ошибка подушки безопасности
    По умолчанию ошибка подушки безопасности
    ошибка загорелась, ругается на подушку в пассажирском сидении.
    говорят, что можно просто снять клему датчика и спаять напрямую, ошибка проподет?? кто нибудь сталкивался?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Polnyi Vpered
    Код ошибки озвучь.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Polnyi Vpered
    скорее всего так и есть. Известная фича.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    если N199 (водительская сторона) или N200 (пассажирская) resistance too high, то из схемы вырезается разъем, только тот который к сидению снизу прикреплен, а не тот, что в полу стоит. паять не рекомендуется. ФВ вообще паять что-то запрещает, используется для ремонта определенный провод и соеденители или хз как они по-русски.... короче вот так, а потом еще феном затянуть, если по технологии делать
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MOSRespect
    Ага, только обжимать их нужно не простыми пассатижами, а специальной обжимкой, которая немалых денег стоит.
    А отказ от пайки прост - не технологично. Проще и быстрее кусачками хрясь!, оголить, кремпером хрясь!, феном дунул и готово!
    Россия, Саров
    На удивление кресло (даже электро) открутилось и отстыковалось очень легко. Занес в гараж, отрезал разъем, скрутил провода, спаял, и термоусадкой заизолировал. Полчаса не торопясь.
    Причем, казалось, что разъем весьма неплох.
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    не тольео по этому. еще и потому что если неумеючи паять и перегреть провод, это вызовет окисление с последующим повышением сопротивлением и всеми вытекающими. плюс сколько умников еще паяльником тыкнет куданть в обшивку, кто за замену этого всего платить будет...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Новость.
    Расскажи подробней.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Расскажи подробней.
    неумеючи паять
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    PushS
    Не передергивай!
    Вопрос конкретный.
    И ответ на него нужен точный, аргументированный.
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    паять нам нельзя, по причине того, что оплетка не выдерживает перегрева провода. видел что происходит с внутренней проводкой фар на Б5? вот по той же причине. скорее всего их заботит последующие судебные разбирательства (в случае если вдруг из-за некачественного ремонта, например, не откроется подушка или откроется невовремя или машина сгорит). по этой причине выбирается наиболее безопасный ремонт.
    яркий пример - судебное разбирательство против GoodYear года 4 назад, когда у кренделя рвануло колесо на трассе и он побился сурьезно. тогда доказали, что процедура ремонта прокола, так называемый plug (затычка что-ли, не знаю как сказать) является неприемлемой формой ремонта, т.к. перед тем как вставляется эта затычка, предварительно надо раздраконить отверстие спец инструментом, этот инструмент повреждает корд. корд ржавеет и разрушает структуру баллона. человек получил около 7 лямов с GY. с момента ремонта, до взрыва колеса, прошло около 3х лет...
    достаточно хорошо аргументировано?
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    по моей практике - кримпать быстрее и надежнее. я еще ни разу не видел развалившийся кримп, пайки отваливающиеся сплошь и рядом. см темы "проблемы с ABS"
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ну это понятно. Но вот фраза про окисление очень смутила.
    По-нашему, грибок, вероятно.
    Но и для установки жгутика требуется расширить отверстие напильником... Та же самая проблема!
    Не надо мешать в одну кучу пайку проводов между собой и пайку соединений подвижное/не подвижное!
    Неисправности АБС и дверных замков - тупость разработчиков, применяющих неподходящие разьемы. И не загибающтх ножек к плате. В нашей военной технике никогда не было разьемов без жесткой фиксации корпуса к плате. Плюс заливка компаундом или толстым слоем лака.
    Поэтому ширпотреб на вибростенде дохнет.
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    а что про окисление смутило то? оголенный провод и окисляется от микса влага/воздух. ну да хрен с ним.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ясно, значит про окисление при неправильной пайке ты не в тему сказал.
    Цитата Сообщение от Сева
    Polnyi Vpered
    Код ошибки озвучь.
    все верно: N200 (пассажирская) resistance too high
    подскажите, у меня фена нет, без него можно?
    Получено: 39
    Polnyi Vpered
    лучше концы кримпов затянуть конечно, можно и на зажигалке их нагреть в принципе
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сегодня и у меня показал ваг ком ошибку 199 извините за тупость разъём что вырезать нужно и провода скрутить? Я попшикал в разъём антиокислителем и скинул ошибку пока не появилась!! Просто не пойму фразу: из схемы вырезался разъём?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  1. Ошибка подушки безопасности
    от TripleX в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 19:31
  2. ошибка подушки безопасности
    от Nik333 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 19:12
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:28
  4. ошибка подушки безопасности-где искать?
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 16:53
  5. ошибка - подушки безопасности
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:59
