машина стала дрожать на холостых - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от ****
    ГТР
    Пардон- расшифруй плс... ...
  2. #42
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Гидротрансформатор в АКПП.
    Цитата Сообщение от bonus
    тут пообщался с одним механиком так он грешит на датчик Холла. Ошибок по датчику нет. Но чем "рогатый не шутит" тем более есть донор. В понедельник договорились на замену. Как пройдут испытания отпишусь.
    С трудом верится.
  3. #43
    Украина Днепропетровск
    ГТР
    Гидротрансформатор, так в подписи механика - у него его нет
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Кста у меня эта дрожь тоже в наличии с момента покупки авто, думал это норм, сажусь в японца там вообще двигла не слышно/чувствуется
  4. #44
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На счёт МКПП не увидел, отпадает тогда.
    Всякие маховики остаются всё-равно...
    Я к тому, что есть же и другие факторы, кроме впрыска. Копрессия должна быть одинаковая, маховик не бить, виско муфта и т.п.
  5. #45
    Цитата Сообщение от dimer
    Мелкая дрож достала ,все в идеале а на драйве при остановке есть, да тут поехал после похолодани больше стала ,надоело мне все это дело залез VAG-COMом и добавил обороты ХХ по умолчанию 760 об.мин поставил 840 и все прекрасно стало стоит как шелковый.
    +1 поднял до 840 и дрожь ушла! и даже обороты перестали чуть-чуть плавать (по ваг-кому) стоят мертво
  6. #46
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Тоже есть дрожь на хх, но я думал может чего с механикой у меня не алё.
    Цитата Сообщение от Mr85
    +1 Cool This поднял до 840 и дрожь ушла!
    А логин для ALT случаем ни кто не знает?
  7. #47
    Поднять на МКПП - это хорошо, а что делать у кого АКПП..
    Мне всетаки кажется дело в муфте..
  8. #48
    а почему на АКПП нельзя?
  9. #49
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я не знаю, но может АКПП к таким холостым нехорошо относится))
    З.Ы. А как это сделать? Заодно поиск покурю..
  10. #50
    НОРМ , незаметно совсем.
    А как это сделать
    [Select]
    [01 engine]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 01
    Enter an adaptation value between 124 and 132
    [Save]
    Т.е если стоит уже 128, то это баз.значение 760 об.мин
    Если поставить 129 увеличиться на 10об/м и.т.д предел 920 дальше ни ни ,ошибка будет.
  11. #51
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Спасибо, посмотрим.
  12. #52
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А как объяснить- стоишь- вибрирует, чуть катишься- перестает (всё на нейтрали, газ не трогаешь- просто с ручника или тормоза)?
  13. #53
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Во время качения ты не чувствуешь вибрацию, вот и всё, по-другому, сам подумай никак не объяснить. Если же ты просто стоишь с отпущенным тормозом, то вибрация есть, а катишься нет? Правильно понял?
    Получается, что просто действуют силы на авто и тебя, что ты не чувствуешь её. Если бы у тебя была АКПП, то можно было бы ещё шайтанить...
    А так вроде вообще связи никакой нет, в плане исчезновения вибрации.
  14. #54
    доброго утра всем!!!... у меня такая дрожь тоже присутствует... причём от нее брякает замок на бардачке... прям бесит ... у знакомого на мерине такая фигня решилась заменой подушек....
    я вам вот что скажу.... давненько, может пару месяцев назад, одним субботним утром была передача "Главная дорога" (или воскресенье - не суть)... в ней был пример покупки автомобиля... Андрей Федорцов покупал типа Октавию с двиглом 1,8т... ну и он продавца расспрашивал что да как, параллельно рассказывая про эту машину... так вот... на холостых он типа тоже эту вибрацию обнаружил... сказал, что это заводской косяк на этих движках - не излечимая болезнь... и вибрация эта (простите за мою техническую не подкованность) идёт от глушителя... у меня глушак дырявый... сечёт немного... в принципе как вариант подходит... я после этого на эту вибрацию стараюсь не обращать внимания, тем более сейчас она начала часто пропадать... что думаете по поводу типа болезни?.....
  15. #55
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Правильно понял?
    Стоишь (с тормозами или нет- без разницы) -вибрация чувствуется. Чуть покатился (т.е скорость отличается от нуля, на дисплее с литр/час переключилось на литр/км)- вибрация пропадает. Пробовал на уклоне с ручником- то же самое, т.е. тормоза тут ни при чём. Подушки ДВС- в полном порядке, коробки тоже, передняя подушка ДВС целая. Наверное таки дроссель... ...немытый.
  16. #56
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Все может быть и на правду похоже
    вот летом только не замечал я её а может и небыло вовсе.
    Вот у знакомого на Шаране 1.8т AWC дрожи нет, даже на холодной в -20
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  17. #57
    Россия, Нижний Новгород
    У меня тоже гидроопоры вытекли. На сервисе сказали, что какое-то время , возможно достаточно продолжительное, проезжу без проблем, а потом сам пойму, что пора их менять. Небольшая вибрация при остановке на включенном "D". А при з@ср@нной ДЗ должны обороты "плавать" (причём 760-800 - это нормально, а вот больший диапазон это уже хрень).
  18. #58
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ХЗ...ну его нафиг, не буду заморачиваться. Буду менять масло- посмотрю учечки по вакууму.
  19. #59
    Москва, СВАО
    может быть дело в форсунках нечищанных?
  20. #60
    у меня дросель чищен, форсунки мылись (хотя не нужно было чистые они и так были), гидроопоры в порядке, а дрожь эсть
  1. Помогите машина стала много кушать
    от Алексей Ш в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  3. ПОМОГИТЕ...МАШИНА СТАЛА КОЛОМ...не заводится
    от Pilotkin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:08
  4. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  5. Машина стала тупить
    от rugbyman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:50
