Выбор (смена) сигнала зуммера
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Выбор (смена) сигнала зуммера
    Все время хочется поменять сигнал зуммера приборки с жуткого пищания на более ласковое диньканье. В поиске нашел единственную тему с таким-же вопросом http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 но там ответа так и не нашел. Но это было очень давно, может сейчас кто решил данный вопрос?
    Россия, Москва, ЗАО
    Или никто не заморачивается?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Ага! Вчера такая же идея посетила при тесте исполнителей... Будем ждать Гуру. Подпишусь на темку...
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Москва, ЗАО
    Может там достаточно релюшки поменять местами?
    Беларусь, Минск
    У меня было это пиликанье, пока не поменял код приборки с US на Европу.
    "как изменить на американце температуру воздуха с F на С":
    https://passatworld.ru/phpBB2/topic29279-15.html
    Теперь вместо колокольчика остался только зуммер открытой двери. При тестах Vag-Com колокольчик есть.
    После прочтения темы "зуммер приборки - возможен ли выбор звучания(+)?" осмелюсь предположить (хотя при таком обилии электроники в B5 это очень не логично), что кодировка вообще отключает зуммер-колокольчик внутри приборки. А зуммер-пищалка дверей - это отдельная релюшка, управляемая по проводам как в старых моделях. У кого этой релюшки нет - вообще ни чего не пищит. Попробую это проверить при следующем снятии подприборной панели. Не обещаю, что скоро.
    Кстати, может быть внутри европейской приборки вообще нет Зуммер-колокольчика? Поэтому и кодировка на US не помогает?
    Россия, Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу.. тоже хотелось бы избавиться от однотонного писка на что нибудь помелодичнее.. От писка сработки датчика в омывательном бачке, каждый раз вздрагиваю, вспоминая траблы с красной маслёнкой, прямо как собака Павлова, млин!! Сигнал ведь одинаковый.. Недавно, с наступлением холодов с удивлением услышал новый звук при мигании снежинки, правда не всегда он появляется, этот колокольчиковый сигнал.. На что он срабатывает? И как, всё таки, все остальные сигналы такими сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    Нет, нельзя ничего подобного ибо у концерна есть 2 сигнала:
    1) Звуковой сигнализатор "Гонг" (мелодичный динь) - Предупреждение! (Как правило совмесно с символами желтого цвета)
    2) Предупредительный зуммер (писк) - Аварийная ситуация! (Как правило с символами красного цвета)
    04/AWT/GFY
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В приборке одна "пищалка" стоит на оба сигнала.
    Вот на этой фотке черная круглая.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pa ... ic_id=7094
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    На моем Пассе этот "колокольчик" имеется.(еств.Европеец)
    Цитата Сообщение от andrewju
    Всегда когда при включенном зажигании температура падает ниже +4.5 градусов. Т.е. если я завел машину и было уже холодно (+4 или меньше), то она не динькает. А если было +5, а потом похолодало до +4 - она динькает.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня эти правила не действуют синал в виде "писк" раздается, как при появлении желтых пиктограмм, так и при появлении красных. Да и вообще первый раз я услышал в своей машине диньканье, только при опросе исполнителей приборки.
    Ладно, если невозможно поменять сигнал зуммера по "хорошему", может тогда поменять релюшку?
    Россия, Москва, ЗАО
    Видимо никто не заморачивался
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Ромеич
    я менял в Ауди кодировку приборки на Канаду (вроде) теперь при открытой водительской двери и ключе в замке Динь-динь, при открытии любой другой однократный динь.
    Россия, Чебоксары
    Поддерживаю! Тоже вздрагиваю, вспоминая пробитый картер и вытекшее масло. У меня ничего не получилось с этим сделать.
    Отправлено: 13
    Я на своей пробовал, но только для водительской двери срабатывает, на остальные молчит, и при 120 и выше противно непрерывно пищит
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    температура за бортом +4 по цельсию !!!
    Типа возможна скользская дорога - переключи мозги(свои) на зимний режим!!!
    Странно, я поменял кодировку с US на Европпу, все диньканья как были так и остались...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Это ты Саудовскую Аравию поставил Я когда методом научного тыка изучал, тоже эту хрень поставил
    Отправлено: 13
    Значит надо попробовать канаду
    Россия, Москва, ЗАО
    а в какой группе это делается?
    Отправлено: 13
    Ромеич
    Это в кодировке панели третья цифра.
  1. Выбор выключателя стоп-сигнала (лягушки)
    от SSSerGGG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 19:05
  2. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  3. Смена языка на БК
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:32
  4. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
