Непонятный датчик aeb
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Непонятный датчик aeb
    Всем привет!!!! Подскажите подалуйста,что за датчик стоит рядом с дроссельной заслонкой на моторе AEB?lдля чего он нужен и как проверить его рабоспособность???? Всем за ранее спасибо!!!!!!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Бреддд
    Давай более точное место рассположения.На ум приходит только датчик температуры впускного воздуха .Или укажи на фотке
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Ну да,вот он рядом с заслонкой,на одном болту крепится!!!!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Бреддд
    если крепится к коллектору, то это датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А чем он тебе ненравится?
    Да все прекрасно,только передув у меня жесткий!!!! Была турба,подтянул вестгейт,давление стало аж через блоу-офф выгодить(не при сбросе газа),даже коллектор лопнул!!! Поменял турбу,поменял n75,коллектор заварил,такая же хрень!!!! И вот теперь не понимаю я где искать..... Думал мож тот датчик,но по всей видимости не он!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не с той стороны к проблеме подходишь!
    Диагностику-то делал?
    Что Румми с Базаровым говорят?
    Получено: 8,436
    А не здесь "собака порылась"?
    При каком давлении вестгейт начинает открываться?
    Должен при 0,48 бар.
    Если не открывается (перетянул), то и будет тебе передув
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Резина такая прочная попалась, что силумин не выдержал?
    Фото бы выложил "в наставление потомкам".
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно нет, т.к.
    Бреддд
    прошивка штатная стоит...? это ж сколько надо было надуть чтоб коллектор лопнул
    При условии что N75 новый, все его вакуумные магистрали герметичны, новая турбина имеет откалиброванный ход актуатора WG - я бы смотрел в сторону дмрв
    (с твоими тупыми мозгами (мотроник имею ввиду ) вариантов неисправностей не так много...).
    не плохо бы сделать замер реального наддува (внешним манометром). так же, - сделать замер при снятой трубке управления с актуатора.
    да, кстати, AEB "американский" или "европейский" ?
    Да,кстати машина чипованная.....
    А как по колхозному его можно проверить???????
    Европейский!!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    при условии герметичности магистралей снять лог по дмрв. По фактическому значению (расчетного у тебя не будет) оценить работу/состояние дмрв.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    N75, будучи новым, бывает тоже неисправным
    Бреддд
    75й проверяй, скорее всего он травит.
  1. Куплю Датчик массового расхода воздуха (AEB)
    от lmari0 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 18:52
  2. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 01:25
  3. Непонятный СТУК Wпасат AEB МОТОР ПОМОГИТЕ
    от МУРМАНСКИЙ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 01:12
  4. непонятный звук под капотом AEB
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 08:44
  5. Датчик масла AEB
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:37
