Заводится,не заводится.
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Заводится,не заводится.
    Прочитал все темы с похожим названием,конечно не знаю,может я ошибаюсь но у меня совсем другое.И так:было это раза 4 уже,приехал,заглушил.Приходишь,заводишь а там....... .За предохранителями есть блок реле.Вытаскиваешь,вставляешь все(какая именно не понял),всё-завелась.ЧТО ЭТО?
    Россия, Волгоград
    HELP!!!!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А подробней описАть проблему?
    Стартер при неудачных попытках запуска крутит? Какое реле?
    - Всякое бывало.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    chetverg71
    Привет! Сейчас пошлют за ошибками
    У меня такая фигня была сначала по причине мертвого бензонасоса,
    - может он, проверяй давление тогда
    вторые приключения- умер ДТОЖ(датчик темп. охл. жидкости)- на холодную не хотела заводится
    Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
    VIN WVWPD63B31P210443
    Год: 2001
    Марка: Volkswagen
    Модель: New Passat GLS
    Тип кузова: Sedan 4D
    Тип двигателя: 1.8L I4 EFI
    Произведено в: Germany
    Дата последнего события: 11/04/2004
    Последний номер техпаспорта: #GD200118300000631
    Последнее показание одометра: 60,425
    Штат последней регистрации: PA
    Damaged Title Or Major Damage Incident: Нет
    Аренда/парк: Да
    Ставлю на бензонасос
    Россия, Волгоград
    Vladimir_B5APT так он то работает ,то не работает.Так что ли.Тогда реле причем?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    chetverg71
    А реле может и не причем.. просто стечение обстоятельств
    щетки там подвисают, ибо насос охлаждается омывающим его бензином- бак, в принципе, до конца выкатывать не рекомендуется. Жужжит хоть- послушай, когда ключ первый раз поворачиваешь. Когда свой менял, тема была- писали, как мужик джип свой заводил- бейсбольной битой по баку постучит- насос стронет и поехал
    Проверь насос, делов-то.
    Россия, Волгоград
    Насос проверю,но он жужжит когда ключ поворачиваешь,а эффекта ноль.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Значит не насос, раз качает. Как качает- это второй вопрос. Но можешь открутить обратку- должно уверенно политься- убедишься в поступлении бенза
    Тогда предположу датчик положения коленвала- ДПКВ, пресловутый. Но ошибка уже будет по нему. Ошибки по датчику темп. антифриза нет- проверяй ДТОЖ.
    Мы, я полагаю, в одиночестве скучаем, что тем в поиске по "не заводится", как в библиотеке Ивана Грозного
    Россия, Волгоград
    Понял,буду разбираться.А может продать его,задолбал.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Да перестань, турбированый AWM, чё ещё надо
    Ща разберемся
    Вагкомовский шнурок-то есть? Ошибки какие? И какое реле вынимал? Я ДТОЖ вычислил сразу по разнице показаний по темп. мотора и приборки- больше 5 град. разница- в помойку его, у меня Хелла года не прожила
    Россия, Волгоград
    Vaga нету.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Vaga нету.
    Волгоградскую братву на Пассатах привлекай тогда
    34 РЕГИОН СОБИРАЕМСЯ !!! тему изучай
    Если после удачной заводки работает без проблем, то посмотри ДТОЖ на заднем фланце. Если не менял ещё с покупки, то я бы тупо новый поставил..
    Россия, Волгоград
    Скажите,а какой датчик нужен.Позвонил в магазин,а меня спрашивают намер детали.
    51RUS
    Получено: 9
    да жжужать он может, а вот давление какое выдает, проверь его впринципе это не сложно сделать самому(нужен тройник ввиде шлангов с монометром), ну если давление в норме тогда уже к датчикам описанным выше внимательней надо присмотреться
    З.ы. у меня сейчас похожая ситуация, с одной только разницей вообще не заводится, моторчик насоса крутит, но подвисает. Вот жду новый бензонасос
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    chetverg71
    по запчастям сам тогда готовься к таким вопросам
    вот магазины, ети их.. При звонке покупателя, я полагаю, они открывают каталог типа ЕТКА, спрашивают VIN и сами тебе всё рассказывают
    Сорри за офф. Значицо так, стоит он на фланце в задней части ГБЦ:
    Под номером 22- сам фланец, в нем 25- заглушка, а по-соседству наш датчик.
    Разберешься, короче.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    chetverg71
    Ну где ты там пропал? Давай нам итог решения проблемки своей
    А то я уж передние тормоза успел перебрать- замена шлангов переросла в реанимацию всего прилегающего
    И, надо сказать, вовремя- снег, сцуко, выпал и лежит
    Россия, Волгоград
    Разобрал реле № 132 почистил контакты(их там три),пока всё нормально.
    Россия, Волгоград
    Короче,реле по моему не причем.Когда наступает этот х-й момент,заметил,что из выхлопной воняет бензином.Я понимаю,что топливо поступает нормально,а вот ток на свечи не поступает(свечи новые).Манипуляция с реле(описано выше)и завилась.Что может быть.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    chetverg71
    А что с ошибками- читал? Закончили на поиске Ваг-Кома среди волгоградской братвы
    Ты их выкручивал- они мокрые?
    Тогда надо катушки посмотреть, может попробовать перекинуть заведо исправные с донора-одноклубника
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 12:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
