Нужна помощь трактористов по турбине
    По умолчанию Нужна помощь трактористов по турбине
    Приветствую всех!
    Нужна помощь трактористов по турбине нашему одноклубнику из Англии (DIMARIK2318). Сам он подключится чуть позже.
    Управление турбиной на дизеле отличается, потому и обращаюсь к тем, у кого дизель.
    Суть проблемы
    VW Passat 2004, 1.9 TDI SPORT, engine AVF
    1) у меня отключается турбина, в основном, когда едишь на 5 или 6 передаче при оборотах двигателя 2500. турбо снова включается, когда перезапускаешь двигатель.
    2) на улитке турбины образовалась черная копоть от выхлопных газов и,
    3) в салоне сильный гул, как в самолете.
    в одной из ваших тем я прочитал, что это происходит из-за клапана-соленоида.
    Когда разгоняешся на 3-й передаче, слышен посторонний звук, напоминающий трещетку. я предполагаю, что где-то подсасывает воздух.
    я проконсультирвался у местных специалистов, они сказали, что проблема скорей всего в EGR Valve (Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции выхлопных газов).
    1) Видно, что имеет место переход в аварийный режим. То есть имеем передув. Помнится мне, что это может быть и из-за закисания геометрии турбины (требует разборки и чистки).
    2) Копоть на картридже говорит о том, что турбина гонит масло (это плохо, значит уплотнители изношены и д.б. жор масла)
    3) Трещётка Могу только предположить, что вестгейт хлопает.
    (возможно 75-й или патрубки к нему сифонят).
    Про EGR не скажу ничего, нет у меня такого (помню, что его некоторые глушат - отключают). Потому и нужны советы владельцев таких же дизелей.
    vasilich, СУХОВ, и иже с ними помогайте
    Могу только ссылки дать:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....=article&k=149
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Хоть и дизеля не имею, но
    Ну похоже на проблемы с регулированием давления наддува (передув, или наоборот) решение в статье не едет.
    Похоже на разгерметизацию выхлопной системы...Или как экзотический вариант: то же+забит катализатор
    04/AWT/GFY
    Королевская Гора
    Чубук
    Сделайте опрессовку для начала,и проверте вакумную магистраль.
    У меня такое впечатление, что на селе все трактористы - баянисты
    1.9TDI AVF - переддув
    И я туда же со своей гармонью
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    А у меня такое впечатление, что на все AVFы хворь какая то невиданная напала, типа свиного гриппа ))
    ЗЫ: Я в детстве на баяне играл!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Получено: 20
    Скорее на все дизели VW-Audi, оснащённые турбокомпрессорами Garrett(других не ставят)с изменяемой геометрией начиная с 1997 года и по сей день.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Вопрос спорный. Два раза чистил копоть. На третий заглушил ЕГР и самое главное убрал до минимума присутствие ЕГР в мозгах двигателя. После этого мотор стал работаь мягче и геометрия 3 месяца не заси...аеться.
    Цитата Сообщение от Senya
    Вопрос спорный.
    Согласен.
    На бензинках копоть на стыке картриджа и горячей улитки - это очень плохой признак.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Привет! а заглушил управление (вакуумн. трубочку) или между клапаном и впуском поставил глухую прокладку? Тоже хотел, но здесь кто то писал вредно это.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Именно так.
    вредно это.
    А для чего вредно?
    Россия, Казань
    У него ЕГР надо отключать програмо.
    Присоединюсь к опресовке и к статье не едет.
    А копать это нормально когда двиг уходит в аврийный режим то соляра не догорает и коптит.
    Добавлено спустя 20 секунд:
    А копоть это нормально когда двиг уходит в аврийный режим то соляра не догорает и коптит.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а где же логи ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Великобритания
    вспем привет.
    дак все таки, с чего начать, подскажите? как проверить выхлопную магистраль или опрессовать? и что делать далее.
    что такое ЕГР? я так предполагаю EGR Valve - т.е. N75
    спасибо
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    DIMARIK2318
    В поиске есть ответ на любой твой вопрос из этой темы. Разжёвано всё до последнего винтика.
    Цитата Сообщение от Талян
    Присоединюсь к опресовке и к статье "не едет".
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Если можно чуть чуть по подробнее, А то я прокладкой заглушил а вот в мозгах настройки не менял. Я так понимаю через адаптацию что то куда то надо изменить в 3й группе?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    nik5
    Я делал не сам, а товарищ уехал в командировку. Как дозвонюсь, обязательно напишу.
    Кстати, после того, как сделали, двигатель стал работать намного ровнее и мягче на холостых оборотах.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    мы победим
    не удержался
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    люди дайте фото этого 18-го!
    а то найти его не могу!
    где он находится?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    где он находится?
    Он прикручен снизу воздушного патрубка, за масляным фильтром.
    Как так поиск не ищет? Всё он ищет, инфы навалом!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Владимир_SPb
    поиск юзал по схеме в БЗ есть только место приблизательное где он там! а на патрубке ни чего не нашел тока сверху - датчик надувва как я понимаю! если можно фотку кинте где он там!?
  1. Нужна помощь по турбине KKK 029
    от Владимир74 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 10:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:27
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
