ABS и аккумулятор!
    Россия, Рыбиск, Подольск
    По умолчанию ABS и аккумулятор!
    Всем Здрасте! Вопрос в следущем. Переодически загорается на несколько секунд лампочка ABS, в поиске почитал - народ в основном ссылается на крякнутый блок или еще че то. А вот мне недавно один владелец Пассата, (которы полюзует его давным давно)) сказал, что в наших машинах так сделано, что при севшем аккумуляторе сразу загорается эта злаполучная лампа ABS. Вот и у меня по ходу такая история. Аккумулятор, на самом деле севший, а диагностика показывает, что все в поряде, и человек диагностировавший сказал что может быть такая фигня. Что присевшем аккум...сигнал на панельприборов может как то криво идти и загорается лампа. Есть какие нть мнения по этому поводу?
    СПасибо!!!
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Периодически загорается когда ? При включении зажигания или на ходу? Лампочка АБС (и не только) загорается при включении зажигании не при присевшем, а при практически умершем аккумуляторе. попросил бы у своего знакомого пользователя пассатом его аккумулятор для проверки его теории
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    да надо было...но че то не догодался! А загораться моежт и при движении и , например, после того как остановился , движок работает и может загореться, попищать вместе с STOP и потужнуть. Хотя диагностика говорит, что блок в порядке!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну не много не так. При падении напряжения в сети блок ABS действительно отключается, о чём и сигнализирует лампа на панели приборов. Чаще всего это происходит при включении стартера, т.к. стартер забирает достаточно много эл. энергии. Если же это происходит просто во время движения и в то-же время ошибок по ABS нет и есть связь со всеми блоками при диагностике, то думаю это связано либо с "мёртвым" АКБ (например замыкающая банка), либо с КЗ в эл. системе. ИМХО
    Перешёл в стан к ипонцам
    КЗ? это что? скажите расшифровку
    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но у меня на неработающем движке, когда "ключ на старт", ABS горит, это значит АКБ - труп? Да, он ещё родной Но проблем с заводкой или характерными ошибками пока ещё не было, тьфу-тьфу...
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Короткое Замыкание
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Могу тебя расстроить. Раньше у меня постоянно горела АБС, я запаял, как приводилось на форуме у нас, но видимо не качественно и тоже иногда загорается АБС и (!), 2 эти индикации значить что блок не подключен или не видит его машина (это Pavel думаю тоже тебе скажет). Думаю скоро, у тебя чаще это все будет загораться. Да и еще естественно, когда горит, АБС не работает. Скорей всего контакт в блоке начинает отходить. Про АКБ не знаю, но может быть, хотя думаю тогда она бы загоралась без знака (!)-стоп.
    ну у меня горит ABS , ! и STOP несколько секунд. А если блок, то это на сколько попасть можно? я понимаю по разнгому, но всеже!??
    Вот у меня сейчас переодически загорается ABS и (!) - у меня это и есть стоп. Он может как загорется и потухнуть, так и некоторое время гореть и потом только потухнуть. Это признаки того что в боке отходит провод это масса. Pavel лучше тебе ответит напиши в личку. Но если у тебя это редкость я бы не парился т.к. если он загорелся и потух сразу фигня. Да еще Pavel их делает (блоки)
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Вот статья, что при таких индикациях происходит. Ошибка есть не всегда знаю по личному опыту.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не понял, когда загорается лампочка?
    1 При включении зажигания?
    2 При включении стартера?
    Так что же ты в первом сообщении об этом умолчал, ну тут процентов 95 блок ABS наелся, но ещё не совсем.
    При включении зажигания - загорается, потом тухнет. При включении стартера - специально не загорается.
    Как я понял что при включенном двигателе. И не совсем нае.. блок, паяется, если сам у меешь, нет обращайся к спецам. Просто Б\У блок даже зараза стоит дорого. У тебя пока ничего критичного нет если тухнет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Это нормально, у всех так.
    А цена вопроса?не знаешь? на самом деле было очень редко все это, а вот по -моему щас чеще стало. или это уже у меня паника)))
    Ну я так и думал, только вот всё выше зародило сомнение Спасибо.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Это смотря как к машине относиться, некоторые на кривых колёсах и без тормозов ездят и считают это нормой. А некоторым и перегоревшая лампочка воздуховода спокойно спать не даёт.
    Я бы не стал так опрометчиво утверждать что нет ни чего критичного, многие здесь знают не по наслышке как развиваются события с лампочкой ABS, ещё ни у кого провод массы сам обратно не припоялся.
    Вообще конечно можно забить и ездить без ABS, а индикатор потушить чтобы не раздрожал. Каждому своё.
    Он пишет что у него тухнет сразу и редко это происходит. По хорошему да надо поять. Если сам будешь НО АККУРАТНО, ничего не стоит. А если так то 6000р. если ты машины не касаешься. Б\У 9000-10000р.
    Кстати я отношусь отлично, т.к. уже 3 недели собираю и разбераюа с пробами. Но думаю скро отдам профи чтоб сделали.
    у меня вообще ппц....при морозе лампа не горит, а в остальное время, просто слепить........
    ошибок нет, говорит, что блок abs-не обнаружен, вот это засада, есть предположения, какого хрена ей(abs,ке) нужно?
    менял 3 акб......бестолку, результат, тот же...........горить.
    Отправлено: 29
    Может все гораздо проще и это один из датчиков АБС
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сильно повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети является ошибкой для блоков. С зажиганием индикатора.
  1. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  2. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  3. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
