коробка
    По умолчанию коробка
    Привет!вчера приобрел пассат 2006 год все класс! выехал на трассу дал газку все нормально,проехал пару километров как машина начала дергаться.Газ бросил нормально газ даю начинает опять дергать проехал еще с пару километров все прекратилось.Сегодня еду все нормально скорость 30 км как только очень резко даю газ начинает коробка дергать плавно все нормально почитал коробку на ошибки все нормально ошибок нет.В сервисе сказали это проблема с мозгами надо менять.Вот хотел узнать правда ,что это мозги в коробке глючат?или как всегда разводы сервиса и если можно как то это устранить?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    какой движок, какая коробка? есть ли ошибки по двигателю?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А может дело не в коробке
    Украина
    А, например, в бензонасосе, бензиновом фильтре, расходомере воздуха...............
    движок 2.0 литра коробка типтроник 6 ступеней.Насчет ошибок нету ничего движок внорме коробка внорме.Вот сегодня утром завел машину прогрел не много включаю D и резкий такой небольшой удар и машина поехала.Стал на первом перекрестке чуть проглелся мотор тронулся отлично.В чем дело понять не могу
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Чем они это аргументировали?
    По подробней, а то как-то непонятно.
    PushS Чем аргументировали тем ,что в этих коробках одна проблема мозги.У меня был гольф 5 там такая же коробка стояла и время от времени она тоже била проверял ее сто раз и тот же вердикт вынесен мозги!Как в сервисе сказали с этим можно ездить только со временем начнет прогрессировать и надо будет менять мозги.Как они мне объяснили там стоят клапаны вот какой то клапан запаздывает вот и получается такое.Но я одного не могу понять когда купил машину и выехал на ней и ее начала дергать ощущение такое вроде бензина ей не хватала на газ давлю ,а машина захлебывается и не едет проехал с пару км все прошло и в сервисе не могут дать на это ответ почему такое было.Ошибок комп не выдал все параметры в норме.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Какой пробег на машине?
    почти 100000.и еще при торможении при переходе на низшую передачу бывает толчки может это из за бензина?в него надо лить 98 бензин я лью 95
    Похоже на ДМРВ ИМХО!, (на В5+ было похожее, дошло до того, что при торможение глохла машина)
    Украина, Киев
    Получено: 7
    dm3078
    Проверь уровень масла в АКПП, если уровень не нормальный то чисти блок клапанов и меняй масло с фильтром.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Ничего в этом страшного нет, если можно буквы мотора
    насчет масла в сервисе сказали не меняется оно
    Получено: 39
    dm3078
    коробка какая, DSG или типтроник обыкновенный?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    коробка какая
    Типтрон
    Масло все равно лучше менять.
    з.ы вроде как официально теперь и в типтронах масло меняют на 60ткм
    Получено: 39
    Allman
    типтрон типа "необслуживаемый". В DSG каждые 60к км/40киломиль.
    самое хреновое, что по типтрону, диагностики как таковой нет. скорее всего гидроплита
    да так оно и есть гидроблок глючит!сказали меняй или будет дергать.Как только новый блок стоять будет сказали все уйдет.
    Получено: 39
    dm3078
    траббл гидроблока может привести (читай стопудово доведет если запустишь) к дефектам механических компонентов. тут риск такой - поменять гидроблок а все проблемы не уйдут, так как оно уже полуживое....
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Я же написал
    Проблема с толчками в В-6 как правило возникает из-за маленького или большого уровня масла в коробке, в моем случае это был недолив, поэтому сначала проверь уровень масла, если уровень не в норме то у тебя есть несколько вариантов решения проблемы с толчками:
    1. Замена АКПП, я себе поменял по КУЛАНЦу получилось почти 2 000$
    2. Замена масла и чистка блока клапанов выйдет около 500 $
    3. Замена блока клапанов АКПП выйдет в районе 2 500$
    Проверь для начала уровень.
    случайно услышал когда включаю D из коробки слышно как ,что то трется ставлю на N все проходит опять включаю D или R слышно трение небольшое.Что это может быть?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    dm3078
    Не занимайся ерундой, проверь уровень масла в АКПП
  1. коробка...
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 22:09
  2. Коробка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 17:11
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
