Раскладка проводов на штатную колодку Gamma 5
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Раскладка проводов на штатную колодку Gamma 5
    Всем доброе время суток!
    Поиском пользовался, нашел один ответ, но человек сам написал, что мог и ошибиться в чём-то. Поэтому уточняю у уважаемого форума.
    Я хочу заменить доставшееся от прежнего хозяина это чудо
    http://www.autospiel.ru/pattern591.html
    на штатную Gamma 5.
    Когда разобрал торпеду, оказалась, что горе-монтражники обрезали и выкинули штатные разъемы, магнитола висит на скрутках!
    Сейчас пытаюсь найты штатные разъемы ISO. Что бы не спалить при подключении Гамму (а то и несколько ), прошу, напишите, какого цвета провода подходят к каким контактам разъемов?
    И еще вопрос: в пучке к магнитоле я насчитал 19 проводов. А контактов на магнитоле = 8 (4*2 динамики, коричневый разъем) + 8 (черный разъем) + 1 (антенна) = 17 проводов. Руль простой, без кнопок. Какие 2 провода лишние?
    Заранее спасибо!
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Sergey Pechkoff
    подсветка от габаритов и провод с датчика скорости - лишние.
    Сейчас постараюсь на схеме посмотреть остальную разводку...
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Sergey Pechkoff
    вот смотри тут - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76
    или тут - http://www.erta.ru/base/vw/gamma5.shtml
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    по цветам ща поищу
    лови на мыло , схема № 10 только немного от старшего аппарата, но суть таже
    Drive2
    Получено: 11
    Sergey Pechkoff
    еще диагностический проводок должен быть
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от ladjak
    Это я всё знаю!
    Но в моем случае это не поможет, самих разъемов то нет, а есть только коса разноцветных проводов, половина прикручена к китайскому чуду, а половина просто валяется! И какой провод что несет в себе - загадка!!!
    А перепутать Gala или кабель самодиагностики с +12V - никакого желания!
    Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
    ladjak, за схемы огромное спасибо!
    Они не будут отличаться, всё-таки B5 и B5+?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот на 100% те нескажу
    Drive2
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подскажите, как подключить магнитолу Gamma 5. У меня до этого стояла Beta 4, решил поменять на гамму, но что-то не включается магнитола. Подсоединяю черный штекер, но дисплей не загорается, может её как-то по-особому включать надо?
    То есть лампочка красная мигает, но дисплей ничего не показывает, уже все кнопки перепробовал нажимать. На черном штекере не хватает нескольких контактов (1,2,3), на магнитоле все контакты есть, может из-за этого проблема?
    Россия, Волгоград
    Привет!
    У меня была подобная беда при замене Beta 5 на Gamma 5.
    На самом деле там все очень просто!
    Необходимо подать еще один +12, т.к. на Beta подается 2 провода +12, а на Gamma три.
    Вот разъем на Beta:
    http://www.erta.ru/base/vw/beta4.shtml
    Вот разъем на Gamma:
    3 питания: «Ub+», «Safe» и «S-kont».
    Я просто врезал паралельно в постоянный (не от ключа зажигания) +12. И всё зараболато.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Sergey Pechkoff
    А можешь на пальцах объяснить что куда врезать, я в этом не особо соображаю, а в сервис ради такой ерунды ехать неохота.
    Россия, Волгоград
    Ок!
    Попробую так:
    вот расположение разъемов сзади
    Многоконтактное штекерное соединение III, -T8-, 8-контактное, чёрное
    1 - Gala (адаптация громкости звучания)
    2 - Выключение звука магнитолы (для телефона)
    3 - Самодиагностика/кабель
    4 - Вывод для управляемого ключом зажигания включения и выключения (контакт S)
    5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)
    6 - Освещение дисплея магнитолы (клемма 58b)
    7 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
    8 - Аккумулятор, минус (клемма 31)
    Т.е. +12 с ключа зажигания должен приходить на 4 контакт, а постоянные +12 должны приходить на 5 и 7 контакты.
    Тебе нужно в 5 (пустой) разъем колодки вставить контакт типа мама (тикие в других разъемах колодки) и соединеть его с 7-м.
    Совет: купи на авторынке такой разъем (по моему продавцы его называют евроколодка, стоит 30 рублей), аккуратно вынь из него контакт вместе с проводом, вставь в 5 разъем колодки, и вреж в провод, идущий к 7-му разъему. Всё!
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Sergey Pechkoff
    Так у меня в 5 разъеме контакт есть, нету только в 1,2 и 3 разъемах. Или нужно просто замкнуть 5 и 7 контакты. Если я правильно понимаю, то у меня просто не подается питание на 5 контакт и поэтому питание для 5 нужно взять с 7?
    Россия, Волгоград
    А провод идет какой-нибудь на 5 контакт?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Да, идет провод на 5 контакт. Попробовал временно замкнуть 5 и 7 контакты на магнитоле и она включилась Как тогда соединить контакты на штекере? Или колхозить соединение на магнитоле?
    Россия, Волгоград
    Если на 5 контакт колодки идет провод из проводки автомобиля, то тогда непонятно!
    Что это за провод? Может на нем есть +12?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Не чем проверить есть ли на нем питание. Но походу что нету, так магнитола работает только при замыкании 5 и 7 контактов. А куда этот кабель дальше идет, может предыдущий хозяин отключил этот провод?
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от Jake
    Не чем проверить
    Тестер, если нет: лампочка и провод на массу!
    Просто опасаюст, что если он куда-то подключен и емеет какую-то смысловую нагрузку, то подача на него +12 может чего-нибудь испортить!
    Немцы никогда нечего не делают просто так, у них все продумано! Убедился на примере своих Пассатов. Да и чужих тоже.
    Может на него +12 подается с ключа зажигания?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Sergey Pechkoff
    Сегодня проверю тестером. Если на 5 контакт ничего не подается, то может просто этот провод отсоединить от контакта (ну чтобы на провод не подавалось +12) и замкнуть 5 на 7 на штекере или на магнитоле?
    Россия, Волгоград
    Еще два уточняющих вопроса:
    1. Какое сечение у этого провода, идущего к 5-му контакту колодки?
    2. Какая у него расцветка?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Сечение такое же как у остальных проводов, а цвет красный с серой полоской. Сегодня попробовал магнитолу подключить снова, так как мне подогнали код для неё, но опять не получилось включить магнитолу (только красная лампочка мигает и все). Наверно нужно смотреть какой провод куда идет, чтобы все культурно сделать.
    Россия, Волгоград
    Вот схема штатной разводки на магнитолу.
    Тут указано что на 5 и 7 контакты колодки приходят два паралельных красно-синих провода напрямую от предохранителя № 37.
    Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
    Так что, если провод все-таки не красно-серый а красно-синий, +12 на нем быть должно.
    От ключа зажигания идет красный провод на 4 контакт.
  1. Куплю штатную магнитолу (gamma 5)
    от Dig в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 21:14
  2. Куплю штатную магнитолу Gamma V или Beta V
    от fly76 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 01:05
  3. Куплю штатную магнитолу Gamma 5 или аналог с CD в Питере
    от sandyboy_05 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 21:51
  4. Куплю штатную магнитолу Gamma
    от Максим Ш. в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 11:04
  5. Продаю штатную магнитолу Gamma V
    от Kanteam в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:39
