Пропало управление педалью газа!!!
    Украина, Комсомольск
    По умолчанию Пропало управление педалью газа!!!
    После длительной поездки в один момент при нажатой педали акселератора пропали обороты до холостых. При повторных нажатиях на педаль реакции не наблюдалось. Двигатель работает только на холостых. После снятия клеммы с аккумулятора и перезагрузки некоторое время 1-2 минуты автомобиль работает нормально, после чего загорается свеча накала на приборной панеле и педаль газа снова стает бесполезной.
    На сервисе диагностика ошибок не показала.
    Что это может быть?
    [/b]
    Россия, Апатиты
    на дизеле постоянно горящая лампа накала свечей говорит о неисправности....
    что за сервис и что они диагностировали? продиагностируй машину VAG-Com(ом)
    Проверку WAG komom делали. Несколько раз он показал что нет связи... а потом выдал несколько ошибок. На сервисе их не расшифровали.
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Mercedes ☭
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Артём Б
    WAG komom
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    VAG-Com
    учись называть правильно и не только это, здесь технический Форум...
    1.меняй сервис однозначно
    2.Приобрети VAG-Com (можно и с помошью Клуба)и самостоятельно диагностируй, ошибки расшифровать и прокомментировать помогут здесь в соответствующей теме.
    Scania Спасибо за ссылку, проблема описана моя. Разберусь со своей отпишусь!
    Значит с проблемой разобрался!!!
    На нормальном СТО определили что неисправен датчик педали газа G79 под №3 на схеме в вложенном файле
    На сервисе пообещали всё сделать, только датчик прийдётся ждать 2 недели из германии. Хотелось бы узнать его номер по каталогу и реальную цену. Кто знает подскажите пожалуйста?
    Россия, Апатиты
    Москва, СВАО
    хорошо что отписался с решением проблемы может имеет смысл на разборах поискать? я как то в королёв приехал, а там целый пасик стоит, тебе выдают парнишку, ему пальцем тычешь что надо- он вытаскивает.. удобно )
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Артём Б
    Есть сомнения!Ведь при нажатой педали тормоза педаль газа реагирует нормально.Во всяком случае ждём результата!
    Mercedes ☭
    Съебёж, Эта Страна
    Сталкивался с таким...Предварительно слив бассейн во всем известном месте
    04/AWT/GFY
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Mex@n!K
    Значит Demon1 прав в обнаружении причины?И эта проблема не только у дизелей?Ибо на форуме такая проблема обнаруживалась только у дизелистов.
    Mercedes ☭
    Не факт, я вначале тоже руководствовался постом Demon1. Проверил всю коробку управления все крепления и провода в норме, во вторых у него это было в дождь, а у меня на сухую. просто разные проблемы!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 12:44
  2. провода на педалью газа
    от alt.freem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 13:05
  3. Запаздывание оборотов за педалью газа!
    от Летчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 14:49
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
