Что есть ВАГ?!Сообщение от TheTERMINATOR
Блин! Ты бы тогда писал сразу, что речь о нештатном ВАГ-регуляторе! У ВАГа нет шаговых движков. Про последние модели утверждать не буду.Сообщение от КостянычЪ
Разводка мотора внутри ксеноновой фарыЯ с самого начала писал о хелловском ксеноне на штатную крутилку. Не понял ничего чесслово.
al88f Убедил. Программатор собрать будет проще.
А с выходами чего делать? Их усиливать надо видимо. Вышеприведённая схема не подойдёт?
Да кстати! Блок управления должен на каждой фаре (внутри) стоять? Тогда их 2 надо. А если один, то на 2 мотора разводить как его (всмысле проводки по машине)?
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Для PIC не очень и еще вопрос ты принципиально решил собрать сам схему?Сообщение от КостянычЪ
Программатор собрать будет проще.чего? драйвераСообщение от КостянычЪ
Зуб не дам, по на биполярном транзисторе у тебя будет падать больше вольта, т.е при токе 2А это 2 ватта, и те транзистроры которые ты указал, просто не переживут это имхо. Вообще конечно надо пользовать полевикиСообщение от КостянычЪ
Ты уж определись. Нештатный ксенон Хелла или штатная крутилка. Если под крутилку, в комплекте к моторам должен быть контроллер. Если контроллера нет, значит, это система не под крутилку.Сообщение от КостянычЪ
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Не тороплюсь.Сообщение от al88f
А у тебя как успехи?
Рисуем тестовую схему к штатному контроллеру фары.
Конкретно для этого ПИКа "не очень"? В таком корпусе? Есть ведь куча других пиков.Сообщение от al88f
Насчёт принципиального решения сказать ничего не могу. НЕ ЗНАЮ. Буду делать то, что смогу. Из обсуждаемого пока не ясно ЧТО делать, по-этому не знаю пока.![]()
Как я понял твоя плата - это готовое решение, включающее в себя контроллер+драйвер. Стало быть о плате разговор. Выходы с платы к движкам.Сообщение от al88f
чего? драйвера
Согласен. Обсудим наверное это попозже, когда будет хоть какая нибудь схема устройства и предмет для обсуждения.)))Сообщение от al88f
Я не уверен, что не бывает нештатного хелловского ксенона, по-этому назвал свой "штатным" имея ввиду, что эти фары были установлены заводом изготовителем (но не на мою машину правда). Итак Фары ксеноновые хелла сняты с другой машины и поставлены на мою. Управление осталось для штатных галогенок (я кстати пробовал подключить к моей проводке фару-галогенку - работает всё, в т.ч. и корректор).Сообщение от TheTERMINATOR
C какой именно машины? ВАЗ, Опель, БМВ?Сообщение от КостянычЪ
Повторюсь, афаик, у ВАГа нет шаговых двигателей в корректорах фар. Моторы обычные с управлением по обратной связи.
С другой машины (марки) фары ко мне не подойдут. Мотор -3b7 941 295 в етке, фото, прозвон обмоток, внутреннее устройство (я разбирал мотор и видел) Это точно шаговый мотор. Ротор не имеет обмоток и представляет собой циллиндрический магнит, щёток нет, внутреннее устройство В ТОЧНОСТИ срисовано с моего мотора:.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Это только галогенки. В штатном ксеноне с автокоррекцией положения и омывателем на B5/B5+ стоят шаговики...Сообщение от TheTERMINATOR
У меня есть только такая схема автоматического регулятора В5 с ксеноном.Сообщение от kalex
Очень интересует схема с шаговиками.
Из обсуждаемого пока не ясно ЧТО делать, по-этому не знаю пока. SadВроде все понятно, за плату ни чего не надо, мне просто интересно решение твоей задачи. К тому же я возможно и на своей машине заморочусь на эту темуСообщение от al88f
Я тебе пришлю плату на которой все будет и она будет зашита, от тебя потребуется к 7 болтающимся проводам соответственно подсоединить:
1 - массу
2- борт сеть
3 - провод с крутилки
4 - обмотки двигателя.Вообще доработка платы дело копеечное, у меня сидит на работе монтажница ей просто надо на бумажке нарисовать доработки и она все сделает. Что касается программы вопрос одного часа двух
)))))))))) Так-таки "просто нарисовать"?!Сообщение от al88f
у меня сидит на работе монтажница ей просто надо на бумажке нарисовать доработки и она все сделает![]()
А стимулирующий фактор?
