| Получено: 198 Отправлено: 812 |
Всем Доброй ночи! Вопрос: где находится предохранитель заднего левого габарита и катафота? Я не смог найтиПричина: Один знакомый установил САБ мне таким образом, что он работает только при включении габаритов. Сегодня я отключал САБ, а при обратном его включении на разъёмах что-то пшикнуло и всё перестало работать...
| Получено: 3,447 Отправлено: 444 |
Предохранитель не ставят на одну лампочку.Сообщение от SPARTA
Катафота-это же просто светоотражатель.
Если пшикнуло, возможно, контакты в разъеме подгорели, а вставка не успела.
Может, задний ПТФ? На Пассате он один, не помню, с какой стороны.Сообщение от SPARTA
У меня катафота горит
Берешь тестер и смотришь от предохранителя и дальше , приходит ли на разъем напряжение и далее, до лампочки и саму лампу проверь.Сообщение от SPARTA
То что делать?
SPARTA
В левом торце торпеды, открываешь дверь и снимаешь крышку блока предохранителей.
По идее, левая сторона № 23. А спереди горит габарит?
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
To SPARTA: Хе-хе... Так ты чего пытаешься починить - саб или габариты????Если габариты, то: проверь напряжение на предохранителях (23-й отвечает за одну сторону габаритов, 22-й за другую - так что, зря ты его вытащил) Если на каком-то из из них напряжения нет - нужно либо искать обрыв в проводке(что маловероятно), либо разбирать и чистить контакты выключателя света. Сам такое проделывал недавно по этой причине. А если саб, то: проверь разъёмы - может чего перепутал.... Может, предохранитель на сабовом усилке, вдобавок, сгорел... Вообще, что это за готичная схема подключения саба???
Да, я уже понялСообщение от OLD-SNAKE
22-й за другую - так что, зря ты его вытащил)![]()
Мне тоже интересно почему он так поступил???Сообщение от OLD-SNAKE
что это за готичная схемаИ чем это грозит?
Вообщем теперь у меня не работает только САБ.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Подскажите пожалуйста предохранители передних габаритов![]()
| Получено: 17 Отправлено: 31 |
Сообщение от SPARTA
Подскажите пожалуйста предохранители передних габаритов=передние те же что и задниеСообщение от OLD-SNAKE
To SPARTA: Ну, так чего ещё не понятно? Ты напряжение на 22-м и 23-м проверил?(Лампочкой с проводом) Если при включении света оно там есть то, проверяй усилитель. Сначала проверишь синий предохранитель свой. Потом "силу": вероятнее всего красный должен идти на +, коричневый на -. Тот, что чёрный - remote(или как-нибудь типа того). Вот, при включении света, если ты правильно всё расссказываешь, на чёрном и должно быть +12. (При этом, конечно, на красном ВСЕГДА должно быть +12 -проверь той-же лампочкой между красным и коричневым).
p.s. а акустические пары ты точно не перепутал вход с выходом????
p.p.s. ещё чуть-чуть и тему в Автозвук пора перемещать будет....
у меня тестераСообщение от OLD-SNAKE
Ты напряжение на 22-м и 23-м проверил![]()
но лампочки горят, и предохранители в порядке.
проверилСообщение от OLD-SNAKE
проверишь синий
возможно я их перепутал раньше, и в том момент у меня пшыкнуло и перегорел пред габаритов.Сообщение от OLD-SNAKE
To SPARTA:От перепутанных или даже замкнутых акустических проводов "пшика" быть не могло!![]()
... чёрный - remote(или как-нибудь типа того). Вот, при включении света, если ты правильно всё рассказываешь, на чёрном и должно быть +12. (При этом, конечно, на красном ВСЕГДА должно быть +12 -проверь той-же лампочкой между красным и коричневым).
Все это конечно интересно, только зачем REM подключать к габаритам, если легче уже было кинуть на АСС, здается мне что подключили +12V к габаритам, дабы не разбирать полмашины, чтобы протянуть провод от аккума. Маловероятно, хотя .... Просто не совсем понятно как он подключен.
Cовсем не вероятно, т.к. предохранитель габаритов на 5А, а усилка на 15....Сообщение от Axell
... здается мне что подключили +12V к габаритам, дабы не разбирать полмашины, чтобы протянуть провод от аккума. Маловероятно, хотя ...![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Если на провод питания габаритов вешать такие нагрузки, то гореть в прямом смысле слова будет все - предохранители, провода, а потом и машина вполне может.Сообщение от SPARTA
у меня тестера
но лампочки горят, и предохранители в порядке.![]()
Такие потребители питаются от отдельного провода, да и чудно как то слушать сабвуфер только с габаритами. Лучше на задний стеклоомыватель запитать и наслаждаться приятными низами при нажатом подрулевом переключателе. Сорри, не смог удержаться.![]()
В общем, обратиться надо на сервис чтоб не спалить авто. Оч рекомендую, как бывший автоэлектрик, т.к. были прецеденты.![]()
