... А свой грибок я уже неделю как должен был получить - завтра буду ругаться
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    OLD-SNAKE: Ну ты давай отпишись как там и что )) Интерено просто новый будет при всОсе )) клапан закрывать иили нет. А то мож мой исправный...
    - Это влияет на расход масла ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер!
    Парни, я, возможно, задам глупый вопрос, но я его задам: "Какая деталь называется "грибком"?". [/quote]
    Мне нравится.
    Россия, Владикавказ
    AlPo у нас такой нет, это на турбе бывает.
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер!
    Я дико извиняюсь, что задам глупый вопрос, но я его задам: "Какая деталь называется "грибок"?.
    Хочу предупредить: если сообщение появится в двухкратном исполнении - это не я. Это комп у меня глючит.
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Во, зараза! Оба сообщения появились!
    alex15rus
    Спасибо. Я понял.
    Мне нравится.
    Получено: 8,435
    Надо бы добавить в БЗ и эти картинки...
    [pic]1015[/pic] [pic]1016[/pic]
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    можно расшифровку в двух словах
    Ну, типа из картера оно убывать будет Только оно не "выгорает", а копится в воздуховоде и интеркулере...
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.04.2024, 02:50
  2. Клапан ВКГ ("грибок") и расход масла...
    от Станиславчег в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 09:33
  3. редукционный клапан ВКГ ("грибок")).
    от юра фык в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:19
  4. Passat B5/B5+ Редукционный клапан ВКГ ("грибок") - устройство, работа, проверка
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:44
  5. Клапан ВКГ( грибок) на V6
    от zorg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 11:59
