Натяжитель цепи
    РФ
    По умолчанию Натяжитель цепи
    Имеем авто АУДИ А6 2.8 ALG (Машин не мой, друга но такая же)
    Ситуация такая.
    Гремит цепь изза натяжителя видимо. Моргает красная масленка когда поднимаются обороты.
    Интересует вопрос. Натяжитель может как то влиять на давление масла? Давление на хх1.7, 2000 - 2.2 вообщем его нет. замеряли несколько раз на пробретую что бы убедиться.
    Чего делать с двигателем? Капиталка светит?
    Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
    насос новый, меняли еще вкладиши
    Россия, Челябинск
    похоже что светит , хотя у меня цепь связывает только распредвалы, а у тебя даже не знаю. Клапанную крышку не снимали?
    Визуально не смотрели на цепь в кам состоянии натяжитель и цепь
    ........извените что вторгаюсь в тему....может ли на моем двигле плохое натяжение той самой цепи что связывает распредвалы сбивать зажигание???........цепь пока не гремит....допустил возможность исходя из того что не меняли с конвейера.......через скока миль цепь вообще подлежит к замене???
    РФ
    maks22101985
    Интересно то, что с красной масленкой он катается месяцев 9 уже, при чем катается активно. Крышку не снимали. Я когда сам с такой проблемой столкнулся, я все решил заменой вкладышей, а тут видно хана движке. Хотя че та он живучий тогда)))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А сетку маслоприёмника чистить не пробовали?
    А у него тоже. 2 цепи, 2 натяжителя. 4 распредвала.
    Ни через сколько. По факту.
    сбивать зажигание
    И что значит эта фраза?
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Цитата:
    сбивать зажигание
    Bazarov
    ..........ну я в смысле того что пропуски зажигания в первых 3-х цилиндрах!!! выразился сперва некорректно!!
    РФ
    Bazarov
    Обьясни поподробней. Она на насосе или отдельно где?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    iMaxon
    Поддон картера снять нужно. При забитой сетке при увеличении оборотов, все дерьмо на сетке блокирует насос окончательно, на хх давления может еще хватать, так как мусор мирно плавает в картере.
    Bazarov правильно написал, я бы с этого начал.
    suum cuique
    РФ
    6APT
    Подскажи. Мы тут в гараже я с мобилы. Значит снимаем поддон и смотрим. А когда насос меняли ему, разве и вкладиши разве сетки не видно в каком она состоянии или я ошибаюсь?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что-то я проглядел.
    Маслоприёмник должен быть виден, конечно...
    РФ
    Bazarov
    Тогда снимать смысла нет...
    Эт получается капиталочка уже ярко очень светит. Вариантов нет почти
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    iMaxon
    Раз вы поддон сняли - ее видно. На маслоприемнике.
    suum cuique
    Капиталочка - понятие растяжимое
    Может замены вкладышей достаточно будет, если долго с лампой не ездить имхо.
    Фазы можно ваг-комом глянуть, если совсем все плохо - вылезла б ошибка.
    РФ
    Повторюсь. Меняли нсос и вкладыши. Когда вкладыши замннили давление чуток поднялось[/code]
    Россия, Майкоп
    Насос меняли на новый или б/у? просто насос идет вместе с трубкой на которой стоит сеточка. Вкладыши меняли я как понял шатунные?
    РФ
    Овый оригинал насос и шатунные вкладыши
    Россия, Майкоп
    Есть еще сеточка под ГНЦ, но мало вероятно что она забита( но неисключено) скорее всего надо менять коренные, а там пойдут кольца, сальники и т.д Процесс интересный когда под рукой ноутбук, интернет, ELSA, ETKA + желание.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Про МОТОРЗОНУ забыл.
    РФ
    На этом движке реально подлезть к коренным вкладышам?
    Или же это надо движку вывешивать что бы делать?
    Россия, Майкоп
    Пишет Эмиль. Снимать однозначно и делать все по уму.
    РФ
    сегодня с утра ездил смотрел.
    Вообщем странно как то. Машина простояла ночь, с утра значит заводим и сразу же пищит красная масленка. Это что вообще пипец что ли нет давления? Потом прогрелось до 90 градусов, проехались. Во время остановки масленка гаснет, трогаемся соответственно загорается. Я вот думаю, может это датчик глючит, не может так быть что при низком давлении машина работает почти год и только натяжитель гремит. Мне кажется там все должно греметь. На 140 км/ч он ехал сегодня, мотор работет ровно, только натяжитель гремит. Может его развели когда меряли давление и датчик давления не проверили даже? Мне кажется что месяц максумум авто проездиет с если давления нет, к тому же он наматывает по 100 км в день .
    Как датчик проверить?
    Добавлено спустя 31 секунду:
    и при вкл зажигания масленка тоже пищит может датчик а его развели?
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
