| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Кстати, вспомнилось по поводу ST-шных L99xx драйверов...Сообщение от TheTERMINATOR
В идеале - да. Чтобы использовать уже имеющиеся драйверы.Сообщение от al88f
ты хочешь переделать только управление, т.е вырабатывать управляющие сигналы не через Atmel-ку, а со своего контроллера управления. Кстати L9935 управляются по шине SPI
У меня знакомый плотно пытался работать с ними и столкнулся с тем, что протоколы общения по SPI не соответствуют даташитам производителя. Правда чем закончилась борьба не помню - давно дело было.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Я веду к тому, что у нас в фаре нету самого исполнительного механизма (т.е мотора) который будет вращать отражатель влево-вправо. У TheTERMINATOR боливар другой, у него в фарам необходимое кол-во движков имеется. Может конечно есть пассатовские фары с электрокорректорами в горизонте, но я такой инфой не рапалагаю.Сообщение от КостянычЪ
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Я думаю нет, на вход вроде как переменное напряжение надо подавать.Сообщение от КостянычЪ
А можно в качестве АЦП от крутилки использовать BA6137?
Все таки надо определиться с конечной целью![]()
У меня конечная цель сделать рабочим корректор (верх\низ) с пом. шаговых биполярников, от штатной крутилки.
Крик души:
Блин! неужели никто и никогда не делал схему, которая позволяла бы с помощью шагового движка повторять движение удалённого вала управляющего потенциометра?! Я перерыл весь инет и не нашёл нифига похожего.
Хочется надеятся, что это на старых моделях...Сообщение от kalex
ST-шных L99xx драйверов![]()
Вы мне льстите, просто хочу вкрячить адаптивные линзы от ровера.Сообщение от al88f
Задачу по другому поставь. Думаю, с помощью простого ПИКа или АТМЕЛа это сделать - раз плюнуть!Сообщение от КостянычЪ
нада определиться с драйверами шд. Драйвер подбираем исходя из величины сопротивления обмотки шд. Как им управлять отложим на попозже. Смотрим мультиметром выход с "крутилки" в разных положениях. т.е определяемся с исходными данными. Управление это все фигня, не заморачивайся.
пс
Самому сейчас ковырять бибику не очень хочется
Обычно задачи более прозаичнее ну типа пихнул контроллеру файл из автокада, а он тебя детальку в ответСообщение от КостянычЪ
Крик души:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
вот это интересно, механика в этой задаче самое сложноеСообщение от TheTERMINATOR
Все уже лежит готовое, вся механика. Только обкромсать немного и в корпус моей фары поставить.Сообщение от al88f
Так как изделие явно не серийное и предполагается слепить по максимуму из того, что есть под рукой, могу предложить задействовать валяющиеся у меня без дела мицубишевские 0.5A драйверы M54673 (M54676). Они с встроенной защитой по току и перегреву кристалла, питание моторчика до 20V.Сообщение от al88f
Могу наковырять из старых плат порядка 15-20 штук. Раньше это хозяйство управляло кареткой струйных принтеров.
al88f
kalex
Никто не работал с MC68HC908AZ60AMFU? У меня этот контроллер стоит + 6259-2 интерфейс в бортовую шину.
У нас эти моторолы малопопулярны - и чипы дорогие, и софт разработчика золотой...Сообщение от TheTERMINATOR
al88f
kalex
Как вариант, можно вычитать дамп, разложить протокол и попробовать управлять модулем через LIN-bus.
Но делать реверс-инжиниринг по ассемблеру моторолы врагу не пожелаю...![]()
Мотор 2Х7 ОмСообщение от al88f
пс
Крутилку звонил тестером
"-" - 650 Ом
"1" - 830 Ом
"2" - 1 кОм
"3" - 1,3 кОм
Вроде так
По напряжению (на машине) я её не прозванивал. Если надо прозвоню.
