два дня назад сдох акамулятор, пока заряжался я слил воду из топливного фильтра после того как поставил акамуль, машина завелась, но через минуту заглохла(((((( и больше не заводится, стартер крутит отлично но признаков жизни нету(( подскажите что делать!!!![]()
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
Воды много слил?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Посмотри саляра есть в фильтре или нет
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
вроде есть))) крышку снизу откручиваю льется))
а воды грамм сто слил
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Крутить пока не заведется. В ТНВД воздух.Сообщение от SMOKE MASTER
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
а воды грамм сто слил![]()
я делаю так - фильтр откручиваю, все с него сливаю, хорошей солярки заливаю полный фильтр, закручиваю его на место. Далее на выбор , от любой трубки от ТНВД к форсунке отпускаю крепеж трубки и кручу стартером что бы вышел воздух и ТНВД начал подавать соляру в цилиндры. Как заведется -глушу и затягиваю немного открученную гайку. Все
В5,АНН(66W),универсал,1999 г.,мкпп
Достаточно в новый фильтр при замене налить саляры. Иногда даже не чихает при запуске с новым фильтром.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
Umberto31![]()
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Тоже заморочился заменой топл. фильтра и решил делать так, снимаю фильтр, сливаю всё, ставлю новый уже с топливом, через отверстие для развоздушки сверху, заливаю шприцом до полного и всё. Думаю прокатит![]()
Должно прокатитьСообщение от Sanek k
Думаю прокатит![]()
других вариантов и нет!
Не заведется. У меня у знакомова была проблема. Поменял фильтр завоздушил систему и только прокачкой топлива завел и то в сервисе. Так что имейте ввиду.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
SMOKE MASTER, ну ты бы хоть буковки мотора написал. А то народ про ТНВД разговор ведет, а у тебя мож НФ стоятНе вводи людей в заблуждение.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Не знаю, я на своем типо сливаю все что есть в фильтре и завожу. Ничего не чихает, работает ровно, правда бывает что для начала приходится чуток подольше покрутить стартером, но ИМХО это ерундаСообщение от GrMaxx
Не заведется. У меня у знакомова была проблема. Поменял фильтр завоздушил систему и только прокачкой топлива завел и то в сервисе.![]()
PD с 2000 года. А у SMOKE MASTERСообщение от Luka
а у тебя мож НФ стоятВопрос в другом, фильтры бывают разные... с трубками а не на резьбе.Сообщение от SMOKE MASTER
B5 1999г 1,9 TDI
Umberto31
AJM,AVB,ATJ Выпуска с 1998г имеют Н.Ф.![]()
А вот заполнить фильтр солярой перед установкой ,+100.
kurS
Ага! Беру свои слова обратно. Нашёл в базе знаний про АJM и АTJ (тоже с 99г). В живую таких не встречал.![]()
всем спасибо за ответы) двигло AFN | двигло крутил долго признаков жизни не подавал) залил полный фильтр соляры, не помогло( пришлось тащить в сервис, поменяли фильтр и пробки сниз соляра капала, убрали воздух и тнвд, все равно не заводиться) потом сделали диагностику и в итоге помимо воздуха, еще и свечи накала не работали) поменяли завелась( покрутили букваль 30 сек)![]()
Всем спасибо
Фиг знает я меняю фильтр ставлю новый (пустой) ключ в 1 положение и солярка сама из бака попаётся в новый фильтр 3-4 раза крутнул (заполнил фильтр) и с пол тычка завёл![]()