А стимулирующий фактор?![]()
Схему нашел. Беру свои слова обратно, с 200 года пошли ШД в корректорах ксеноновых фар.Сообщение от TheTERMINATOR
Задача упрощается. Можно достать бу блок автокорректора 2000 года и посмотреть, какими микрухами в нем шаговики управляются. И переделать, поставить в него ПИК с управлением крутилкой.
Вот блин! Я думал дешевле сделать.![]()
Знал бы, что этим кончится купил бы тупо этот блок за 500р и управление перевёл на регулятор.)))))))))
Проводку только вести неохота
И ничего бы не получилось!Сообщение от КостянычЪ
Либо авторегулировка с ШД, либо крутилка на 3-х контаткных моторах.
+100Сообщение от TheTERMINATOR
Кто в "Эльсе" разбирается... или просто разбирается? Просветите пожалуста.
Интересует назначение и возможность использования для управления шаговиком штатных проводов. (правый ст.) Пустую клемму можно заполнить самостоятельно. Собсно как будет выглядеть полная схема управления, с учётом проводки автомобиля и корпусов приборов?Сообщение от КостянычЪ
Разводка мотора внутри ксеноновой фары на стндартный фарный разъём и от разъёма дальше в автомобиль (обмотки I - кр\кор; II - чёр\зел):
Провод от мотора.............Разъём.............Провод от разъёма
(внутри ксен. фары)..........(стандартн.).......(проводка в автомобиле под галогенки)
красный _______________ 4_______________кор\голуб
коричневый_______пустая клемма №3_______нет провода
Чёрный_________________2_______________желт\черн
Зелёный________________6________________кор\бел
Кстати от крутилки идут два провода. Кор\бел и Желтый. Кор\бел явно идёт к разъёму фары, а жёлтый куда? На разъёме я не нашел просто жёлтого провода.
Терминатор! Ты где берёшь английские переводы на эльзу? Я просил друга (он в дилерском сервисе VW работает) распечатать по моей машине это дело... Дык он говорит у них там только на немецком всё.
Можешь страницу 40\15 для меня сделать? Это проводка под галогенки.
Лови.Сообщение от КостянычЪ
ЗЫ. А моторчик от галогеновой фары в твою не влезет?
Я пробовал. Не лезет -10 мм по посадке.
Для него просто нет места.
И длина штока другая. Хотя конечно если найти маленький моторчик (от киа вроде говорят небольшие), тогда можно было бы попробовать.
ЗЫ: Спасибо!
TheTERMINATOR
ты кстати знаешь закон управления мотором в штатной фаре который управляется крутилкой? Тема сделать плавное регулирование не от крутилки, а от некого электронного устройства. Чета загорелся я управлением наклоном фарпока чего нибудь не замучу не успокоюсь. КостянычЪ я так понял не хочет мою платку юзать, тады свой пепелац буду апргрейдить
КостянычЪ просто хочет законченное решение, и кстати твои платки я жду, что бы юзать)))))))))))))
Только что загуглил J431 (это блок управления ксеноном) и наткнулся в результатах, (связь с J431 не уловил) на один интересный сайт http://www.robotsinsearch.com/
Много полезного наверное там есть.
Всё же не понятно почему поисковик на запрос J431 выдал эту ссылку:
http://www.robotsinsearch.com/dual-mc33 ... p-248.html
Вот ещё про этот блок на аудях что пишут: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11868.html
al88fСкажи пожалуста. А твоя платка сможет управлять двумя моторами и синхронизировать их в нижнем положении штоков по команде "0" с крутилки? Она сможет дискретно выдвигать шток и задвигать его "следя" за направлением вращения крутилки?