Понятно, значит отпадает.Сообщение от kalex
Вдруг кому интересно:
Разводка мотора внутри ксеноновой фары на стндартный фарный разъём и от разъёма дальше в автомобиль (обмотки I - кр\кор; II - чёр\зел):
Провод от мотора.............Разъём.............Провод от разъёма
красный _______________ 4_______________кор\голуб
коричневый_______пустая клемма №3_______нет провода
Чёрный_________________2_______________желт\черн
Зелёный________________6________________кор\бел
Ты уверен, что стоит биполярный моточик?Сообщение от КостянычЪ
Очень сомневаюсь.
В штатной системе, что в галогене, что в ксеноне, стоит обычный однообмоточный мотор. Управление - крутилкой. При автокорректоре - мозгами, эмулирующими крутилку.
Абсолютно. Более того, на рисунке выше нарисован именно он. Единственное в чём я сомневаюсь - это в принадлежности пар проводов номерам обмоток. Штекер на моторе неразборный.
Это не наш клиентСообщение от TheTERMINATOR
12/7 = 1,7 А чета многоватоСообщение от КостянычЪ
Мотор 2Х7 Омнадо эльзу поглядеть
al88f А усилить выходы можно?
вроде да, только падение на транзисторах какое будет? походу будут перегреваться. Нашел плату почти готовое решение. Фотки ниже. Сделана на базе контролера pic 18f1320 (красный кружок) и две микрухи в которых по 4 верхних ключа (bts721L1) 2,7 каждый канал. Надо приклкить два корпуса ULN 2003 и вот готовая плата для 2 двигателей. Кстати верхную часть платы можно отрезать. На второй фотке плата рядом с пакетиком чая, для масштаба. Фотки г..но делел телефономСообщение от КостянычЪ
al88f А усилить выходы можно?В выходные сделаю на следующей недели с кем нибудь переправлю в мск
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
кстати я погледел схему на свою, там по ходу 2 провода на мотор и усе. У тебя походу продвинутые фары стоят
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
или схема управления в самом корректоре стоит, тогда усе понятно
al88f Не в обиду, но как-то это сложновато для меня. Куда приклкить ULN 2003? Ещё одну плату делать под них что ли? Я думаю что приспособить уже имеющееся решение сложнее чем собрать нужное. Я даже не знаю что куда в этой плате включать. Я представил себе... ну вот держу я в руках эту плату... И чего с ней делать-то? Сложновато мне кажется. А ты можешь принципиальную схему дать на это всё? Мне наверное проще будет самому, под свои условия плату создать. Вто только шить контроллеры я не умею. Никогда не поздно научиться))))))
Неужели триггерами нельзя всё это сделать? Я пробовал на бумажке нарисовать схему на триггерах, но мозги раком встали. Слишком много (для моей памяти невыносимо) условий и зависимостей надо одновременно в голове держать. Может есть смысл подумать о таком решении? Ведь есть тут кто-то, кто это может обмозговать? Я нутром чую, что нужную схему управления драйвером можно собрать на паре-тройке К561ТМЗ и К561ТВ1, да каком нибудь регистре в качестве АЦП. http://www.vicgain.ru/spmikro/smikr13.htm
Блин! Ты бы тогда писал сразу, что речь о нештатном ВАГ-регуляторе! У ВАГа нет шаговых движков. Про последние модели утверждать не буду.Сообщение от КостянычЪ
Я тебе пришлю плату на которой все будет и она будет зашита, от тебя потребуется к 7 болтающимся проводам соответственно подсоединить:Сообщение от КостянычЪ
1 - массу
2- борт сеть
3 - провод с крутилки
4 - обмотки двигателя.
можно, но это из серии есть суп китайскими палочками да еще левой ногойСообщение от КостянычЪ
Неужели триггерами нельзя всё это сделать?![]()
могу, но решение дорогое получиться сборка бтс-ов в чип и дейле около 600 руб. стоит, к тому же плату надо будет тебе разводить. Бери готовое решение к тому же абсалютно на халяву.Сообщение от КостянычЪ
положим софтину я тебе дам, но там нужен специализированный программатор.Сообщение от КостянычЪ
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
TheTERMINATOR
А у тебя как успехи?
