Вырубилась приборная панель!!!
    Россия, Томск
    По умолчанию Вырубилась приборная панель!!!
    Доброго времени суток.
    Сегодня, ехал на работу и на пол пути, вдруг, все стрелки на ноль. Остановился, машина работает.
    Осмотр показал, вырубились все стрелки (спидометр, тахометр, бак и ОЖ) и индикаторы которые в зоне тахометра и посредине под баком и ОЖ, а в зоне спидометра работают.
    Проверил предохранители (с лева у водителя) все рабочие.
    Полазил в поиске, и только запутался. Если проблема в взаимозависимости цепей, то мне не понятно кто на кого завязан. А если накрылась панель то как это определяется.
    Разъясните, пожалуйста, взаимосвязи приборной панели и ее роль во всей цепи.
    "А то как обычно связано просто c погодой."
    У меня еще такой вопрос: а приборная панель завязана на блок комфорта?
    Заранее благодарю.
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Вырубилась приборная панель!!!
    Заранее благодарю.
    надо снимать панель и проверять разьем присоеденительный, дело в нем.
    проверь разъемы все места пайки, скорее стабилизатор напряжения на приборке (частая проблема)
    Россия, Томск
    Спасибо, за советы.
    А снять приборную панель не снимая руль нельзя? В описании снятия надо снимать руль.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    WL
    Можно. Просто не очень удобно. Нужна или длинная отвертка (торкс) или гибкий трос удлинитель на отвертку (или "трещетку").
    Россия, Томск
    вот сделал тест
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    7 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
    P1559 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17733 - ]C5Е&uHо\U@-вnн6_э({еqщ{о{!vЫy|\u1ы}^6/QKрацv.
    P1325 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17736 - y[<Хjе4N9"zоf9|и`пvсqzљr??cYх*S_наХn4гw4DрDSmя
    P1328 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    00561 - xXL–|е@}dирH]j?Y"ђ@H{TХ"tо$–rV`нj©SеAa6рOYия
    15-10 - Mаt<rс>хД - Спорадическая
    16500 - `<я>хД - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Россия, Московская область, Электросталь
    WL
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Отчет о том, как снять щиток приборов без снятия руля.
    у меня тоже самое было. разабрался. проблема была в вентиляции топливного бака.Из-за плохой вентиляции бак сжимало и плюсовой провод топливного насоса попадал ни минус датчика уровня топлива. Коротыш как раз проявлялся в самом слабом месте - приборной панели.Я из за этой проблемы 4 раза приборку перепаивал пока крышку топливного бака не разобрал. выкинул из нее клапан и насверлил дырочек.Теперь все ок уже второй год
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Меняй контактную группу замка зажигания и все будет ок
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Томск
    Все спасибо за советы, но нужны еще ваши сове.
    Я разобрал и теперь требуется дальнейшее направление.
    Подскажите, на какие разъемы что приходит. У меня по зеленому нет не каких действий, а на синем есть подсветка, часы и одометр, поворотники и свет, аккумулятор и стояночный, подушки и ABS (которые гаснут).
    Это №5, правильно?
    Как проверить, или действовать методом научного тыка?
    Где находится этот стабилизатор напряжения на приборке, это что то припаяно на плате или это что то выносное?
    Можно поподробнее. Что выгорало? На плате приборки?
    Заранее благодарю.
    один из вариантов. Постучи аккуратно рукой по панели приборов. Если показания востановятся, то это плохой контакт. Не обязательно в колодке а именно дорожки , пайка, смотри с лупой.
    Отправлено: 9
    да контактная группа это №5 , думаю дело как раз в ней.
    WL
    разбираешь приборку и внимательно просматриваешь дорожки (можно лупой) и увидишь горелое место
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У меня однажды был случай когда на плате потерялся контакт в одной из пробок которые соединяют две стороны платы. Чуть голову не сломал пока нашёл...
    Россия, Томск
    Доброго времени суток всем.
    В продолжении темы: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78536
    Появился такой вопрос: есть ли взаимосвязь между приборной панели и работой (заводкой) двигателя, где расположен приемник (иммобилайзера) сигнала с чипа ключа (на приборке или нет?)? и как проявляется работа двигателя если нет сигнала или ошибочный сигнал с иммобилайзера?
    Россия, Томск
    Всем привет.
    Проблема нашлась.
    Вот ссылка в которой описано где живет и с кем связан стабилизатор напряжения: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
