Гремит справа спереди
    По умолчанию Гремит справа спереди
    Привет всем. Проблемка следующего характера при попадании в ямки(средние по размерам) гремит что то в подвеске справа.
    Съездил на диагностику ходовой ни чего не нашли, сказали что у меня защита была плохо прикручена, типа они её прикрутили и все ok, выехал от них, гремит все также.Единственное говорят что подушку одну у коробки надо поменять и рейка немного люфтит, но доверять им нет ни какого основания.
    Может кто подскажет если есть люфт у рейки как его проверить, поиск облазил, рулем крутил и на месте и на скорости круги повыписывал ни чего не гремит не зажимает, жидкость гура тоже в норме и не доливаю её вообще ни капли.
    С рычагами у вроде тоже все нормально при визуальном осмотре на яме ни чего криминального не увидел колесо обкачался и обшатался ни чего не гремит.
    Или может кто скажет где диагностику можно номальную провести.
    Так я в дилижансе обычно обслуживаюсь, но что-то у них ценник в последнее время не айс .
    ЗЫ:сервис где делал диагностику - Евросервис, на дороге на Торухтанные острова, вызывает очень много вопросов,если кто поедет туда подумайте хорошо, до евросервиса ему очень далеко.
    Казахстан
    Если в подвеске криминала не выявлено, может тогда стоит проверить крепление АКБ и смазать дверные петли. Стуки от этих элементов вызывают ощущения неисправности в подвеске. Как вариант.
    АКБ на месте и прикручен, петли смазаны.Гремит прям в колесе такое ощущение, хотя кода руками его шатаешь все тихо.
    Россия, Люберцы
    по моему опыту ,проверка на подъёмнике ничего не даёт..я нашёл люфты только отсоединяя рычаги от поворотного кулака (если конечно есть желание самому разобраться) ..исключение -рулевые,их легче проверить..
    Беларусь
    Хороший стук на ружу вылезит . А теперь серьезно, у меня похожая проблема. Застучало с лева сильно и справа, но не очень, так еле еле слышно. При чем слева, по началу слышно было кагда притормаживаешь. Сейчас уже сильнее и притормаживать не надо, в ямки попадаешь и начинает тарахтеть. Смотреле в сервисе, крутили ничего не нашли. С права нашли, что верхний прямой рычаг стучит. Вот и жду пока достучится левая сторона , чтобы заметить можно было.
    Боюсь, что так может достучаться до плохого.
    Россия, Волгоград
    я, когда у меня застучало спереди справо, в три места обращался на диагноз, к двум официалам и неоф. Дали три разных заключения, от стабилизатора до замены рул. рейки
    в итоге поменял нижний задний рычаг и стабилизатор стойки, хотя на внешний вид рычаг ещё вполне норм, оставил на всякий пожарный
    ИМХО:нельзя доверяться первому же заключению даже официалов, лучше отдай за лишнюю диагностику денюшку, чем потом сокрушаться об потраченной нелишней денюшке
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    linker
    У меня тоже был непонятный стук и биение в руль при проезде по трамвайным путям. Поменяли недавно ступичный подшипник и стук пропал
    Пешеход
    Беларусь
    Я поменял, при покупке машины, стойки стабилизатора ("серги" их называют), и один левый верхний кривой рычаг. Запчасти беру Лемфердер, у проверенных людей. Наездил я уже 21 000, ну вот и застучало, как я выше писал. Скорее всего, как на сервисе сказали, это сабли, т.е. кривые нижние рычаги передней подвески. Еще в базе знаний помню вычитал, что в первую очередь у них летят салин-блоки, шаровая подольше держит. Кстати салин-блоки можно и отдельно поменять.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    что может быть плохого? Типа шаровая выпрегнет, это как ездить надо. Если знаешь, что стучит зачем в повороты на 100 км/h входить. Надо ездить по тихоньку, до того момента пока не сможешь опрелделить где стучит. Я сторонник самостоятельно ремонтировать, вот и проверяю теперь подвеску каждую неделю .
    linker
    если честно - это баян...и тем таких - вагон по форуму... что стучит - в Интернете не видно...обычно стучит какой-нибудь рычаг...или рулевая тяга в шарнирном сочленении с рейкой...
    искать и определять сразу - удается не всегда...либо ищи более "пристально" - либо катайся, пока люфт в неисправном узле не станет явным...
  1. гремит спереди справа
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 23:46
  2. Скрип справа спереди
    от Gorynich в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 16:27
  3. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
  4. Гремит что-то спереди,Помогите.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:41
  5. гремит спереди....помогите...
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 17:15
