08.11.2009, 20:16 #1
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
Помогите восстановить Круиз-Контроль на АЕВ, АКПП
Предистория:
После чистки Д.заслонки случайно был сломан крепеж тяги управления дроссельной заслонки на "груше".
Груша заменена, б\у, шток подогнан под "0"(под родной). Но результата нет. Круиз не работает, раньше работал как часы,всегда, после первого нажатия на "подрулевом" "ON-SET"....Сейчас не хочет.
После замены "груши" Ваг-Комом не тестил, ошибки не тер, но думаю к механическом Круизи это и не надо...
Еще вопрос:
Должен ли быть свободный ход у тяги которая управляет дроссельной заслонкой?у меня есть, или тяга должна стоять в натяг?
Ошибки в приниципе есть по АВS(датчики передних колес-это может влиять?)Машина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
08.11.2009, 20:25 #2
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
0на половину понял твой вопрос.авс влияет на круиз контроль,если есть еср то тоже.
08.11.2009, 20:28 #3
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0А беушная "груша" случаем не дырявая?
Проверяли перед установкой?Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
08.11.2009, 20:29 #4
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0Сообщение от kalexМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
08.11.2009, 20:30 #5
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от taxi6363Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
08.11.2009, 20:32 #6
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
Раньше АВS воопще не пахала, блок восстановлен,работает -педаль вибрирует и хрустит-но ошибки по ней есть и на индикация на приборке горит, раньше связи с блоком не было и круиз работал как часы!!!!!Машина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
08.11.2009, 20:36 #7
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от МарКас
Иначе нет уверенности, что шток будет ходить без подклинивания.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
08.11.2009, 20:42 #8
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
08.11.2009, 20:55 #9
- 11.03.2006
- Россия, Москва, СВАО
- 50
- 8,718
- 4
Спасибо: Получено: 167
Отправлено: 181
0МарКас
А на панели приборов случайно не должен загораться значек?Может где-то что-то не подключено не относящееся к механике?Или все-таки надо протестить и потереть все подряд .Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
08.11.2009, 21:04 #10
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Закрутить шток с "грибком" до упора, после чего открутить его на один оборот.
Отрегулировать так чтобы между "грибком" на конце штока и поверхностью Г-образной тяги было примерно 0.5...1.0 мм, после чего хозяство законтрить. Как-то так...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
08.11.2009, 21:13 #11
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0Сообщение от lifter
Сообщение от kalex
как бы теперь на практике до этого досмыслитьМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
08.11.2009, 21:24 #12
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Только помнится описание запихали в какое-то странное место - типа раздела "Стартер, бортовое питание"Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
08.11.2009, 21:27 #13
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0МарКас
Концевик педали тормоза регулировал?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
08.11.2009, 21:29 #14
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
04-цилиндровый двигатель
Тяга, в зависимости от различных 4-цилиндровых двигателей, различается лишь монтажным положением.
– Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. (Дроссельная заслонка в положении холостого хода!)
– Вкрутить тягу -2- в упор, затем открутить назад на один оборот (360° ± 90°).
Зазор -a- между тягой -2- и исполнительным элементом -1- должен находиться в пределах 0,5-1,0 мм.
– Зафиксировать (законтрить) тягу от смещения относительно исполнительного элемента.Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
08.11.2009, 21:29 #15
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0Кто ни будь
Сделайте плиз мнеСообщение от kalex
Сообщение от TheTERMINATORМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
08.11.2009, 21:30 #16
- 11.03.2006
- 50
- 8,718
- 4
Отправлено: 181
0Сообщение от kalexSkoda octavia 2.0TDI 6DSG
08.11.2009, 21:32 #17
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0lifter
Влад теперь вразумил,
кста так на память у меня зазор ГОРАЗДО больше чем 0.5-1мм, тяга в положении "туды-сюды" ходит ОЧЕНЬ ощутимо
буду копать и в этом направленииМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
09.11.2009, 08:58 #18
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0Сейчас проехался , все заработало само собой , от 40 км включается,набирает\фиксирует\снижает, все вроде без сбоев....
Что и как с ним было-не понимаю....еще покатаюсь-потестю....Машина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
09.11.2009, 09:48 #19
- 21.02.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 399
Отправлено: 29
Сообщение от TheTERMINATORPassat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
09.11.2009, 21:49 #20
- 20.01.2007
- 42
- 2,762
0sp1tfire
Сообщение от sp1tfireМашина не показатель-но у меня только Audi и VW...просто нравятся
Круиз контроль
от Роман 11 в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21 -
КРУИЗ КОНТРОЛЬ
от Даниил в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12 -
круиз-контроль
от imported_shah в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18 -
Круиз контроль или...?
от med в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20 -
КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
от ZuratonE в разделе Архив 2004г.Ответов: 27Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
