Плата моторчика корректора
    Россия, Киров
    По умолчанию Плата моторчика корректора
    Доброго времени. Никто не знает какая микросхема стоит в приводе корректора? На месте где должно быть наименование микросхемы набрызгана краска специально.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Казахстан
    У меня стоит TDA 3619, я такой нигде не нашел
    Россия, Киров
    А корректор продается отдельно от фары?
    Казахстан
    Hella 6NM 007 878-041 - мотор корректора фары, цена 25-30 уе. Такой у тебя?
    Россия, Киров
    Да похож. Спасибо. Что то не бюджетно стоит. Надо поискать микросхемку еще попробовать...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    andru108
    Можешь сделать крупное фото печатной платы с двух сторон? И еще, сам моторчик сколькими контактами к плате подключен?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Встречал в корректорах только две микросхемы
    TDA3619 и TDA3629. Они не взаимозаменяемы.
    Найти первую в продаже практически не реально - только выковыривать из какого-нибудь старого разбитого корректора.
    19-я применялась также в корректорах фар Passat B4 с 93 года.
    PS: Кстати отличить 19-ю от 29-й, если заляпана маркировка несложно.
    19-я в 16-ти ногом корпусе DIP, а 29-я бывает в 16-ногом SMD SO16 корпусе или 8-ногом DIP
    Россия, Самара
    А не подскажите как это все работать должно или настраиваться? Я когда брал авто, они работали от крутилки в салоне, потом левая перестала реагировать. На днях разобрал обе, вроде все норм. Накрутил от руки поставил на место включил, они пожужжали и зафиксировались в каком-то положении. На крутилку не реагируют. Повторил процедуру три раза и плюнул. Отрегулировал фары как есть и катаюсь. А тут как раз темка, решил спросить.
    Сам парюсь с корректором на ксеноне) Облазил всё вдоль и поперёк.
    Могу навскидку ляпнуть вот это:
    Проверь тестером коричневый с белым на фаре (только отключи разъёмы с обеих фар), мотор заведён, фары включены на ближний свет. Когда крутилку крутишь там напруга должна менятся. Если меняется, тогда лечи моторчик, а если нет - крутилку.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    на штатном корректор?
    Ксенон-то штатный у мя, но от другой машины!
    Смотри тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...589588#1589588
    Россия, Киров
    TheTERMINATOR
    Двумя.
    Удалось все же смыть краску, и полазив по интернету выяснил что это довольно распространенная микросхема для корректоров, но в продаже её пока не нашел...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    andru108
    Спасибо, была надежда, что там двухобмоточный шаговый моторчик...
    Получено: 270
    У нас купить такую микросхему IMHO не реально - теоретически только на заказ и минимальное количество - упаковка.
    Ищи корректор от какой-нибудь битой фары. От Ауди A4 в кузове 8D тоже подойдет.
    А с чего решил, что вообще дело в ней?
    Ее спалить довольно сложно, так как она с защитой выхода по току и температуре кристалла.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kalex
    Алексей, не посоветуешь простой контроллер шагового моторчика? Из доступного.
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    kalex
    Сложно посоветовать не зная конкретной задачи.
    Что используется как источник желаний куда и как крутить?
    А так самое простое и универсальное решение это PIC/AVR микроконтроллер плюс драйвер типа ULN2003. И программой подгоняешь под свои задачи.
    Общая идея типа такой...
    http://hobby_elec.piclist.com/gif/step2_1.gif
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Есть два четырех контактных шаговика, практически, это моторчики корректора фар. Нужно от четырех кнопок или джойстика из двух потенциометров двигать моторы.
    Получено: 270
    Тогда однозначно делать так как я сказал выше.
    Примеров любительских проектов с шаговыми движками в инете масса. Там же можно нарыть куски исходных текстов на управление.
    Такая задача характерна для робототехники - посмотри соотв. тематику в инете.
    Готовой микросхемы "все в одном" врядли найдешь. Либо это окажется недоступная экзотика.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Добавлю,может пригодится-больное место у корректоров-разъемы контактов моторчика-со временем отслаивается контакт от дорожки и перестает работать,лечится пропаиванием.Сталкивался неоднократно!
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Россия, Киров
    Сам привод менял местами. То есть проводка целая. Навесных деталей там практически нет да и я их прозванивал все работают. Единственное не понял что за желтая прямоугольная деталь и как её проверить?
    DaveG30
    Пропаивал, не помогло.
    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
    ps: сколько должен стоить электрически исправный, но механически сломанный привод?
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Офф.. Заработная плата или когда брать отпуск
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:42
  2. переборка моторчика заднего дворника
    от mos-real в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 14:41
  3. последствия нарбочего моторчика климы ??
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 15:39
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
