машина стала дрожать на холостых - Страница 2
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    у меня механика, защита картера заводская. Сдается мне дело в свечах или изредка подглючивающих катушках. Вчера один раз сильно дернулась пока я сидел в машине разговаривал с человеком, мин 20 заведенная стояла, печка на всю молотит. Вот и думай в чем проблема. То ли не очень качественные свечи или катушки помирают медленной смертью.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Ижевск
    У меня защиты нет
    У меня тоже авто. дрожит (на холостых), подушки движка смотрели в норме, поменял среднюю падушу (резинку), промыл инжектор (все это по советам)- бесполезно, диагностика показывает все в норме, правда на передачи дрожит больше.
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Иля
    при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка
    У менятоже было (правда у меня АКПП)- оказалось датчик расхода воздуха накрылся.
    Украина, Донецк
    по-моему дело не в подушках. борюсь с этим уже пол года. бывает заводишь- работает тихо, не едет-летит, расход уменьшается, а бывает заведешь- начинает дрожать на холостых, работает движек как-то жестко, увеличивается расход. ошибок по ВАГ-КОМу нет. буду рыть дальше.
    Сегодня поменял гидроопоры двигателя - чуда не произошло, все осталось как было. Итого: гидроопоры- 6300р. + 1800р. работа
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    точно такая же проблема - на холостых вибрация. Тянет хорошо, пропусков нет, свечи чистые.
    Предполагаю подушки двигателя, но пока причину не искал. Началось вдруг еще летом, от температуры воздуха и двигателя не зависит. Пока раздражать не станет менять подушки не буду. Больше дискомфорта доставляет дырка\трещинка в выхлопной - рыкает из под днища когда тапку придавливаешь, но явного ничего не нашел.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    у меня такая же беда
    отпишись если че нароешь
    то дрожит прям чуть ли не единичные пропуски, то работает прям идеально...
    свечи менял, форсунки мыл, ДЗ чистил-адаптировал, подушки тоже менял НИЧЕГО не изменилось. то ровно, то чуть подрагивает. холодная, горячая - без разницы. даешь +50 об./мин и вибрация спадает тока это не выход
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну чего народ?Победил кто вибрацию на холостых?
    Поделитесь кто победил
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Аналогичная проблема, машина дрожит частенько на холостых... Запускаешь с утра - 1100 об\мин, работает вообще без единого подрагивания... На холостых дрож бывает чаще, чем нет.. Нельзя сказать, что она сильная, но заметная.
    Чистил ДЗ, проверил в сервисе гидроопоры, мыл инжектор, менял свечи, ВВ провода (делалось всё в разное время), но ничего не дало результата. Проблема немного напрягает, но криминального ничего нет, я считаю.
    На прогретом моторе, в P или N стоит поднять обороты до 1000-1100 и двигатель работает как вкопанный, тоже самое, что и после завода с утречка. Как только бросаешь газ, стрелка начинает опускаться, то при падении с 850-640 вибрация самая сильная, как только обороты встают на холостые, то потряхивая бывают несильные.
    Вискомуфта не знаю как работает, небольшой люфт есть вроде, но гула при работе не слышно...
    Подозрения на АКПП были, но на P и на N она не влияет..
    Думаем дальше..
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Присоединяюсь к автору, проблема аналогичная, только вот дрожит на холодную, а на прогретом все нормуль.
    Хотя заправляюсь на луке 95 экто
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Был на днях в сервисе.проходил ТО.Аж на 28000 р
    Сделана диагностика VAGcom
    две ошибки найдено по ДТОЖ и замок водительской двери
    Задал вопрос по мелкой дрожи на холостых .Сказали что бороться трудно с этим Предложили поступить так:
    1.Чистка заслонки
    2.замена передней резинки двигателя
    3.замена свечей и высоковольтных проводов
    4замена опор двигателя
    Из предложенного сделал пункт 3 и 1(НЕ ПОМОГЛО)
    По опарам сказали что все вроде нормуль с ними.Так что копаем дальше
    у меня такое ощущение что это наш говенный бензин российскийдает такой эффект
  13. #33
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А как понять что гидро подушка кончилась? У меня правая снизу немного красноватая, или должна быть в масле? Не сталкивался с гидроопорами двигателя
  14. #34
    Здорово Санёк. У меня обе потекли год назад, но дрожи нет.
  15. #35
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    zabr1
    Привет , как ты определил?
    Мотор немного чуствуется спиной на холостых, вроде как бы и не дрожь, но слышно (этож дизель )
  16. #36
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN
    у меня такое ощущение что это наш говенный бензин российскийдает такой эффект Mr. Green
    +1 !!!
  17. #37
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Те же яйца, только в профиль, на прогретом ХХ какая то дрожь. Причем ощущается, пардон, задом и спиной на сиденье, рукой на ручке КПП и торпеде- нифигас нет. Сегодня заметил интересную вещь- стоишь на светофоре- дрожь, чуть покатился на хх- нет её...пропадает как катиться начинаешь (соответственно- педаль газа не трогаю вообще), останавливаешься- опять, вне зависимости- нажата педаль тормоза или нет, и ошибок нет. ДЗ немытая... ... Особо не заморчиваюсь, но мнения интересны.
  18. #38
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Мб грязевые отложение на ГТР?
  19. #39
    Украина, Донецк
    тут пообщался с одним механиком так он грешит на датчик Холла. Ошибок по датчику нет. Но чем "рогатый не шутит" тем более есть донор. В понедельник договорились на замену. Как пройдут испытания отпишусь.
  20. #40
    Мелкая дрож достала ,все в идеале а на драйве при остановке есть, да тут поехал после похолодани больше стала ,надоело мне все это дело залез VAG-COMом и добавил обороты ХХ по умолчанию 760 об.мин поставил 840 и все прекрасно стало стоит как шелковый.
  1. Помогите машина стала много кушать
    от Алексей Ш в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  3. ПОМОГИТЕ...МАШИНА СТАЛА КОЛОМ...не заводится
    от Pilotkin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:08
  4. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  5. Машина стала тупить
    от rugbyman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:50
