Двигатель заводится и сразу глохнет!
    По умолчанию Двигатель заводится и сразу глохнет!
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Перерыл весь поиск и не нашел ничего похожего на мою проблему.
    Машинка Passat b5 1.8 ADR 99года рождения, в силу определенных обстоятельств стояла год без движения, недавно перетряхнули весь двигатель с заменой поршневой, всех колец, всех прокладок и т.д Когда же все собрали и стали заводить происходит такая вот ерунда - двигатель заводится и сразу же глохнет, посмотрели вроде бы все подключено, все на своих местах, "лишних запчастей" не осталось
    ТНВД работает,всечи новые, АБ новая. До переборки мафынка завадилась и ездела совершенно нормально, и таких проблем никогда не было
    Уважаемые знатоки подскажите в чем может быть проблема?
    Цитата Сообщение от icedimka
    1.8 ADR
    ТНВД
    Значек иммо на панели не горит при этом?
    А вообще диагностику делай, чего гадать
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    icedimka
    привет...
    ответ на твой вопрос - НЕ известен...т.к. причин - мульон и штука с верху.
    Значек иммобилайзера не горит.
    В том то и проблема, что диагностику сделать не могу - живу в 50 км от москвы, и возможности довести машинку до диагностики нету
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    ИМХО мерять давление топлива. У знакомого недавно такая фигня была - отгнили провода на топливный насос.
    А ТНВД на ADR зачем поставили? Снимите немедленно!!!
    А как то это самому можно сделать?
    Может ли быть при этой пробеме что просто форсунки засорились или вся система забилась осадками от отстоявшегося бензина?
    Имел ввиду топливнй насос - онто как раз работает
    диагностика имеется в виду не тупое чтение ошибок, а в том числе
    проверить чего нет - топлива или искры - можно и самому
    Искра то есть ... а как самостоятельно проверить давление топлива???
    По хорошему давление меряется манометром, подключенным в разрыв топливной магистрали.
    Колхозный метод - снять обратку с рампы и опустить в какую-нибудь емкость - во время запуска и работы мотора должен уверенно течь бенз.
    Mr85
    Про "колхозный метод" спасибо!!! возьму на вооружение и попробую
    Может ли наблюдаться падение давления топлива из-за засаренного бензинового фильтра от старого бензина???
    конечно может. если давно не менял, то смени обязательно. я раз в год меняю (20-25 тыщ). но ИМХО если глохнет на холостых то дело не в фильтре
    РФ
    С приборкой делал чего нибудь?
    Когда схватывает двигатель если погазовать тоже глохнет?
    лучше снимать не с рампы конечно а с трубки, в которую переходит шланг обратки, отходящий от рампы - а то из рампы польется прямо на мотор но если есть бензошланг под рукой, можно и так
    Она глохнет и на холодную и на горячую (когда уже раз сорок производили процедуру запуска двигателя) - температура двигателя доходилаградусов до 75-80
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    При попытке погазовать глохнет аналогичным образом
    Приборку не трогал.
    Россия, Майкоп
    icedimka проблема с иммо!
    возможно антена на замке
    возможно чип в ключе
    возможно нужно просто перепрописать
    и все будет хорошо!
    Получено: 20
    и все будет хорошо!
    Склоняюсь к тому же. icedimka, попробуй ключ намочить перед запуском. Недавно такое чудо наблюдал - глазам не поверил, но работает.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    На днях посмотрел все предложенные варианты неполадок: форсунки и давление в топливной системе в норме, свечи новые, ДЗ работает нормально и герметична.... но все осталось по прежнему - заводится и глохнет
    В том что это не иммобилайзер щалит уверен на 100 %, т.к. сталкивался уже с эой проблемой... к тому же никакого значка она не показывает...
    В общем отчаялся полностью
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Помочить ключ??? А там ничего не каротнет от мокрового ключато???
  1. Заводится и сразу глохнет!!!
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 05:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:29
  3. Заводится и сразу глохнет
    от MaxXXXiM в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 12:32
  5. Заводится и сразу глохнет!
    от Snake_mur в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:55
