Типы вкладышей для AWT
    По умолчанию Типы вкладышей для AWT
    Всем доброй ночи!
    Речь пойдет про моторы AWT
    в этом замечательном движке 4 типа вкладышей коленвала:
    1) шатунные нижние - 4 шт. (сплошные, без замка)
    2) шатунные верхние - 4 шт. (с дыркой, без замка)
    3) коренные нижние - 5 шт. (сплошные, с замком)
    4) коренные верхние - 5 шт. (с канавкой, с замком)
    Что нам предлагает ETKA?
    1) 2) и 3) поставляются в з/ч только с желтой маркировкой:
    1) 06B 105 701 E GLB - желт.
    2) 06B 105 701 F GLB - желт.
    3) 06B 105 591 007 - желт.
    А вот с п. 4) засада: они тут всех цветов радуги:
    4.1) 06B 105 561 010 - черный
    4.2) 06B 105 561 002 - красный
    4.3) 06B 105 561 007 - желтый
    комментариев нет
    Что же говорит нам ELSA?
    [pic]10898[/pic]
    т.е. до вскрытия поддона узнать что именно стоит в моторе не представляется возможным
    поэтому были закуплены желтые, типа везде же желтые...
    а стояли как выяснилось ВСЕ черные
    А вопросы такие:
    1) чем отличаются "цветные" верхние коренные вкладыши? 007, 010, 002 - это что такое - какие-нибудь размеры? какие?
    2) зачем нужно было "огород городить"? есть номинал, есть ремонт... а это что?
    3) самое главное - что будет если поставить вместо черных желтые??
    гуру-двигателисты помогите разобраться плиз
    P.S. В оригинале шатунные делает Glyco, коренные - Kolbenschmidt.
    Судя по онлайн каталогу KS, KS не делает такого разнообразия. Есть номинал и два ремонта (0.25 и 0.5) - все комплектами (верх и низ вместе). интересно, какому цвету они соответствуют
    среднему
    Селективная сборка.Вкладыши отличаются на 0,005мм всего.Так что бери самые толстые если у тебя простая замена.
    А вот на ку7 3,6 в оригинале шатунные TAIHO, маде ин джапан
    Я бы на корня ставил колбеншмит с номером 77537600 .они на 0,005мм тоще чем вкладиши от АЕВ( очень часто ставят их на AWT).это позволит уменьшить зазор на 0.012мм
    ПАН ДИМАН
    спасибо, твоего ответа ждал больше всего
    к сожалению все уже стоит, я пишу задним числом
    т.е.
    3) самое главное - что будет если поставить вместо черных желтые?? d'oh!
    т.е. в худшем случае я просто увеличил зазор на 0,005 в коренных шейках... теперь замер давления масла вынесет свой окончательный вердикт - что вообще дала такая замена
    ПАН ДИМАН
    скажи, вкладыши (номинал) нужно обкатывать? как долго? менять потом масло?
    ПАН ДИМАН
    Масло менять не стал бы.поспокойней проехал бы км 500
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрый день! вопрос по вкладышам шатунным. стоят,верхний с отверстием-низ без отверстия. KS-предлогает оба с отверстиями(на корбке№77307600 на вкладышах самих71768600) подойдут ли они,давление масла из-за нижних отверстий не будет меньше? нужен срочный ответ
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
    ни кто не чего сказать не может?????
  1. Вкладыши для AWT
    от luciuss21 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 15:18
  2. Моторное масло Castrol для AWT
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 22:29
  3. Лучшее масло для AWT
    от Kirill33 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 15:55
  4. Что лучше для AWT (1.8Т) - зима или лето?
    от franz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:47
  5. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 23:17
