Подсветка приборки
    Россия, Киров
    По умолчанию Подсветка приборки
    Возможно ли сделать что бы при включении зажигания загарались шкалы ярко белым светом, а при включении габаритов переключались на штатную подсветку голубую и не яркую?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    andru108
    к тоему сожалению нет!!!! посмотри темки по перепайке подсветки и поймеш!!!
    Drive2
    РФ
    andru108
    ты видел приборку в разоброном состоянии?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    andru108
    Заколхозить можно. Понадобятся белые светодиоды, резисторы и малогабаритное реле (или на транзисторах схемку небольшую собрать).
    РФ
    autopilot
    а куда их вкорячить то на приборке?
    + это еще отдельно контакт вести надо для него, это такой гемор мне кажется, и на чем то тренироваться надо
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Многоцветный вместо штатного поставить. Но не бюджетно, два одноцветных проще.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    iMaxon
    Ну ты же видел приборку внутри. Пластиковое белое "кольцо" под каждой шкалой видел ? Кто мешает по простому приклеить (или засверлить это кольцо и вставить во внутрь) рядом со штатными любые свои светодиоды.
    Питание на них через НЗ контакты реле на 1-й контакт синего разъема. Управление реле с 20-го контакта синего разъема (подсветка). При включении зажигания диоды будут светится, при включении подсветки реле разомкнет цепь и диоды погаснут, будет гореть штатная подсветка.
    Места там достаточно для размещения, все нужные контакты внутри приборки есть (дополнительно ничего подводить не нужно).
    Колхозно, но можно.
    Россия, Киров
    autopilot
    Спасибо. Сниму приборку посмотрю повнимательней что там да как...
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Ребят, серфил в поиске - не помогло, так что не бросайтесь тухлыми помидорами Подскажите, кто нибудь занимался заменой подсветки во ВСЕЙ передней панели (включая подсветку кондея, и т.п.)? если тема уже поднималась, то перенаправьте пожалуйста! Спс)
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    hosT набирай "перепайка приборки" темы были 100%
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    hosT
    вот моя - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48470 в низу этой же страницы
    видать ну Очень плохо
    Drive2
    Россия, Монино
    Получено: 58
    дело в том что все эти темы про перепайке ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ. Меня же интересует замена ВСЕЙ подсветки в автомобиле
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    hosT
    че, зеленая подсветка надоела?
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Да и надоела, и не горит половина...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    hosT
    так панель это 70% остального
    что оменно интересует????
    воздуховоды - чтобы был красный или там светофильтр зеленый снять, или заменить на красный, или ставить диоды
    климат - был отчетик - как и приборку - теже яйца - тока у профыль.
    крутилка печка - скорее всего светофильтр стоит зеленый
    переключатель света - был отчет - ставили диоды
    двери подсветка стеклоподъемников - замена на диоды
    вроде усе
    Drive2
    Россия, Монино
    Получено: 58
    В особенности интересовала печка. Да и к тому е думал что кто то комплексно все это освещал. Во всяко случае спс . будем колхозить.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    hosT
    ты енто пошарь по форуму у когото отчетик был большой по ентому делу, просто мне пока это было не треба и я делал тока приборку, т.к. половина не подсвечивалась.
    Drive2
    Россия, Монино
    Получено: 58
    кк. посерфим
    Получено: 39
    мне кажется, на разборе все что нужно красного цвета легче взять и не заморачиваться... но каждому свое...
  1. Подсветка приборки
    от montana в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:27
  2. Подсветка приборки. Проподает.
    от sublime в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 21:50
  3. Пропала подсветка приборки
    от ff77 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 19:03
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:14
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 15:12
