Stoit li brat,smotret tdi 115 hv(ajm ili atj), 360 t.km,manual. Uxodit antifriza 1,5l na 300-400km, kakie xudshie varianti kuda mowet uxodit? Vo skolko mowet oboitis remont? Tsena avto na 2t.e niwe analoga. I stoit li s takim probegom i nasos forsunkami. Vozmowen tolko vizualni osmotr. Vsem spasibo.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 49 секунд:
Esli pravilno ponimaiu eto ili radiatr, pechka,shlangi. Chto esch?
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
kkk
антифриз сповна може вирушати також і в двигун, в масло. Перевірив масло на наявність емульсії? І чи не видно теча під машиною, що стоїть? Звідки зведення про порядок витрати?
неразборчиво
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
И зачем так писать?Сообщение от TimB
kkk
К чему ты это написал?Сообщение от TimB
антифриз сповна може вирушати також і в двигун, в масло. Перевірив масло на наявність емульсії? І чи не видно теча під машиною, що стоїть? Звідки зведення про порядок витрати?![]()
kkk
ОЖ может уходит и в мотор и на улице. Если течи нет, то глянь масло, может там есть эмульсия.
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
TimB
Мож у него клавы русской нет...kkk
Нужно утечку искать и полную диагностику делать, а потом уже видно будет, можно связываться или нет. Какой мотор у машины?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Много же у вас там ездят! У нас в продаже все машины исключительно с пробегом 120 т.км, ну максимум 180.Сообщение от kkk
360 t.km,
Трещины в теплообменнике ОГ(если есть), но это не страшно. Трещины в ГБЦ или прогар прокладки ГБЦ или её кривизна из-за перегрева, хотя дизель трудно перегреть.Сообщение от kkk
kakie xudshie varianti kuda mowet uxodit?Тут трудно советовать. Бывает, что НФ и 100 тысяч не выдерживают, если воды хлебнут. Б/у автомобиль - это всегда лотерея.Сообщение от kkk
I stoit li s takim probegom i nasos forsunkami.Если дело во внешней течи, то можно брать. Только учти одно, что приобретая дёшево старый автомобиль запчасти к нему приходится покупать новые.Сообщение от kkk
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Y pishu s raboti, izvinyite, russkogo net. Esli smowesh napishi perevod.Сообщение от TimB
kkk
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Mashinu esch ne videl, na dnyx. Skoree vsego v dviwok popadaet. Vneshniu navernoe sdelali bi, nado gotovitsy k maksimalnim zatratam. V 1t.e mowno ulowitsy?! Na skolko vredno v masle emulsiy i posledstviy? Uw bolno komplektatsiy podxodit, farmari, clima, cruiz,webasto. Tsena 3,5t.e
Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
a chto brat esli ponadobilsy dizel(40-45t.km planiruetsy), a deneg 4-4.5.? Znakomii vzyl toledo 260t.km za 5, dovolen,uwe 30t.km namotal. Passat na gramm dorowe.Сообщение от CYXOB
360 t.km,
Esli brat s 360t.km , mogut bit rodnie nasos forsunki? Gde to v teme chital, chto samii nedorogoi v obsluge 110 sil.
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
С такими же симптомами стою на ремонте! Смотри, может просто из бачка выбивает, не особо то заметно. Если внутрь, то первое что приходит на ум это маслоохлад, но тогда масло с охлажд.
У меня тоже понемногу уходит. Доливаю где то 300 гр. на 300 км. Подтеков нигде нет. Кое как нашли вроде бы одно место - к печке идут 2 патрубка левый и правый, на левом видимо штуцер сопливит. Сказали чтоб это устранить надо заказывать целиком этот патрубок и вся эта работа будет очень дорогой и долгой потому что делать все придется изнутри сняв панель, подушки итд... Так ли это?? И патрубок этот стоит 4000 руб!!!![]()
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Это и есть патрубок теплообменника печки, и если это действительно он тоСообщение от R-TEM
к печке идут 2 патрубка левый и правый, на левом видимо штуцер сопливитСообщение от R-TEM
делать все придется изнутри сняв панель, подушки итд...Может это все же теплообменник, а не патрубокСообщение от R-TEM
Ну а если теплообменник, то что делать?
Вероятно менятьСообщение от R-TEM
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Так печка то нормально работает. В салоне жара.![]()
