машина стала дрожать на холостых
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию машина стала дрожать на холостых
    Добрый вечер! Машина моя в подписи, пробег родной 100 тыс, сегодня заметил что после прогрева, когда обороты падают до 800 машина дрожит. Не троит и именно дрожит, постоянно, без перемен. Когда даешь чуточку газа двигатель будто выходит из резонанса и в машине по ощущениям все идеально, без дрожи. Даже на горячий двигатель после езды на холостых дрожит. Обороты при этом стоят как мертвые. Что это, подушки двигателя накрылись?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Россия, Одинцово
    Привет,проверь нижную подушку двигателя.или может стоит промыть дросель.
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    ГРМ менян на 100тыс км?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    дрожь не сильная, мелкая, но заметная, я сразу почувствовал. Появилась вот, сегодня. Могут ли это быть свечи? я их неделю назад заменил, + 1 катушку. свечи бош, т.е не оригинал, но по каталогу подходят. хотя наверное вылезло бы сразу. А подушки разве не две? ГРМ в порядке вроде. Менялся.
    Россия, Москва, САО
    Xameleon
    Виско-муфта как поживает? Люфт есть?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    а может люфтящая вискомуфта вибрацию давать?
    неразборчиво
    Россия, Москва, САО
    Да. Проверено на себе! Как только виско-муфта замыкается и начинает врачаться быстрее, появляется дрожь. При этом обороты не прыгают, пропусков нет. Летом у меня движек трясся как паралитик, похолодало-осень, дрожь есть, но чуток. А если разлетиться
    Новая виско-муфта уже ждет своего часа!
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    мне почему то кажется что это подушки с похолоданием начали сюрпризы приподносить.
    я так понимаю это при нажатии газа? а у меня напротив, достаточно еле коснуться педали, увеличив обороты на пару десятков - жрожь исчезает. Пойду для начала с буком пропуски зажигания поищу. Хотя едет отменно, тупости не заметно.
    Россия, Москва, САО
    На ХХ, при нажатии на газ уже
    жрожь исчезает
    Муфта замыкается по температуре, поэтому на ХХ она тоже может врачаться 800об.м. Если есть люфт, то появиться дрожь.
    А если разлетиться
    То и кроме вискаря ты попадешь на радиатор...а значит можешь попасть на перегрев мотора.
    В Красноярске щас холодильник, она не замкнется при такой температуре.
    Свечи, подушки мотора и т.д.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Сегодня завелся, и весь день ничего не дрожит. Думал может после гаража (в гараже -5) на улице -20. Нет, постояла на улице, все равно не дрожит. Ваг комом пропуски поискал - отсутсвуют. Мистика.
    Москва, СВАО
    может и мне к тебе в гараж машину загнать, авось перестанет. У меня вообще это проблема с первого дня покупки. как то во время покупки не обратил внимания, да и щас езжу не парюсь... вибрация не сильная, лучше или хуже за 20 тысяч не стало.
    Россия, Ижевск
    На своем наблюдаю такую же проблему, знакомые сервисники сказали что первым делом надо почистить дроссельный блок, еще пока не пробовал...
    Добрый вечер, у моего авто тоже вибрация или точнее дрожь. В сервисе приговорили гидроопоры дв-ля, сказали что давно надо было менять. Заказал оригинал, жду. Пробег 136т - наверняка стоят с нуля и не менялись.
    Россия, Вологда
    pluha71
    Отпишись , когда поставишь...Но сдается мне, лучше не станет
    У меня тоже такая проблема, когда больше , когда меньше ...Забил , не замечаю, т.к. искать источник, по ходу гемор еще тот....
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    Досель это проще всего. Чиститься за 15 минут, если есть Ваг-ком и бук, делаем адаптацию еще 2 минуты на подключения и отключения. И все готово. Да вот только, здается мне что это не дросельная заслонка.
    По умолчанию d
    Тоже самое и у меня , точно такая же проблема, как описал ее автор! Это продолжается уже 10 тысяч где то, не лучше, не хуже не стало. Неделю назад менял свечи(для профилактики) ,чистил дроссель (обороты шалили) и менял термостат(температуру не набирало)! Так вот после чистки дроселя ничего не изменилось ,дросель отпадает.Знакомый моторист сказал, это либо подушки двиготеля ,либо подушка АКПП!
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 50
    Привет Всем! Извените вопрос немного не по теме если при включении скорости или отпускании сцепления происходит какойто не понятный удар типа тычка, это не по вашей теме, а то у меня такая хрень и я не знаю что это.
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    а вам не кажется что все эти вибрации когда стоишь на драйве - из-за наших колхозных защит картера? они ведь там жестко замыкают что-то что не должно жестко замыкаться. кто-нибудь экспериментировал - без защиты вибрация остается или нет?
    Причина моей вибрации проста до безобразия - по неопытности поставил не оригинальные подушки двигателя, ибо гидроопоры вытекли. И теперь двигун у меня как вкопанный стоит, вообще не сдвинуть, даже навалившись всем весом Если чё - защиты нету.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  1. Помогите машина стала много кушать
    от Алексей Ш в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 17:54
  3. ПОМОГИТЕ...МАШИНА СТАЛА КОЛОМ...не заводится
    от Pilotkin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:08
  4. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  5. Машина стала тупить
    от rugbyman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 09:50
