Поясните пожалуйста: суть в следующем постоянно примерно через 20км вылазит эта ошибка, достала ! Правда ли что если поменять ДТОЖ она пропадет? ( это выводы из прочитанного в поиске), или все ж ДМРВ ?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Сообщение от Дмитро
это выводы из прочитанного в поиске![]()
17546 P1138 Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системеили...или...Сообщение от Дмитро
или все ж ДМРВ ?
начинать нужно с логов по дмрв (+ значения 032 гр.) и предварительной диагностики по смеси (опресовка, проверка давления топлива, проверка самого зонда).
кроме этой ошибки точно ничего больше нет...?![]()
Дмитро
Начни с поиска и устранения подсосов неучтенного воздуха...
04/AWT/GFY
Mex@n!K
енот
Так все таки еще и в оппрессовке дело? хорошо сделаю отпишусь. Кроме этой ошибки нет больше ничего.
комп есть , шнурок и т. д. , а лог по дмрв как сделать? процесс снятия логов я видел однажды , а в данном случае есть что то особенное?Сообщение от енот
нет, всё как обычно.Сообщение от Дмитро
